Malossi 210, Probleme im unteren Drehzahlbereich
Paddy76
ich habe meine PX 200 mit einem Malossi 210 Sport versehen, dazu noch eine SI 26/26er Vergaser und als Auspuff einen Sip Road 3.0.
Ich fahre folgende Bedüsung:
HD: 132
ND: 50/160
Mischrohr:  Dell`Orto BE4
Hauptluftkorrekturdüse: KMT 160
Ich habe leider das Problem, das der Motor mit niedrigen Drehzahlbereich stottert, erst ab dem mittleren Drehzahlbereich fängt er an sauber zu laufen.
Das Zündenkerzenbild ist O.K ( schön rehbraun).
Was meint Ihr dazu?
Habt Ihr evtl. eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Die Bedüsungswerte habe ich von hier..
Ich danke euch recht herzlich für eure Unterstützung!
Patrick
Hallo Timo,
danke für Deine Antwort!
Die Zündung habe ich auf 18 Grad geblitzt.
Naja ehrlich gesagt fahre ich das Teil schon eher im oberen Drehzahlbereich (da macht der Malossi ja erst richtig Spass ;.)... ich denke, dass von daher das Zündkerzenbild nicht aussagekräftig ist.
Werde aber mal BE3 testen!
Was meinst du zu der Hauptdüse?
Vielen Dank!
Das BE4 ist mangels der oberen Bohrungen ein fetteres Mischrohr besonders für den unteren Drehzahlbereich bzw. genauer: geringeren Gasschieberhub. Da liegst du gar nicht großartig daneben. Ich würde es zunächst mit einer kleineren HLKD <=140 kombinieren und als ND ebenfalls den Bereich 55-60/160 vorschlagen.
d.
vor 52 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Ja die Nebendüse ist sich viel zu mager. 140/52 muss es schon sein.
Diese Aussage kannst du so nicht einfach pauschalieren. Es kommt nicht auf den Quotienten von Luft- und Spritbohrung an, sondern auf die Fördermenge, die diese Kombination bereitstellen kann.
Ansonsten könntest du auch einfach sagen: Mach eine 50/25 rein, die ist fetter. ;-)
d.
  • 4 Jahre später...
    • Das wirst du - deinem Nick entsprechend - doch selber wissen, wenn du bereits ausgetreten bist.
    • Volker, fährst Du die Eroica mit? Einer meiner vielen Chefs fährt die auch immer mit (also nicht wirklich immer, aber die letzten Jahre).     Früher waren "Fuffis" welcome Ja, die Sonne hätte sich ruhig eher zeigen können <fröstel>
    • Du könntest erstmal bitte Punkt und Komma an den richtigen Stellen setzen. Das liest sich echt schwierig, wenn man sich Satzanfang und -ende selbst zusammenreimen muss.   Dann bitte Infos zum Setup, was ist verbaut? Lief das auch mal problemlos längere Zeit? Wurde was geändert, bevor die Probleme auftraten? Säuft sie ab oder geht sie einfach aus? Blockiert das Hinterrad dabei?   Und zu guter Letzt: mit "Vespisti" machste dir hier in gewissen Kreisen keine Freunde.
    • Mahlzeit,   im Zuge diverser Um- und Ausbauten steht bei uns die Sanierung eines Badezimmers, die Verkleinerung eines zweiten Badezimmers zum Gästekackes und (einmal genau umgekehrt) die Erweiterung eines Gästekackes zum Badezimmer an... Da ich wenig Lust auf Fliesen(-legen) an den Wänden habe, bin ich auf der Suche nach Alternativen auf Kunstharzputz gestoßen. Diesen kann man angeblich sowohl auf Fließen auftragen, als auch auf bestehenden Putz oder Rigips. Für meine Anwendung wäre das Perfekt, da ich die alten Fliesen nicht vollständig abkloppen müsste und (mehr oder direkt) auf unterschiedlichen neuen Untergründen arbeiten könnte.   Hat jemand von euch Erfahrungen mit so Zeug?     Gruß und vielen Dank
    • Nebendüse dicht oder der Kanal von der ND zur HD.
