hallo allerseits
habe mir eine gs3 zugelegt, nun hat sie folgendes problem, offenbar entlädt sich die batterie von selbst, hat also irgendwo ein verbraucher drauf, die frage ist einfach wo ?? wo soll ich mit der suche beginnen .... oder ist dass ein zeichen auf ein defektes teil dass gewechselt werden muss ??
gruss fredo
Bearbeitet von Fredo
Vielleicht das Einfachste: Zündschloss am Sack? Also dergestalt, dass sich der Schlüssel auch in der "AN"-Stellung abziehen lässt? Schon gemessen, ob irgendwo Strom fliesst?
In welchem Zeitraum entlädt sie sich?
Ich muss meine Batterie alle 3- 4 Wochen laden.
Das ständige Fahren mit Licht am Tag...
Die Spulen geben der Batterie weniger zurück als das Licht ihr nimmt. (Man möge meine Nicht-Elektriker-Sprache verzeihen.)
Das Fahrtlicht hat mit der Batterie genau nix zu tun. Die gibt nur Zündung, Bremslicht und Hupe den Saft. Das Fahrtlicht hingegen wird über separaten Kreislauf von den zwei Lichtspulen gespeist. Für die Batterieladung ist nur die "Erregerspule" zuständig. Wenn da nicht ordentlich geladen wird, sind die Kontakte im Zündschloß korrodiert, der Gleichrichter kaputt oder wird zu heiß, besagte Lade/Erregerspule defekt, das Polrad entmagnetisiert oder der Kabelbaum marode.
sehr gut ... vielen dank schon mal für die tips, habe noch keine erfahrungen bezüglich mit batterie bestückten vespas, gleichrichter und dergleichen ist alles noch ein wenig fremdes land für mich, mach mich mal dahinter !!
noch schnell frage zum betrieb ohne batterie, da sich das gute teil jetzt nicht starten lässt, was muss ich tun damit ich sie starten kann, batterie abhängen genügt nicht oder ??
Nun ja. Kommt auch auf die Zündungs-/Polrad-Version an.
\klugscheiß{on}
VS1 fährt ohne prima :-D VS5 mit leichtem Polrad geht gerade so bei überbrückten Batterie-Kabeln. Geht aber im Leerlauf fix aus. Noch dazu, wie der Doc schon schrieb, mag das der Gleichrichter garnicht. Man kann aber auch einfach das Ladespulenkabel direkt auf die Zündspule legen. Dann fehlt halt Bremslicht und Hupe. Geht für den Notfall "unterwegs", dürfte aber bei hohen Drehzahlen unzuverlässiger sein/zu Zündaussetzern neigen.
\klugscheiß{off}
Bearbeitet von Lacknase
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
    • https://x.com/novaramedia/status/1894026823509348822?t=JaydspczuPe_L6mHFS4pHQ&s=19
