Hallo!
Ich fang dann mal an, das is mein Zylinder:
Ist der Polini Tuningzylinder für die Cagiva SST. Hat 58 mm Bohrung. Kolben is der selbe wie im Zirri MR 2000.
Auspuff: werde ich einen gedrehten für den MR 2000 verwenden, der passt und den habe ich schon.
Vergaser: DellOrto VHSB 34
Kupplung: Entweder Malossi 4 Scheiben oder PK XL 2.
Primär: 2,56 evtl. mit kurzem 4. (Suche Taffspeed oder Murr!!!!!)
Kurbelwelle: Vollwange
Zündung: Kontaktlos mit HP 4 Lüfterrad, das ganze muss wahrscheinlich wegen den ÜS nach aussen gesetzt werden.
Am Zylinder selber mache ich nix, nur den Einlass habe ich aufgefräst (auf den Bildern noch nicht) weil der am Anfang enger war. Ist jetzt 34 mm.
Kopf weiß ich noch nicht, habe nen Malossi hier, weiß noch nicht wie ich ihn anschrauben soll.
Ich baue den Motor weil ich hier der schnellste sein will mit Fuffischild. Und weil ich es scheisse finde dass ich mit meinem 136er Malossi andauernd von Polinifahrern überholt werde.
Gruß Lucki :-D
Bearbeitet von Lucki
Ich habe ihn in Italien auf einem Teilemarkt gekauft, für 80 Euro! :-D:-( Kühlrippen sind abgefräst, normalerweise sind die viel größer und viereckig.
Na dann bestehen ja beste Chancen für einen gesunden Temperaturhaushalt. :-D
Zumal so schön umlaufend/undurchbrochen. 1a Würgeringe. Welche Maße hat der Kolben? Kompressionshöhe? Feuersteg? Hemdlänge?
Bearbeitet von Lacknase
halllllllooo
da seh ich ja was feines. das passt ja genau zu dem topic, das ich heut eröffnet hab :-(:-(
also wenn du weitere infos hast, bitte mir posten, hab so was ähnliches vor :-D
Ja Gehäuse muss halt aufgeschweisst, ausgespindelt und geplant werden. Kolben mess ich die Tage mal aus. Ich warte noch auf solo :-D
Wieso sollte das nicht funktionieren mit den Kühlrippen? Beim Malossi und Polini sind sie ja auch so und da gehts auch... und der Zylinder is ja aus Alu.
Komp.höhe= 32,5mm
Kolbenwölbung= 2mm
Gesamtlänge= 66,6mm
1 Ring mit 1,5mm
Feuersteg 2,9- 3mm
Beim MR2000 funktioniert die Kühlung ja auch erstaunlich. Ist ja auch SST Basis. Nur die Schlitzflächen in der Laufbahn sehen beim Orginal wesentlich besser/größer aus.
Einspruch: SST und MR haben nichts miteinander zu tun.
Gruß,
Olli
jep...hatte ja nen h20 zirri, und die kanäle sind wirklich komplett anders. die seitenüberströmer sind viel breiter beim sst, dafür beim zirri höher.....
doc
wie wäre es, nen wassergekühlten kopf zu bauen, dann hättest du das problem mit der temperatur und dem fehlendem zylinderkopf gelöst. ausserdem könntest du dann den brennraum optimal gestalten!
Luckis Zylinder hat 8 Kühlrippen und ist dazu noch ein beschichteter Aluzylinder,...
Also ich sehe da kühlungstechnisch keine Bedenken.
Der MR 2000 hat im Vergleich nur 6 Kühlrippen, leider auch der DR SST Zylinder :-D
Der DR SST Zylinder ist ein Aluzylinder mit Gußbuchse,.. da muß halt dann das Kolbenspiel stimmen, bzw. erhöht werden.
Das Kühlungsproblem kann man für die SST Zylinder schon in den Griff bekommen, auch ohne H2O.
Das Hauptproblem ist vor allem das sich das Motorgehäuse stärker aufheizt, und dadurch die Preßsitze der Kurbelwellenlager nicht mehr vorhanden sind, und sich deshalb dann die Lager im Gehäuse mitdrehen können. Wenn sie das tun, ist das Motorgehäuse natürlich Schrott,.. Besonders das Kululager hat nen schwachen Preßsitz und ist Kühlungstechnisch auch (m)ein Sorgenkind,..
so delle, dann mal die Zylinderdaten:
3 Port Aluzylinder mit Gußbuchse mit Membraneinlaß
58mm Bohrung x 51mm Hub => ca. 135ccm
Hauptüberströmer: 130°, 28mm breit
Boostport: 119°, 20mm breit
Auslaß: 175°, 35mm breit
Einlaß: 18mm hoch, 36mm breit
Kolben mit 2 Kolbenringe 1,5X2,3 Kompressionhöhe 30mm,
der obere ein Trapezring, 15er Kolbenbolzen
Bearbeitet von solo
30mm Kompressionshöhe? 15er KoBo? 58mm Bohrung? Das darf ja nicht wahr sein! :sabber: :sabber: :sabber:
Wo gibt es den bzw. was für ein Kolben ist das genau?
so und nun, das geplannte Projekt / set up...
das ganze soll so unauffällig wie geht im meine traumhafte Originallack V50L.
