Am 18.3.2021 um 12:57 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Kleine Frage: Was ist das für ein Motorblock? Sehe das Getrenntschmierungsritzel, aber kein Loch für die Aufnahme der Achse, die zur Ölpumpe geht. Oder sehe ich da was falsch?
Sonst war original in einem Rallymotor mit Getrenntschmierung diese Bleche drin, die zur Sicherung umgebogen worden. Grüße
vor 2 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Deine Glaskugel möcht ich haben!
Bisschen milchig isse, weil...
2D8DA79A-0B68-4F49-8DA2-8EAA1E79971A.thumb.jpeg.f9b325d6afd7f73c5ed5f9ba30fcfed9.jpegD23821E3-D91E-439F-8B8B-220B292D2D11.thumb.jpeg.d4af46129fc27d96296dd8b5e22680cd.jpeg
...es ist Sekundär, aber -är war richtig... ;-)
Vermaledeite Drecksscheisse! :wallbash:
Der Ring hilft also nicht. Ab in die WWW (wer weiss, wofür)-Kiste.
Wenn das nicht 4mm-Kruppstahl wär, sondern 2, hätts wahrscheinlich gepasst.
Hoffe, ich find die Plättchen wieder, oder ich geh halt zwei Felder zurück, und a) schleif das Ding teilweise runter oder b) schneid es zu, oder, c) wenn alles nix hilft, schnitz ich mir halt, wie @Pholgix vorgeschlagen hat, was ganz eigenes neu.
Alter. Kannste Dir alles nich ausdenken. :wacko:
Ach Quatsch! Flex einfach aus dem Ring den Teil für die sekundär raus!!!
dann haste 4 mm gehärteten Stahl UND mehr auflagefläche. Allemal noch besser als die windigen Laschen...;-)
jan
vor 17 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Is 125TS, die kleine Schwester der Rally.;-)
Dochdoxh, alles an Bord für Ölpumpe. Sieht man vielleicht nicht.
Hab den Ring aufgeteilt. Nachm Einbau stand der Siri aber auch die paar Millimeter raus, also hätt ich mir auch sparen können. Jetzt weiss ich Zukunft zumindest, dass es daran nimmer liegt...20214233-B9F2-4BF4-B20D-A3EC96D0BFD4.thumb.jpeg.e2bb6b084385cb163626fb50a7160d5f.jpeg
Dann nach schöner Scooter West-Manier grosse Hälfte kuschlig warm gemacht.
Hat Hölle lang gedauert (anderthalb Stunden) bis die trotz Vollgas auf 70 Grad am Lagersitz war. Entweder hatte die Platte nich genug Bums oder ich muss mir überlegen, beim nächsten Mal die Stehbolzen rauszudrehen, damit ich sie da auflegen kann und nicht alles vom Gehäuse rüberwandern muss.
Egal, Kuwe ging tatsächlich mit ner Teichfolie/Tesafilmrampe « with a little wiggle » rein, musste nichmal das Einziehtool vom SCK benutzen.
Zumal das mal wieder nur für PX is, sich also mittig abstützt.
Lang lebe mein Spezialwerkzeug. :thumbsup:
Klappe zu, nicht ohne nochmal kurz auf 110 % aufgeweckt zu werden... :aaalder:
Wenn man am Ende fertig werden will...
Alles zu, Zylinder drauf, fertich.
3 Stunden alles in Allem.
Kurbelwelle dreht, aber trotz Setzschlägen ohne Kupplung mit der blossen Hand nicht zu drehen.
Keineswegs so wie im Scooter West Video.
Zündkerze logischerweise raus. Is aber auchn Übermasskolben und neue Siris.
Ob ich da mit dem Kurbelwellenausdrücker nochmal einen klitzekleinen Deu geb? :blink:
Vor der kleinen Hälfte lief’s easy.
Oder drauf hoffen, dass es sich im Betrieb besser schmiert und dann leichter läuft?
vor 18 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Ich würd da erst KuWe oder Polrad draufmachen. Ohne kann ich mit frischen Siris und noch ohne Öl da selbst meine PX nicht bewegen...
So, nach zwei Monaten moderaten Gebrauchs (200 km vielleicht) hab ich den Zylinder nochmal abgemacht, hab dem Übermasskolben nicht getraut.
Irgendwie unruhiger Leerlauf und ausserdem war der Motor mir, ohne gemessen zu haben, zu heiss.
