Erledigt: Streamline VNB
Dr.Paulaner
Streamline abzugeben, 260€ plus Porto, steht in Kassel, mein,hier, kommt mit Aufstellscharnier, Schloss, Schlüssel und den Montagebolzen, einwandfreier Zustand inkl. Stickerei am Arsch
Edit sagt: auf vielfachen Wunsch nochmal Bilder nachgereicht
