hi
ich hab eine V50N (V5B3T) und folgendes Problem:
die Lampen vorne und hintern funktionieren nicht
und ich bin mir nicht sicher welche Birnen genau da rein müßen.
(volt? watt? maße?)
der schaltplan unten müßte von den farben her eigentlich der richtige sein.
nur hat meiner keine blinker mehr. und der kleine kasten in der mitte oben mit der 5
(wahrscheinlich blink-geber?) fehlt. ist das ein problem? ist der schaltplan 6Volt?
zudem springt der roller momentan nicht an,
da ich aber einen zündfunken habe, gehe ich mal davon aus dass
es eigentlich nicht an der elektrik liegen kann oder?
wär nett wenn ihr mir möglichst bald helfen könntet,
bei dem wetter hab ich's eilig :-D
danke der schaltplan passt aber nicht so ganz
der von mir gepostete ist schon der richtige
nur das die blinker stillgelegt sind.
es ging auch hauptsächlich um die birnen
ich gehe von 6V 20W vorne und 6V 5W und 15W hinten aus.
hi
also ich hab gestern die birnen eingebaut
6V 15W vorne, 6V 5W und 15 W hinten.
der roller sprang nach zwei jahren winterschlaf endlich mal wieder an, :-D
und alle lampen funktionierten, nur leider brannte das rücklicht nach kurzer zeit durch.
was mir aufgefallen ist, am anfang ging manchmal das
bremslicht (ungetreten) kurz an, scheint also ein wackelkontakt zu sein.
da der frontschinwerfer ziemlich gefrickelt aussieht,
wird er wahrscheinlich hier liegen.
kann das durchbrennen des rücklichts damit zusammenhängen,
oder gibts sonnst noch eine andere möglichkeit.
hier nochmal mein schaltplan:
