Ja, habe noch so Zeug rumliegen.
Will einen 139 Malle mit 125 RennWelle im 80ger Block fahren.
Sollte dann doch einem 166Malle entsprechen, oder?
Mit Langer Primär
Si 24 Oval
Origanl Puff
Weil 5 mm mehr Hub, muß ich unterlegen.
Nun die Frage: Welche Steuerzeiten ist denn bei den 166 Malles so???
Alles Fudi oder Kodi?
Steuerzeiten 166 Mall würden schon reichen, dann kann ichs mir ja ausrechnen.
Was für eine Verdichtung kann man gehen?
Welche Einlasszeiten an der Kuwe sind sinnvoll.
Des soll eine Drehzahlsau werden :-D Händereib
MFG Jesus
Ähm,
139'er hat 48mm Hub! Du müßtest dann also quasi 9 (!) mm Unterlegen...
Das macht absolut gar keinen Sinn.
Außerdem nützen Dir die 166'er Steuerzeiten nix, da die Kanäle im 139'er in Hubrichtung versetzt sind.
(Da ja der Kolben im UT nicht so weit ins Gehäuse eintaucht wie bei 57mm Hub, aber die gleichen Pleuellängen haben!)
Gruss,
Alex.
Bearbeitet von wasserbuschi
