claus studios hat bei mir innerhalb einer woche den scheiß geliefert. direkt. toller typ, hat sicher auch eine extrem schnittige frisur, wenn's ganz gut läuft sogar einen backenbart.
habe heute überströmer grob gefräst. geht also doch was....
dann werd ich wohl demnächst die dinger bestellen.
zündung is ganz normal pk xl, brauche ja auch licht usw.
@ amazombi: hast du schon die neueren schwingengummis? quasi so wie et3? ich hab die alte version mit dem durchgängigen rohr, die ich jetzt aber doch wieder gegen originale ausgetauscht habe, weil sich das rohr schon nur vom rumschieben verschoben hat :puke:
ach ja, und den gaszugsplitter hab ich auch wieder rausgeschmissen, weils auch nicht gescheid funktioniert hat :-D hab mir jetzt was ordentliches zugelegt :-D
@ lucki: wenn du bei der lima bist dann meld dich bei mir... du müsstest ja meine alte limadistanzplatte haben. ich kann dir dann das maß von der distanzscheibe vom polrad geben... außerdem musste ich trotz fräsen an der grundplatte auch noch bissi was vom konus abdrehen.... dann hau mal rein :-D
distanzplatte hab ich schon, du hast M6 gewinde in den Konus geschnitten oder? wo genau muss was abgedreht werden?
und wo bekomm ich die orginalen gummis für die schwinge?
wie dick ist die distanzplatte zwischen dem polrad?
jup hab m6er gwinde reingeschnitten... du nimmst auch ein hp4 oder? hab was von pk xl gelesen
kauf die von der et3... auf einer seite kommt noch so ein ring rein... sollte jeder gute händler eigentlich im angebot haben :wasntme:
hab was abdrehen müssen wo der konus aufgeht zum teller... auf dem bild sieht man zwar nicht wirklich aber vielleicht hilfts dir ja
aber kannst ja erst ausprobieren... bei mir gings nicht, aber meine welle ist auch ziemlich eng zusammengepresst... kann gut sein daß man garnix machen musst
Bearbeitet von solo
ja sicher hp4, grundplatte is pk xl aber das is wohl egal :-D:-D
den guten händler werd ich eh demnächst mal besuchen wenn ich etwas kleingeld übrig habe.... :-D
wie dick die platte ist weiss ich nicht mehr, glaube 2,5 mm oder so...
Can anyone kind enough to explain me in what case you need a spacer for the HP4 ?
I will be driving an ET3 stator on primavera (VMA2M) engine with a PK HP4... Spacer needed for me ?
ja, dann hab' ich die neuen. die sind genau wie orginal, nur halt härter. das passt besser zu mir als typ, dachte ich mir.
scheißding :-D
mein dr hat jetzt schon beim zweiten originalen kolben den unteren kolbenring ausgespuckt :-D obwohl die auslaßbreite unter 70% ist und beim zweiten versuch auch das auslaßfenster großzügig angefast war... glücklicher weise ist der zylinder dabei immer unversehrt geblieben.
jetzt darf ein gs-kolben (58mm für polini) sein bestes versuchen.
  • 3 Monate später...
bevor ich hier alle Seiten lese...
...gibt's schon Kurven von der Traumomopete???
P.S.: Manu! Baust Du Dur bitte auch sowas?!!? "lechz" :-D :-D
Bearbeitet von exkwisit
Chris, leihst Du mir bitte einen Dukatenesel? "lechz" :-D
Kurven hab ich in dem Topic noch keine gesehen, wenn ich mich recht entsinne.
Im Leistungsposertopic ist ne Kurve von Solo.
For Solo: Hi solo, your work about DR SST is amazing, I have only one think to say you, you don't think that the port in front of ehxaust is too big? original is not big, if you enlarge the front port exhaust you lost the velocity floyd...if you see the other cylinders Rotax etc you can observe that has ports front of exhaust not big, and he has power up 30 hp....what do you think...
Hi...
  • 2 Jahre später...
achso ebay links darf man ja nicht,
aber in der italienischen bucht gäbs grad nen dr sst
nicht von mir und ich kenne den verkäufer auch net
dafür aber billich
wollts nur mal gesagt haben.
so altmodischen kram will heute aber anscheinend eh niemand mehr
Bearbeitet von Werner Amort
Lasst den Zylinder dem Solo!
Der soll seinen Motor wieder aufbaun :-D
der solo hätte ja noch einen... aber ob er nochmal die motivation findet das ding zum leben zu erwecken.... ich glaub ja nicht :-D
    • Ich behaupte du hast zu weit gefräst, im original Gehäuse ist dort noch ein Absatz für die Zentrierung von der Lima Hälfte.
    • Natürlich kann das so nicht funktionieren! Nein nicht breiter gefräst!    Einlassbreite 21,5 mm
    • Ganz sicher! Das ist die Seite vom Gehäuse die sich da spiegelt.    Wie breit ist die Wange von der 200er bzw 125er Welle? Ich habe nur 17mm   Hab gerade nochmal auf den Karton geschaut. Falsche Bestellung war es nicht!
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
