ich werde meine VNB mit einem stärkeren Motor ausrüsten, ca. 20Ps.
Dafür brauche ich ein Fahrwerk das Geschwindigkeiten von 120+ wegsteckt.
Dankbar für Vorschläge und Tipps!!
1. Ordentliche Reifen. Die machen schon mal sehr viel aus.
2. Das gleiche wie beim „Sprint“ Fahrwerk verbessern gilt auch für die VNB. Guckst du hier in der Oldie Rubrik, da gibt es lange Beiträge darüber.
3. Wenn du noch auf 8“ unterwegs bist rüste auf CNC Trommeln von Wheelspin/SC um. Die bringens auch ohne 20ps. Gibts auch ein Topic darüber.
vor 53 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Alles was der grüne Frosch sagt.
Und falls es bei 8 Zoll bleibt nochmal das Motor Konzept und die 120+ überdenken :-D Bist du sowas schonmal gefahren?
Also ich fahr meine VNB 8“ auch mit Langhub, Parma, Reso und größeren Gaser. Läuft auch ihre 120 und das geht eigentlich sehr gut (die Reifen haben da am meisten gebracht). Angenehmes Reisetempo ist aber bei 100+ . Das gilt aber meiner Meinung für alle Vespen.
Natürlich geht das, aber das Fahrwerk und die resultierenden Fahreigenschaften sind bei 8 Zoll schon speziell find ich. Daher die Frage ob er sowas schon Mal gefahren ist :-)
Meine VBA hat auch einen Parmakit-Motor mit um die 16/17PS, auch da sind über 100 drin. Einen 20PS+ Motor bräuchte ich persönlich nicht in der Kiste :-)
vor 14 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Witzig ist das schon wenn das ordentlich andrückt. Paar PS bzw Nm mehr sind schon super wenn man sie hat. Aber eher net zum Tempo machen.
Bei 120+ Dauerfeuer wär sicher eine modifizierte Fremdgabel und ein guter Heckdämpfer auch einen Gedanken wert
Über 100  auf 8'' ..das ist nicht witzig, selbst mit gescheit abgestimmten Fahrwerk. Muss aber jeder selber wissen. Ich hab zum genannten noch andere Dämpfer rein. Das geht... Aber jedes Minischlagloch lächelt Dich halt liebevoll an... Der Radius ist einfach klein und kann nicht wegdiskutiert werden
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Wenn Bremsen/Reifen/Fahrwerk gut gemacht sind: kein Thema
Meine VBB macht 121kmh nach GPS und ü100kmh lassen sich dauerhaft fahren
Auf 8zoll, klar
Sind eh super stabil die kleinen Scheisser
Bei unserer Runde ist auch ein Kollege dabei mit seiner VNB auf original 8“ mit Polini auf Box. Muss sagen er kann echt gut fahren und hat Mut zum Gas geben. Bergauf fährt er mit mit den 221 Vespas und haut sich rein so das der Auspuff schleift. Probleme hat er keine mit bremsen wie Fahrwerk. Im flachen fährt er keine 120+. Außer er möchte nach vorne.
Bearbeitet von raimi-27
vor 3 Stunden hat raimi-27 folgendes von sich gegeben:
ich habe eine LU mit 17 ps 20NM
Inkl.Gutes Fahrwerk , gemachte Bremsen usw
mehr mut braucht’s a bissl , weil ich persönlich merke schon in schnell gefahren Kurven 70/80+ ist sie schon a bissl „schwammiger“ als meine Sprint .
ich erhoffe mir durch den Wechsel von dem k38 auf den K75 eine kleine Verbesserung > der k38 sei schon einiges weicher von der Karkasse her
Habe ich hier im Forum schon gelesen ..
engere Kurven (Langsamere)hast keine Nachteile gegenüber 10 Zoll
außer dem Auspuff leider
über 100 geht aber gut !
Bearbeitet von Pott
Eine schwammige LU lässt sich nicht mal im Ansatz mit einer superstrammen VBB/VNB/usw vergleichen
Unbedingt auf K75 wechseln: das sind Welten! Der ist nicht umsonst bis 140kmh zugelassen!
Also wenn ich das möchte knall ich mit meiner VBB mit 100-110kmh mit den Largeframern mit
Mache ich aber selten: nehme dann selbst eine Largeframe
Ich hatte zuerst so Sava Reifen. Da wurde es ab 100 echt brutal. Mit den K75 sind das ganz andere Dimensionen. Kein Vibrieren am Lenker, nix schwammig, die ganze Ponykutschen-Charakteristik ist weg.
Am 9.8.2020 um 22:06 hat Pott folgendes von sich gegeben:
Am 9.8.2020 um 22:20 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich hab jetzt von k38 auf k75 gewechselt...
Es fühlt sich jetzt stabiler und daraus resultiert auch eine höhere Geschwindigkeit in schnellen Kurven !
Tip top !
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
