Ich blick´s nicht. Da habe ich doch den IE 6 Service Pack 1 installiert und Outlook Express auch entsprechend runtergelanden und habe jetzt ein nettes Problem.
Nachdem ich Outlook Express geöffnet habe, kommt nach ein paar Sekunden oder auch mal nach wenigen Minuten diese Fehlermeldung:
Msimn hat in DIRECTDB.DLL einen Fehler verursacht. Msimn wird geschlossen. Falls das Problem... :-(
MSIMN verursachte einen Ausnahmefehler c0000006H in Modul DIRECTDB.DLL bei 018f:019f556c.
Register:
EAX=92704ca0 CS=018f EIP=019f556c EFLGS=00010246
EBX=00000010 SS=0197 ESP=0056e2fc EBP=0056e314
ECX=00000005 DS=0197 ESI=02a50018 FS=5bdf
EDX=0046fca0 ES=0197 EDI=01a1a558 GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
03 58 04 8b 00 39 45 0c 74 1c 83 7d 18 00 74 0a
Stapelwerte:
007a0250 0056e36c 01a1a558 00000000 00000000 00000000 0056e334 019f68da 00000005 0046fca0 0056e33c 00000000 00000001 9229bbec 0056e354 019f697b
Die kommt aber auch SOFORT wenn ich eine Nachricht vom Posteingang in einen anderen Ordner einsortieren möchte.
Wenn das Fehlermeldungsfenster offen ist, lassen sich trotzdem Mails schreiben, schicken und empfangen, das Sortieren geht halt nicht mehr. :-D
Über Google habe ich schon nach dem Fehler gesucht und auch eine angebliche Lösung gefunden, die bei mir aber nicht gefunzt hat. Umbenennung der Datei sowieso usw.
Kennt von euch einer eine Lösung ??? :haeh:
Bearbeitet von Mozzer
Es ist halt ein Fehler in der (by design) kaputten Ordnerverwaltung. Wirklich KEINE der dbx-Dateien ist schreibgeschützt?
Verschiebe mal testweise alle dbx-Dateien aus dem OjE-Speicherverzeichnis. Startet OjE dann?
Falls ja, beende OjE und kopiere die dbx-Dateien wieder zurück in das OjE-Speicherverzeichnis mit Ausnahme der Folders.dbx und Posteingang.dbx. Startet OjE?
Falls ja, beende OjE und kopiere eine dieser zwei übrig gebliebenen Dateien in das OjE-Speicherverzeichnis. Ich schätze eine dieser zwei Dateien wird einen Knacks haben.
Schau auch mal Punkt 2.07 (Warum stürzt OjE ab) und 1.01 (empfohlene Einstellungen in OjE) der OE-FAQ an: http://oe-faq.de/
EDIT: Aber wenn Du wirklich mal Ruhe haben und nicht mit einer Virenschleuder, die schlichte Textnachrichten in einem seltsamen Datenbankformat speichert, arbeiten willst, bleibt als einzige Alternative, den Dreck zu ersetzen. Zumal, wenn die Mails wichtig sind. Ist auch kein Problem. Wie gesagt: Mozilla/Thunderbird importiert Dein ganzes Zeug. 1a.
Bearbeitet von Lacknase
