Da habe ich mir diese Newfren-Beläge beim mittleren Sponsor (oben) bestellt, baue die Teile drauf und ? :-D bekomme nicht mal die Beläge auf die Zapfen gesteckt. :uargh: Meßschieber raus und verglichen: die Bohrungen sind 0,5 mm im Ø zu klein. Sowas hatte ich bis dato nicht erlebt. Es kommt aber noch besser. Als ich die Bremstrommel montieren wollte, passt die nicht. Beläge zu dick oder eben die Bohrungen der Zapfen weit daneben. 5 mal abgebaut, Beläge runtergefeilt ? schleift immer noch. :veryangry: So lange hatte ich noch nie für einen Belagwechsel gebraucht.
Ist euch das auch schon passiert?
ja, und - auch bei den newfren - schon ein paar mal die ösen für die federn beim einhängen abgebrochen wie nix :-D
Das ist mir neu. Aber so eine schlechte Passung, da kann man am Ende gleich Piaggio-E-Teile einbauen. Passt wenigstens gleich, und ob die Belagmischung wirklich soo viel besser ist ?
Trotzdem: Für den :-D auch noch Geld zu zahlen ? :grr:
Mit welchen Herstellern gibt's denn bessere Erfahrungen?
bist du ganz sicher, da die richtigen Beläge erwischt zu haben...?
Kann nur sagen, gerade bei den Newfren Sachen gab es überhaupt noch nie Probleme, weder bei Oldie-Teilen, noch bei neueren, weder bei Brems.- noch bei Kulubelägen! Das ist einer der wenigen Zubehörhersteller, wo Qualität und Preis eig. stimmen, bisher jedenfalls....!
PS: eine Öse ist mir in 20 Jahren noch nicht abgebrochen beim Federneinhängen....
Ich denke schon, auf der Packung steht's zumindest richtig. Mich hat das sehr gewundert, weil mir sowas einfach noch nicht passierte. Hatte meine erste Rally ca. 1990. Die Beläge passen auch nur auf den wenigen Modellen. :-D
Abgebrochene Ösen finde ich indes sehr exotisch, aber naja, vielleicht ist's die Einbaumethode gewesen. Obwohl ich mir das beim nop schwer vorstellen kann, dass er sich dabei schwer tut.
ich hab scho dicke wurstfinger.....
aber wenn im ausgebauten zustand beim einhängen der feder ohne last die öse 2x abbricht, dann... :-D
beim nächsten satz newfren gings dann aber.
Also von nicht originalen Bremsbelägen kann ich auch ein Lied singen :-D - die Dinger kauf ich NIE wieder , weil wenn ich dann anfangen kann herumzufeilen wie ein böser damit die passen, ists mit der Bremswirkung dann auch nimma weit her.
Zitat Vespahändler (Kudlicka) "..mußt du bissi brechen, dann geht schon.."
Hatte mit den Newfren noch nie Probleme. Hab allerdings vom letzten Wechsel noch Adiger oder so hier liegen, die ich ich nach ein paar (vergeblichen) Versuchen über die Zapfen zu bekommen ins Eck gefeuert hab...
Bearbeitet von vespaflow
ich verbaue seit langem bevorzugt Newfren Beläge, schon auf so ziemlich allen Modellen, weil die einfach ok sind und bisher nie Probleme machten. Nur sehr selten war irgendwo mal ein kleiner Gußgrat zu entfernen, was aber noch immer ganz einfach und binnen sec. ging!
Deshalb meine obige Vermutung..., vielleicht wurden da mal Beläge ausgepackt und dann in die falschen Schachteln wieder zurückgegeben...
Eigentlich teile ich diese Meinung. Aber wie oben schon vermerkt: Newfr. für vorne Sprint/Rally/TS & Co. passen seit den Lieferungen der letzten 1 1/2-Jahre def. nicht mehr. Bohrungen zu klein (kann man zwar beheben) und Beläge tragen zu dick auf, d.h. Bremstrommel geht nicht drauf.
    • Suche Motor PX Lusso elestart (kein V8X1M)   Ich möchte meiner PX 80 Lusso elestart mit Getrenntschmierung ein Update verpassen und suche einen passenden Motor.   Möglichst original. Bevorzugt 125ccm oder 200ccm. Bitte keine getunten Motoren anbieten!    Grüße, Detert
    • Naja, doch. Zum Motor weiß ich eher nix zu sagen; ich würde so um die 250 - 300 € schätzen. Sturzbügel: muß man wollen. Vielleicht 30, wenn sich dafür jemand findet. Die schlecht überlackierten Plastikteile machen viel Arbeit, wenn man die wieder schick haben wollte. Interessant und geldbringend könnten Rücklichtglas und Handschuhfachklappenverriegelungshaken sein. Das Rücklichtglas ist seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar und wird tw. zu horrenden Preisen angeboten [KLICK] (), ebenso wie der Handschuhfachklappenverriegelungshaken [KLACK] (Beispiele).
    • So, hab nun die Kupplung gewechselt, bzw. neue Beläge, Stahlscheiben und Federn eingebaut. Es hatte nur noch eine Belagsscheibe etwas Belag drauf. Die anderen waren blankgeschliffen.    Nachdem nun alles zusammengebaut ist, lässt sich der Kupplungshebel ganz leicht bewegen und er geht auch fast nicht von alleine zurück.  Beim Zusammenbau ist mir auch aufgefallen, dass die Feder der Andruckplatte an einem Ende abgebrochen war. Da hatte anscheinend schonmal jemand rumgemurkst. Da das alles trotzdem so zusammengehalten hat, hab ich es doch so eingebaut.    Könnte diese Feder die Ursache sein, weshalb sich der Kupplungshebel so leicht bewegen lässt oder hab ich evtl. beim Deckel aufsetzen etwas nicht richtig eingefädelt?   Hab schonmal eine neue Dichtung und eine Feder bestellt. 😉   Schönen Tag! Vielen Dank!