Vielleicht hat mir ja jemand mal eine Idee, welche Oberflächentemperatur am Kopf ok ist, fürs nächste Mal. :sigh:
Kolben und Zylinder sehen eigentlich gut aus und laufen auch ok.
Der (zugegebenermaßen trockene) GT- Zylinder, den ich grad zum Vergleich da hatt, lief nicht leichter.
Da ‘s n Zweistromer ist, hab ich ihn nicht draufgebaut sondern werd den alten whs wieder drauftun.
Einzig der schwarze Schmier war ein bisschen unerwartet.
AAB542A9-EF1E-4950-81BF-7877483526AC.thumb.jpeg.2f27073adcfe1d199395a9d8b3ce330c.jpeg1FB6A33A-0D5C-4859-9AC3-5C2B25654E41.thumb.jpeg.c9f2a3c158d6198975c7b729a52b0aa7.jpeg
Hab’s auf die erste Zeit mit reichlich Getriebeöl im Sprit (oder umgekehrt) geschoben, weggewischt und vergessen.
Wenigstens weiss ich jetzt, dass die Ölbohrungen für die Kuwe-Lager offen sind :muah:
Hab als nächstes die Ölversorgung im Auge, vielleicht liegt’s daran.
Die suppt schon amtlich aus der Wanne, wenn ich richtig rieche, is kein Sprit dabei.
Hab die Pumpe damals mangels Verfügbarkeit mit Dirko zumachen müssen und möglicherweise trielt’s da irgendwo raus und dementsprechend muss der Motor mit weniger auskommen.
Also raus das Zeugs und Bastelstunde daheim mit Dichtpapier und Locher :wacko:
Sonst läuft sie eigentlich super, jetzt, wo die Gänge ohne Scheibe an der Schaltstange (!) gefixt sind :whistling:
vor 22 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Ähhh, sorry, aber:
der Kolben hat doch massiv gefressen, oder?:blink:
mach den doch mal bitte sauber und stell das erste Foto dann noch mal rein…
ist der obere kolbenring überhaupt noch komplett da?? Mit dem Öl und der Auflösung erkenn ich da zu wenig…:rotwerd:
und was für ein Öl fährst du? So wegen der Verkokungen… und welche Kerze?
jan
Bearbeitet von freerider13
Nene, da sind alle Mannen an Bord.
Paar Laufspuren hat er, aber die hatte er auch schon, als er aus dem Karton plumpste. Von der Produktion schätze ich, fühlen tut man da nix.
Kerze is ne NGK B6HS, die kommt aber auf Verdacht neu.
Ich tu den jetzt mal wieder rein und kümmer mich um die Ölpumpe. Glaub, dass da eher der Hase begraben is.
Also dem Kolben würd jetzt auch nicht recht trauen, wenn der schon so aus der Schachtel kommt. Neu sollte der eigentlich keine solchen Spuren haben.
B6HS fahr ich bei meiner TS eigentlich nur im Winter - damit sie auch bei minusgraden besser anspringt. Normal B7HS. Weiß aber jetzt nicht, ob das mit Ölpumpe anders ist…
Die ganze Doku, die mir bekannt ist, macht keinen Unterschied ob mit oder ohne Ölpumpe.
Aber eigentlich sind es ja hauptsächlich die Ringe, die in Kontakt mit dem Zylinder sind und da sowohl der Ringspalt unauffällig ist als auch keine weiteren Riefen dazugekommen sind, schliesse ich übermässigen Kolben/Zylinder-Kontakt eigentlich erstmal aus.
Wenn ich ganz viel Zeit hab, hack ich vielleicht einen dritten Überströmer in den GTR-Zylinder und probier den, aber da muss schon SEHR viel Zeit übrig sein.
Ölpumpe, Kerze, Düsenkontrolle etc. kommen vorher dran.
Am 6.6.2021 um 00:31 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Moin, du solltest dir nochmal Zeit nehmen und den Zylinder / Kolben vermessen!
Meine 150er Kolben sehen nach 30 tkm so aus.
Okey, gerade gelesen TS 125 ccm.
Die Ringe scheinen nicht wirklich abzudichten? Sehen für mich auf dem Bild nicht glatt aus?
Bitte nochmal Zylindermodell und die Bestückung des Vergasers verraten.
Sonst alle Achtung, nett anzusehen. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
vielen Dank! :sigh:
Eigentlich ist das Setup Original, hab grad auch nochmal alle Düsen kontrolliert.