:love:
Deshalb ungedreht, luftgekühlt und mit möglichst vollgasfesten 20 PS!
Angedacht sind vorerst mal:
Hauptüberströmer, original 130°
Boostport Steuerzeit auf 130° verlängern, Steg zum Einlaßkanal raus, breiter( wieviel?), steiler.
Auslaßkanal: 38 mm breit, Steuerzeit 180-190°
Einlaßkanal: Strömungstechnisch optimieren, Steuerzeit anpassen für "power porting"
Koben: Kolbenhemd kürzen, weil zu lang,..
Zylinderkopf: Malossi 136er, umgebaut auf Zentralkerze, Quetschspalte 0,8mm, Verdichtung ?
Membran: RD 350 Tassinari mit passender Adapterplatte.
Auspuff: Prototyp,.. Schuß ins blaue!
Ansaugtrakt: Eigenbau Ansaugstutzen mit 30er VHSH Vergaser
Kurbelwelle: 20mm Vollwange
Schwungscheibe: distanziertes HP4
Getriebe: 2,34er Primärübersetzung (Elastomergummis, statt Feder) mit Zirri kurzen 4ten.
Kupplung: ? Auf alle Fälle was mit den dicken original Belägen und auf der alten Kupplungsbasis.
ist ein Asso Kolben,.. mein Mitbewohner hat eventuell einen übrig,.. aber die Kolbenringe müßte man halt noch irgendwo ausgraben,.. aber du willst ihn bestimmt für ne schlitzgesteuerte GS? wenn ja glaub i net das des mit dem Koim funzt. :-D
    • Guten Abend Freunde,   war heute mal nur kurz auf dem Prüfstand weil die Zeit bei mir sehr eng war.    Eingangsmessung war kacke, da die Kerze nicht wollte.   Etwas hin und her probiert, ohne Erfolg. Neue Kerze rein:          Bin recht zufrieden. Aber da geht noch was, werde die Tage mal wo das Wetter besser wird etwas an den Düsen stellen.
    • Prost! Geniess die (Dienst?-)Reise! Schön zu lesen und zu gucken hier.
    • Auch wenn du nicht beantwortet hast, wie der Vergaser abgedüst wurde, erscheint mir deine HD-Bedüsung bei deinem Setup als zu fett, wenn ich das mit sehr ähnlichen Setups vergleiche. HLKD, ND und Mischrohr sollten passen.   Aber bei der HD liegen die Hauptdüsengrößen eher zwischen 118-125.   Daher noch mal die Frage, wie du zu der HD 130 gekommen bist?   - Einfach reingeschraubt, weil kürzlich ein Onkel von dir seinen 130. Geburtstag gefeiert hat - oder die HD auf einer ebenen, immer identischen Strecke (bei zu fett und viertaktend beginnend) sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren, bis du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft und dann 1-2 Düsengrößen wieder fetter geworden bist - oder die HD auf dem Prüfstand (auch bei zu fett und viertakend beginnend) auch sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren hast?   Wie ist nebenbei die Stellung der Gemischschraube? Wie weit vom Anschlag herausgeschraubt?    Dass der Roller mit gleichem Setup und PX-Auspuff mit dieser HD-Bedüsung ordentlich gelaufen sein soll, würde mich wundern, außer dass "ordentlich" natürlich eine relative Begrifflichkeit ist.  Wenn du meine Frau fragst, was "ordentlich" ist, liegen zwischen ihrer und meiner Auffassung Welten.    Nach wie vor bereitet mir deine Aussage, dass der Motor "schwarze Brühe aus dem Auspuff spucken würde", erhebliche Sorgen. Denn das lässt sich mit der ggf. zu fetten HD auch nicht wirklich erklären. Schwarze Brühe würde nichts anderes heißen, als dass in deinem Auspuff unverbranntes Benzin-Ölgemisch in Verbindung mit Ruß aus dem Endrohr sprudelt und dies der Apokalypse nahe kommt.   Oder beschreibst du das ggf. schlimmer als es ist und es sind "nur" die Abgase aus dem Endrohr blau-grau-schwarz?
