Hallo
am Wochenende hatmein ach so toller Spannungsregler den Geist aufgegeben und gleich noch den gleichrichter mit in die ewigen Jagdgründe befördert.
eine Möglichkeit ist, dass die kabel einfach falsch angeschlossen waren.
So wie kommen die nun richtig hin?
Rechts ist eine Klemme schwarz mit Masse bezeichnet, weiter links sind zwei gelbe mit schwarzem G.
Meine mich zu erinnern, dass ganz Links der Abgang an die Bordelektrik war , die Einspeisung erfolgt über das blaue Kabel von der Zündgrundplatte her auf die mittlere gelbe Klemme.
Stimmt diese Reihenfolge oder ist sie falsch?
Lassen sich die beiden gelben Anschlüsse vertauschen?
Danke schonmal für eure Antworten
vespamar
Genau. Gelb rein, Gelb raus. Ist bei dem (mir liebsten aller Regler) eindeutig. Die Dinger rauchen halt manchmal einfach ab ...
Für den Gleichrichter: teuer, teuer ... besser ein' von Conrad oder so (Suche ...)
Danke für Eure Tip's.
habe den Spannungsregler mal etwas genauer untersucht und festgestellt, dass es sich hier um ein absolutes promitivbauteil handelt. Es belastet die Lichtmaschine gerade soweit, dass die Spannung 12 bis 14 v erreicht und der Rest an Energie einfach verbraten wird. Im grunde ist der Begriff Spannungsregler weit übertrieben, Lichtmaschinenbelaster wäre wohl der bessere Ausdruck.
grüsse vespamar
und was macht ein "nicht primitiver" spannungsregler?
der produziert auch keine hinterrad-ps, wenn er runterregelt?!?!? :-D
ein richtiger regler würde ganz einfach die über 12 v liegende Spannung abschneiden., der Strom der in den regler reingeht ist dann auch der der an der 12V klemme rauskommt.
der Dreipol im gegensatz dazu steigert die Belastung des Generatorkreises soweit, dass die Spannung eben bis auf 12 v zusammenbricht. Dabei zieht der Regler weit mehr Strom als am anderen Ende entnommen wird. Ist halt die brutale Methode.
Bei Leistungen von ca 100 W ist allerdings der Leistungsgewinn durch einen richtigen Regler etwa so gross wie die Ameise, die auf dem Elefanten sitzt,
da hast Du schon recht.
Man bedenke auch: viel Strom bedeutet auch viel Wärme in den Kabeln und wenn dann irgendwo ein kurzer drin ist, kann (muss aber nicht) es an elektrisch schwachen Stellen unangenehm warm werden, und im Extermfall schmoren oder brennen.( habe aber bislang noch von keinem Kabelbrand gehört, Gott sei Dank)
Grüsse vespamar
