hallo, ich bin neu hier!
habe eine Vbb 150 und möchte da nen T5 Motor rinbauen...
Wie das geht, weiß ich schon..
aber hat jemand Bilder davon, und/oder das schonmal über den
Tüv gekriegt? :-D
Danke für eure Antworten
Rollert den POTT
Der Roller wird nicht viel anders aussehen als vorher ... :plemplem: VBB auf 8 Zoll sieht auch mit 'nem Fümpf-Motor nich' viel anders aus (bis auf den (dann wahrscheinlich früh aufsetzenden) Auspuff vielleicht ...).
ich glaub der meint er will den t5 motor einbauen aber weiterhin auf 8" fahren...
und sucht einen bausatz wo man den t5 motor umbaut das er 8" hat :plemplem:
so hat ers beschrieben, ja. ?!?!?!?!?
nein, er will bilder sehen.
aber ausser evtl. dem kickstarter, der zylinderhutze und einigen mini-details is da von aussen nix zu sehen, nach der transplantation und dem motorumbau auf 8"
Ja klar! T5 oder PX is' da Latte. Nur - wie oben gesagt - der Puff ist starken Schräglagen wohl im Wege. Und er wird sich ohne Änderung der Getriebeübersetzung totdrehen.
Wichtig ist aber: von Außen sieht man (fast) nix! :-D
Ja gut ihr habt ja recht, da habe ich nicht drübernachgedacht....
@Pumpkin: gibt es dafür einen Bausatz, oder nur Einzelteile (wäre mir beides recht..)
Trotzdem recht herzlichen dank für die Antworten..
Gruß ausm POTT
Uli
@koki nö leider nicht das ich wüsste bin mir auch schon am überlegen ob ich einen px motor mal verbauen soll aber will einfach nicht weg von den schönen 8" reifchen
@pumpkin:
warum machst du das denn nicht....? :-D
Ich weis wohl, das man für den Umbau das Staubschutzblech von der VNB braucht, Sprint-Bremsbeläge und die VNB-Bremstrommel.
Habe halt nur gefragt, da du irgend etwas von einem Umbau kit gesagt hast....
Gruß ausm POTT
ULI
wie willst du denn die sprint beläge bei 8-zoll trommel einbauen. brauchst du vnb-beläge. guckst du links kein unterschied. auch keine probleme mit rap.
brauchst sonst noch
einen t5 motor
kabel
gleichrichter
motorgehäuse vnb 5 oder 6
gruss
marcus
    • Die rd. 75 km/h sind normal für eine 125er Lambretta der dritten Li-Serie, erst die 125er DL ist merklich schneller. Die Katalogangabe von 80 km/h ist eher optimistisch für ausgewachsene Mitteleuropäer. Deine Frage wird eine Diskussion anstossen, weil es dazu verschiedene Glaubensrichtungen gibt. 90 + und zuverlässig wird mindestens zu einem 185er Zylinder (meist Alu) und idealerweise E-Zündung führen. Such im Forum einfach mal nach Mugello, Granturismo oder BGM RT 185. Das sind die geläufigsten. Meist heißt das aber auch: neue Kurbelwelle mit dickem Konus, andere Übersetzung, größerer Vergaser und neuer Auspuff. Also locker noch mal 1.000 € an Invest. Ggf. lässt sich das Motorgehäuse auch ohne Materialauftrag auf 200er Maß aufspindeln (zumindest bei späten Modellen), alternativ bietet Jockeys Boxenstopp da auch eine Adapterplattenlösung an. Dann ist die Grundlage für alle 200er Zylinder geschaffen.   Btw. schöne Serveta.
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
    • Die Zeiten wo du den fachlich richtigen Zeitpunkt wählen konntest sind ja seit einigen Jahren eh vorüber. Aufgrund der naturschutzrechtlichen Bestimmungen ist für Privatgrundbesitzer das Beschneiden im größeren Umfang nur noch von Anfang Oktober bis Ende Februar gestattet. Wenn es sich bei Dir nicht um eine forstwirtschaftliche Flächen bzw. Erwerbsflächen für den Gartenbau handelt, dann betrifft es Dich!   Man muss aber dazu sagen, dass die vermeintlich günstigsten Schnittzeiten immer relativ sind. Hier sind so viele Aspekte in Erwägung zu ziehen. Das kann pauschal nicht wirklich geltend gemacht werden. Im Obstbau wird gerne mal in den Sommermonaten zusätzlich ausgelichtet um dem reifenden Obst mehr Licht zu geben etc.  Bei Hecken sagt man nach Abschluss der ersten Wachstumsphase. Das wäre Mai/Juni. Davor hast zwar wenn du schneidest ggf. eine schöne gerade Hecke, aber in kürzester Zeit ist dies aufgrund des Wachstumsschubes im Frühjahr nicht mehr ersichtlich.  Gilt aber auch nicht für alle Hecken. Zu heiß oder zu kalt soll es auch nicht sein etc. Auch der Johannistag ist öfters im Gespräch als Zeitpunkt fürs Schneiden.   Ich sollte im Vorfeld immer in Erwägung ziehen, was ich durch den Schnitt bezwecken möchte (Ertrag, Form ,radikalen Rückschnitt, mehr Blüte etc.) und danach richtet sich dann ggf. der "richtige" Schnittzeitpunkt.     Die Oldschool - Variante ist nun mal der Winterschnitt, da befindet sich die Pflanzen in der Regel in der Wachstumsruhe und der Saftdruck ist ebenfalls deutlich reduziert. Wenn du Dir da einen halbwegs schönen Tag aussuchst, wo in den Folgetagen auch keine Fröste auftreten, so geht das Beschneiden vollkommen in Ordnung! Hier wird am wenigsten Schaden angerichtet!   Die Salweide nimmt Dir das mit Sicherheit nicht übel!
    • Verkaufe 17 Ausgaben der Zeitschrift "Roller & Kleinwagen", welche im Zeitraum 1984 - 88 vierteljährlich erschienen ist. Die Hefte verfügen über jeweils rd. 75 Seiten (glänzendes, dickes Papier) und haben damals schon 7 DM (die allerersten Hefte) bzw. 10 DM je Ausgabe gekostet. Wie der Name schon sagt, geht es darin um verschiedenste Roller und Kleinwagen, oft ziemliche Exoten, aber auch Zündapp, Vespa, Heinkel, NSU Lambretta. Die enthaltenen Ausgaben sind der Aufstellung im beigefügten Foto zu entnehmen.   Die nur hier angebotenen Hefte gehören mir, liegen in 65520 Bad Camberg und gehen en bloc für 60 € auf den Weg zu einem neuen Besitzer. Kein Einzelverkauf, dafür gibt es bei Interesse drei Sonderausgaben (2*Heinkel, 1*Vespa) in digitaler Form dazu.
