bin von einem Kollegen gefragt geworden,
welche elektronische Zündung für eine originale VNB.
soll haben 12V und halt funktionieren, natürlich auch nix kosten.
taugen die billigen Bajaj Zündungen aus der Bucht?
https://www.ebay.it/itm/KIT-ACCENSIONE-CONVERSIONE-ELETTRONICA-12-V-PER-VESPA-125-150-VBB-VBA-VNB-GT-GL/174107572610?hash=item28899eb982:g:2RIAAOSw17leWzU4
wie gesagt es geht um eine originale VNB.
sie soll einfach Zünden und gutes Licht machen
Bearbeitet von Werner Amort
Aussage von einem Shop die die indischen elektronischen Zündungen vertreiben und auch selbst verbauen:
Du brauchst 3 um eine funktionierende zusammenzubekommen,
und wenn sie dann funktionieren unter Umständen nicht sehr lange.
Die 12 Volt Unterbrecherzündungen die angeboten werden sollen da deutlich zuverlässiger sein.
Hatte ich auch mal in Erwägung gezogen, aber da ich was unproblematisches und zuverlässiges gesucht
habe, hab ich dann die Finger davon gelassen, und einen BGM Umrüstkit verbaut.
Nicht billig, aber seit dem ich die verbaut habe nie wieder was dran gemacht.
Such nach einer originalen Bajaj ( ev gebraucht)... nicht dieser nachgemachte Müll der neu angeboten wird.. hat mit Bachai nix zu tun
Elfiera ruft von hinten:
In den letzten 27 Jahren nicht einen (1) Ausfall bei ori. Bajaj Zündung gehabt...
Bearbeitet von hacki
