vor 54 Minuten hat Red70 folgendes von sich gegeben:
@agent.seven Ich warte noch ein bisschen zu - vielleicht ergibt sich ja noch was.
...dann ist es sicher am Besten, den Motor auszubauen und gleich komplett zu revidieren.
Bilder & Infos kommen!  :thumbsup:
Ich drücke es mal vorsichtig aus.
Auf Deinen Bildern blitzen ab und an ein paar kleine, silberne Highlights auf, die beim Vergrößern der Bilder für mich nach metallischen Spähnen aussehen. Warum auch immer die da sind?
ABER, die sind vermutlich am Ende auch im Getriebe gelandet.
Natürlich kann man alles großzügig und mit viel Gemisch, Bremsenreiniger, Magneten oder meinetwegen auch Voodoo-Zauber da herausspülen und dann mit vielen Getriebeölwechseln und einer Ablaßschraube mit Magnet weiter fahren.
Darauf verlassen alles erwischt zu haben wenn man nicht sicher ist was es mal war, kann man sich aber auch nicht wirklich.
Ein Versuch derart mach Dich schlauer, aber es ist am Ende halt nur ein Versuch. Deshalb mein Rat dann auch die letztere Variante mit Ausbau und Revision zu machen. Dann ist für sehr lagen Zeit wieder Ruhe.
Da der Kupplungsdeckel sowieso schon auf ist, schaust du mal, wie es unter der Druckplatte aussieht. Ich könnte wetten, dass die Mutter eh schon ab, der Keil abgeschert  und hoffentlich das KuWe-Gewinde noch heil ist. Dann kannst du dir entweder immer  noch Hilfe suchen oder per  P&P ne neue Kupplung einsetzen.
@hannesp So gesehen hast du natürlich Recht, hätte schlimmer ausgehen können.
Ich komme aus Bad Pirawarth im Weinviertel.
@agent.seven @knudda
Ich habe mir voriges Jahr die Vespa mit einer langen Standzeit gekauft und bin damit immerhin eine knappe Saison gefahren.
Durch den Kupplungsschaden komme ich an einem Ausbau nicht vorbei und werde eine komplette Revision machen.
Wer weiß, was da noch alles beschädigt ist...
Die Revision würde ich jetzt hinten anstehen lassen. Die Kupplung war wahrscheinlich eine Idee zu hoch und die Federteller haben permanent am Deckel angeschlagen. Das Geräusch ist beim klappernden DR einfach untergegangen oder so nicht wahrgenommen worden. Also Kupplung ausbauen. Dann erstmal nachsehen, ob die richtige Unterlegscheibe unter der Kupplung sitzt. Dann hier wieder fragen.
Nachtrag :
Nochmal auf die Fotos geschaut. Sind da vielleicht Kupplungsfedern gebrochen ?
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 53 Minuten hat Red70 folgendes von sich gegeben:
Moin, die Glaskugel!
Wenn du auf den Roller nicht angewiesen bist, öffne den Motor und reinige diesen, dann sichten was da alles nicht okey ist. Dann Bestellen...
Da du leider dürfig mit Informationen und Bildern rüber kommst, ist dazu schwer was zu sagen!
Als Minimum benötigst du:
  • Kronenmutterschlüssel
  • Kupplungskompressor, kann man selber bauen
  • Evtl, Limaabzieher
  • Werkzeug/Drehmomentschlüssel, wenns ordentlich sein soll
  • Alles andere kann, muss aber nicht (ohne Gewähr)
Was ist das nochmal für ein Motor/Zylinder /Vergaser verbaut, Bedüsung....
@tingeltangeltoll, kann mir nicht alles merken, das Alter, :-)
Bearbeitet von 2Manni
Laaaaaange Poolparty mit Grillerei - jetzt wieder so halbwegs Fit...  :whistling:
@sähkö Oh ja, danke!
Mein Letztstand: Der Freund eines Freundes... Wir nehmen - hoffentlich demnächst - die Kupplung runter
und sehen dann vielleicht auch schon mehr. Denke der Schlag, der zum Motorstillstand geführt hat,
könnte auch noch schlimmeres angerichtet haben.
Eine falsche/zu Hohe Kupplung wär natürlich ein Traum...
Auffällig war vielleicht, dass es während dem Fahren (nur in engen Gassen zu hören)
zu Klack-Klack-Klack-Geräuschen gekommen ist. Aber ob das von der Kupplung kam?
@2Manni@tingeltangeltoll@knudda @agent.seven Vielen Dank für eure Unterstützung!  :thumbsup:
Der Motor ist offen und wird überholt.
Zum Glück ist da fast nichts kaputt!
Der Vorbesitzer hatte wohl einen Kupplungskeil "vergessen",
der den Motor zum Stillstand gebracht hat...
...und es wird alles viel besser als es war :sigh:
    • Super gelöst, mit dem Tachofühler!   Überlege auch bei meiner 50S so was zu verbauen. Will auch die geschlossene Felge behalten.
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