SI 20/20 mit
HLKD 160
Mischrohr unbekannt, whs BE3
HD 96 (da fand ich 102 in der Literatur, aber zu mager wird sie ja kaum sein…)
ND 50
Zylinder ist original, die Laufleistung mir unbekannt.
Den Kolben hab ich nach massivem Blowback und einem Stossspiel jenseits des Akzeptablen (Masse und Bilder stehen hier irgendwo früher im Fred) gegen den hier mit 52.7 mm getauscht.
Hab keine Mikrometeruhr, aber mit etwas Geduld und nem ordentlichen Messschieber messe ich 52.9, Stosspiel ist bei beiden Ringen ziemlich genau 1 mm.
Meinem dicken Bauch nach ist das Setup so eigentlich ok, oder?
Schmierung damals mit Getriebeöl und jetzt mit Leckage irgendwo im Gaser is da eher mein Verdacht.
Oder gibt’s noch andere Ideen, wo ich suchen soll?
Schönen SONNtag! :cool:
Also ein paar Laufspuren hat der Zylinder schon, die korrespondieren aber nur marginal mit denen auf dem Zylinder und sind bei dem Alter bzw Abnutzungsgrad auch eher nicht verwunderlich.
B1276783-C9E9-4FD0-B395-5C47890B70FF.thumb.jpeg.30b4981f52a06a8a3eaeec912e4ed45d.jpeg2FEE8C5A-2D00-404C-9CD7-31927F3CE537.thumb.jpeg.8cfba3db9cb2d6aad784ab1ac0d06066.jpeg
Fühlen tut man auch nix, auch nicht mit dem Fingernagel, also amtliche Riefen sind’s nicht. :lookaround:
Lag ziemlich richtig mit meiner Vermutung, dass das mit dem Öl nicht stimmt…
Weil die verschissene Vergaser/Wannendichtung die falsche war und den Kanal dicht hatte! :censored:
Alter, was einem so alles durchgehen kann! :lookaround:
Hab jetzt eins reingemacht, wollte die schön durchbedruckbeölte Dichtung nicht wegwerfen… :-P
Ins nicht richtig schliessende Handschuhfach hab ich jetzt einfach ein Blech eingeklebt, das sollte tun.
Kein Bock mehr für 100 %.
Nachher mal Probefahren und dann isse fertig - bis zum nächsten Dingen :satisfied:
  • 2 Jahre später...
  vor 5 Stunden schrieb @GelbStich
Ja das ist schon ziemlich mickrig, 10mm sollten drin sein, wenn Du nicht gerade in Zeitlupe auf den Kicker trittst.
Kerze H9ES => da sollte doch eher eine heißere 7er rein in die TS oder nicht?
Da ist ein DR177 drauf und ich hab mich an die Empfehlung ausm Wiki gehalten, war ne H8ES.
Hab aber alle ausprobiert, die ich so rumzuliegen hatte, auch H6 und H7.
Und ohne war’s ja auch fishy.
Werd also die ZGP nochmal mit nem anderen (besseren) Multimeter durchmessen und wenn ich da nix glasklares find, wohl oder übel ne neue probieren. :censored:
Fucking Saga, zum Jungehundekriegen. :wallbash:
Hab dann doch “der Einfachheit halber” ein Spulenkit (oder sollte ich “Spulenkot” schreiben…) gekauft.
Jetzt passt die ZGP nicht mehr ins Lüfterrad, die Spulen stehen zu weit raus.
IMG_0215.thumb.jpeg.684034619f0918e96a26945e149099ce.jpegIMG_0213.thumb.jpeg.d162e58bb5cdc50c2c050d59bf446f3d.jpeg
Ich könnt kotzen!
Also “der Einfachheit halber” mal eben 2 Millimeter abfeilen (und das Ding nicht mehr zurückschicken können und überhaupt ist das Scheissen) oder die Schraublöcher zu Langlöchern feilen und weiter nach innen versetzen.
Zudem hat die alte beim Durchmessen nackich auffer Werkbank ziemlich exakt die gleichen Werte ausgespuckt wie die neue… :-(
Ich glaub, das wird die erste, die auf elektrisch umgerüstet wird… :mad:
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
fast alles Schrott.
Hab ich mir schon gedacht. :shit:
Ich glaub, ich komm langsam ans Ende meiner Vespa-Passion, wenn man sich nur noch mit so nem Scheiss rumschlagen muss.
