Moin.
Folgendes Szenario an meiner PX 80 E Lusso BJ 91 ohne Batterie:
Fronlicht: Durchgebrannt
Rücklicht: Durchgebrannt
Bremslicht: Durchgebrannt
Hupe: Kein Mucks
Blinker: Leuchmitel sind alle i.O. Allerdings blinkt der Roller nur auf Standgas. Sobald ich Gas gebe erkennt man nichts mehr.
Mittlerweile habe ich die Leuchtmittel fpr Forntlicht und Rücklicht ersetzt. Bremslicht 10W Birne habe ich erst bestellt. Vorne und hinten leuchtet es jetzt auch wieder, aber die Hupe ist weiterhin tot.
Nun möchte ich herausfinden was ich machen muss um die Hupe wieder in Gang zu bringen und was Auslöser der Sympthomatik gewesen ist.
Eventuell der Hupengleichrichter? Ich habe festgestelllt, dass meiner nicht mehr so fit aussieht (s. Bild)
Könnt ihr mir weiterhelfen? Wie soll ich weiter vorgehen?
LG
Futschi_Hausmarke_1.50
Wenn es dir nahezu zeitgleich alle Leuchtmittel gehimmelt hat, würde ich spontan auf einen defekten Spannungsregler tippen. Sowas schießt dann gerne auch noch den Hupengleichrichter (wobei deiner auch so schon nicht mehr toll aussieht).
Mit nem neuen passenden Regler (auf die richtige Kennzeichnung achten; müsste bei dir G G M(Masse) sein) sollte das alles (bis auf die Hupe) wieder funktionieren.
vor 2 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Direkt austauschen oder kann ich das vorher irgendwie verifizieren?
Gleiches hier. Kann ich den Hupengleichrichter irgendwie prüfen?
Wie wäre dein Vorschlag zum Vorgehen?
Bearbeitet von Futschi_Hausmarke_1.50
Regler tauschen. Messen kann man das mit Hausmitteln nicht (soweit mir bekannt). Außer nochmal eine Scheinwerferbirne  opfern - das wäre aber auch kein Meßergebnis ...
Den Regler habe ich getauscht und den Hupengleichrichter entfernt. Nun funktioniert wieder alles. Alles bis auf die Hupe. Wenn ich den alten Gleichrichter wieder anschließe leuchten die Lichter wieder nur ganz wenig.
In der Konsequenz brauche ich nun einen Ersatz für den Hupengleichrichter, damit ich die Hupe wieder nutzen kann. Ersatz gibt es aber nicht. Nur für Modelle bis BJ 90 (4 Stecker). Danach wurde wohl ein anderer (Multi)Stecker verwendet.
Gibt es auch irgendeinen Shop der Ersatz für die Modelle ab 91 vertreibt? Oder hat jemand von euch noch einen alten Richter liegen?
LG
Ich glaube ich hätte noch einen würde aber selber mir wohl eher sowas
https://www.scooter-center.com/de/hupengleichrichter-inkl.-anschlussstecker-bgm-pro-mit-led-blinkrelais-und-usb-ladefunktion-bgm6710kt2?number=BGM6710KT2
einbauen. Also wenn du noch etwas billiger rankommen willst melde Dich und ich mache mal ein Foto und einen guten Preis vom Hupengleichrichter...
Das hier dürfte dann bzw. ansonsten der Adapter Stecker zu einem anderem Glecihrichter sein.
kannst den Hupengleichrichter mit den Einzelsteckern nehmen.... mußt nur den Multistecker abknipsen und 4 einzelstecker an die kabel machen...
Rita
Am 28.8.2020 um 11:17 hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
So habe ich es jetzt gemacht und es funktioniert! Danke
