Tausche V50 - V5B3T gegen Lambretta 3. Serie
Tausche meine V5B3T - Trapezscheinwerfer - mit orginalen knapp 7000km gegen eine Drittserie.
Vorzugsweise eine spanische 150er Special. Deutsche Papiere sollte sie haben und der Motor sollte bestenfalls laufen.
Meine V50 hat kleine optische Schwächen, läuft, bremst, schaltet. Keine Welle.
Verbaut ist ein 75er DR und eine SITO-Banane.
Originaler Zylinder und Auspuff vorhanden.
Montiert ist eine Monobank von Mauro Pascoli.
Die originale Sitzbank ist dabei, hat aber hinten unten einen kleinen Riss, der nicht weiter auffällt, da genau an der Kante wo die Naht ist.
Der Motor hat von mir eine neue (Meceur) Kurbelwelle bekommen, da durch die lange Standzeit der Simmerring auf der Lima-Seite auf
dem Simmerringsitz verbacken war und die Startversuche dann den Simmerringsitz den Rest gegeben haben.
Diese Welle ist auch mit dabei und könnte beispielsweise durch einen Speedy Sleeve wieder flott gemacht werden.
Einziges verbautes, nicht originale Teil ist das Kaskadenblech mit dem Sechseck. Original hat einen kleinen Knick und wurde deshalb ausgetauscht.
Ist aber denke ich noch vorhanden.
Standort ist 96052 Bamberg. Die V50 ist mein Eigentum. Papiere sind vorhanden.
Bilder muss ich noch machen. Das Gerät ist momentan eingemottet.