An dem undankbaren Ding hab ich in Summe länger rumgefummelt als an meiner Frau :mad:
Jetzt den ganzen Kasten nochmal auseinanderreissen und neu verkabeln, damit die Bitch dann mit ner 300+ Franken-Zündung vielleicht mal funktioniert?
Und die passt dann wahrscheinlich, wie die E-Zündung, die ich hier eh noch rumliegen hab, auch wieder nicht auf den Sprintmotor und ich such hier acht Monate jemanden, der mir das dann für weitere 300 Stutz passend dreht/sprindelt/fräst. :wallbash:
Braucht jemand nen VNL3-Motor mit DR? :whistling:
Ich hab seinerzeit meine TS mit Getrenntschmierung direkt auf den PX Motor umgetüddelt und den ori ins Regal gelegt... :rotwerd:
PS : die PX ZGP bekommste aber mit nem Dremel schion ganz gut passend zum großen Kuwe Lager Limaseitig - und den Kabelbaum kann man auch weiter benutzen mit leichten Modifikationen... also los
Bearbeitet von hacki
vor 1 Stunde schrieb hacki:
Um die Platte mach ich mir weniger Sorgen.
Das Elestart-Lüra wird nur nicht so ohne weiteres auf den spitzen Rally-Kuwe-Stumpf passen und dieser Crimaz-Adapter ist wohl laut der Kommentare auch kein Sorglos-P’n’P-Teil für frustrierte Hobbyschrauber.
Wie sagte mein VWL-Professor RIP “Was ist ein Dilemma? Beides scheisse!” :rotwerd:
weiß nicht ob es das noch gibt - ev mal googlen... war glaub son GB Teil... Scoot RS oder so
BGM Lüra für kleinen Konus geht ja auch - Sip touren usw... da gibts glaub Mehreres...
vor 23 Minuten schrieb hacki:
Das hier? Passt da meine kleine ZGP? Mess ich und frag die lieber vorher mal. :whistling:
Das komplette Conversion Kit ist leider nicht lieferbar, aber so komplett isses ja dann eh nicht ohne Kabelbaum und Lichtschalter...
Oh boy... der schlechten Zeit noch gute hinterherwerfen :???:
Am 4.7.2024 um 21:44 schrieb freerider13:
warum werkelt bei dir in einem 177DR keine B7HS?
Da hat schon alles (nicht) drin gewerkelt, auch eine B7HS (nicht).
Ausserdem kommt ja ausm Zündkabel schon nur Trauer.
hattest du die ZGP jetzt zwischenzeitlich mal beim Friedi?
Nein. Hab sie dank verregnetem Samstag selbst nochmal neuverkabelt, obwohl ausser ein bisschen Flurschäden von den zahlreichen Ein- und Ausbauungen keine Schäden zu sehen waren.
Hatte sie auch vorher nochmal mir einem ordentlichen Multimeter (Danke @PK-HD:inlove:) durchgemessen und mit dem schrottigen Repkit (0.5 mm Bohrungsversatz bei 0.4 empfohlenen Spaltmass… :wallbash:) verglichen, war so +/- vergleichbar.
Hab auch den Kondensator gemessen, der Thorcap liegt bei 215 nF, also sogar eher auf der zündfreudigeren Seite, die Büchsen aus dem Kit und meiner Schublade bei 303 und 316.
Da sie ja sowieso zerlegt hier rumlag hab ich dann wieder eine Büchse eingebaut, wie sich das der Herr Piaggio mal gedacht hatte und nur die zündrelevanten Kabel angeschlossen (schwarz, grün, rot).
Ergebnis Überschlag max. 1 cm vom Zündkabel gegen Motor, also unverändert.
Masse von der Zündspule gegen Motor is top, 0.0 Ohm, Unterbrecher 0.4 mm saugend.
Ach und weil’s weitergeregnet hat, hab ich die alte Zündspule nochmal hingeschraubt.
Es bleibt dabei:
Mir fällt original NIX mehr ein :-(
Bearbeitet von Arnelutschki
Hommage
Ach ja, Lüfterrad noch:
Magnetisierung sollte reichen:
Allerdings is mir heute zum ersten Mal diese (ausgemeisselte?) Lücke zwischen zwei Magneten aufgefallen.
Schön is nich, aber das sollte doch keinen Einfluss auf die Funktion haben, oder? :rotwerd:
Zumal sie damit ja ein paar Jahre leidlich gelaufen ist…:lookaround:
