So liebe Liebenden, jetzt starte ich das dritte Thread zum gleichen Thema, aber die alten gehen immer so schnell verschütt und ich findse nicht wieder.
Also verbaut ist:
Originalwelle
Malossi, Kolben gefräst Zylinder nicht
Malossi Membran
30 PHB ohne Luftfilter
angepasstes Gehäuse
Zündung 18 Grad abgeblitzt
23 Zähne Männerkupplung
Scooter Center Kopf mit 1,8mm Quetschspalte
Taffspeed Mk4
Nachdem ersten aufmachen wurden LiMa Lager ausgetauscht, und Simmerringe ausgetauscht, außerdem der Zentralkopf gegen einen normalen ausgetauscht. Problem blieb das gleiche.
Beim zweiten aufmachen jetzt am Wochenende die Kurbelwelle, und das Schaltkreuz, denn die alte Welle war definitiv unwuchtig (hat Lager und Drehschieber gefressen).
Soweit so gut. Das Aha Erlebnis in den ersten drei Gängen ist da, der Roller dreht gierig bis zum gehtnichtmehr, sobald er den Resonanzbereich findet und das Vorderrad ist erheblich leichter geworden. :-D
Aber im vierten Gang hakt das MistDing immer noch, genau wie vorher. Vor dem letzten auseinanderreissen ging der Roller im vierten mit der Drehzahl wieder zurück, aber das hat sich mit der anderen Welle erledigt. Aber trotzdem ist auch bei Berg runter (bei uns ist das dann eher ne Brücke runter oder ein Deich runter) bei maximal 90 schluss.
Bedüsung habe ich mal mit
Hauptdüse 145
Nebendüse 55
Zerstäuber AV 262
Nadel X3 Raste 2. von oben
angefangen.
Da nach der ersten Probefahrt der Schub erst im oberen Drehzahlbereich einsetzte, dort aber auch noch viertaktete, habe ich nochmal etwas umgedüst.
Ich bin auf 260 Mischrohr mit Nadel auf oberster Position gefahren. und auf 140'er Düse runter.
Trotzdem kein Unterschied. Ersten drei Gänge sind Klasse, 4. ist quasi energiespargang.
Meiner läuft gerade kurz vor resobeginn gegen eine Wand.
Wenn ich die gänge voll durchziehe habe ich das Problem nicht.
Wenn ich aber langsam raufbeschleunige, dann habe ich ein großes Loch mit spotzendem Motor kurz vor reso. Im 4 Gang zwischen 83-89 KM/h. Darunter zieht er gut, darüber zieht er gut. Nur in diesem Breich gar nicht.
Habe es mit magerer Mischrohr, Nadel probiert, hat sich aber nur immer verschlimmert.
Bei mir ist es sicherlich Nadel oder MR, aber ich habe ja noch nicht alle möglichkeiten durch.
MFG Jesus
Hatte anfangs ein ähnliches Problem, bei 100 war schluß und der Ganganschluß war schlecht...
Fahre auch den sck-kopf, aber jetzt mit 1,2-1,3 Quetschkante und es ist weg...
Zwar noch ein wenig Probleme beim Ganganschluß wegen des taffis, da jetzt auch mit Langhub...
Werd ihn vielleicht noch entdrosseln...
Ich denke mal das du den kopf mit der Kupferdichtung fährst, darum probiers doch einfach mal aus und laß die Dichtung weg...
