klar, meinte mit der rolle eher den solo, polinizei bzw. gayhard:cool:
deine reuse war ja schon drauf und soviel leistung wirst nimmer gefunden haben, denke ich.
Bearbeitet von gravedigger
  • 3 Monate später...
gibt es was neues?
SOLO?
ist der polinizeikiller fertig?
<{POST_SNAPBACK}>
Ist das jetzt ne verschlüsselte Nachricht, dass Hochwürden endlich Zeit hat, endlich der Lagersitz für meinen Block zu flicken?
<{POST_SNAPBACK}>
sei du blos still............habe am samstag ab mittag auf dich gewartet und mir die füsse in den bauch gestanden.
wo warst du? musste sogar aus langeweile teile für den solo machen.
hat dich ute wieder nicht vom bügeln oder staubstaugen befreit oder was?
Schade, wollte kommen, aber ohne fixen Termin war mir das zu heiß... Du hast unser Date ja schließlich als "vorgemerktwennnixanderesdazwischenkommtoderso" bezeichnet. Ans Handy gehen undso stehen die Aichacher scheinbar nicht so? Schalten diebei Euch evtl. am WE die Sendemasten ab, um Strom zu sparen?
Bearbeitet von Polinizei
so... wie versprochen gibts paar legger fotos ;-)
ich bin ziemlich geschafft und schreib nur paar infos dazu...
motorblock 100% kaltmetallfrei :wasntme: ;-)
kleine (trauer)geschichte zur kurbelwelle
hab mich irgendwann entschlossen, die vollwange doch zu wuchten und dafür hab ich sie bei nem mechaniker meister auseinanderpressen lassen... auch deshalb, weil ich dann gleich die schmierschlitze im pleuel vergrößern und verrunden konnte.
aber die welle ließ sich mit knappen 2tonnen auseinanderpressen, was anscheinend nicht besonders viel ist.. na supi... egal... erstmal welle geflext und pleuel bearbeitet und wieder zusammenpressen lassen... nachdem er dann gesagt hat, daß er die welle mit dem schraubstock zusammengepresst hat, bin ich mit der welle unterm arm zu einem motorinstandsetzer gefahren... welle wieder auseinandergepresst, ergebnis: pressitz ok, aber das material ist zwar nicht schlecht aber auch nicht richtig zäh.
dann hat er mir passstifte in die welle gesetzt... die löcher sind 4mm tief erodiert und dann weiche passstifte eingesetzt, (gegenüber der druckseite) damit man die eventuell auch wieder rausbohren kann, um die welle revidieren zu können... sollte jetzt halten bis 50Nm ;-)
achja... hat dann auch noch gleich 2 hunderstel vom limalagering runtergeschliffen, weil das lager anscheinend zu wenig lagerluft hatte :cheers:
der gravi hat vor kurzem am zylinder noch ne zentrierung gefräst ;-)
zylinder hab ich ver ähhh gefräst ;-) warscheinlich werdens jetzt: üs 129° as 199° :uargh: :-D;-)
schnell weiter ;-)
kopflayout vom gerhead :-D:-(
gefräst vom gravi :love:
genauere daten sind mir leider schon wieder entfallen :wasntme:
rd tassi mit gefräster adapterplatte von dem mann mit dem reifen abo ;-)
nicht neues... aber vollständigkeitshalber
kommen wir zur limaversetzung...
der konus vom hp4 polrad sitzt jetzt mit ner distanzscheibe innen
auf dem konus ist ein zentrierring aufgeschrumpft
und eine geschliffene distanzscheibe damit das ganze auch nicht tellert.
gewinde im konus eingeschnitten, weil leider überhaupt kein platz mehr ist, wenn man 8mm versetzen muss... ist auch absolut das maximum bei dieser möglichkeit... eigentlich fast schon zuviel :-D
alles vom motorinstansetzer meines vertrauens :love:
gefräster spacer für den stator
hat mir hier jemand aus dem forum gemacht :-(
noch paar trockenübungen
sexy kerzenstecker hat der jannek gesponsert :love:
sodalla... viel spass beim kucken :-)
ihr dürft mich gerne alles fragen, außer wann er fertig wird :-D
zum schluß will ich mich schon mal bei allem beteiligten bedanken ;-):-P:-D
Bearbeitet von solo
mich wunderts nicht mehr, warum du immer nen halben tag für nen beitrag brauchst... :-D:-D respekt, saubr gearbeitet..
steruzeiten sind eh in ordnung, wie ist denn der ausopuff ausgelegt? und elches getriebe schwebt dir vor???
grüße mathias
warscheinlich werdens jetzt: as 199°  :uargh:  :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Alter Schwede ! :-D Granate Renate!
Top Arbeit Solo !
:love:
Bearbeitet von DennisV50
sehr lecker. :love:
und die steuerzeiten sind doch ok. bei dem volumenstrom, den du durch die überströmer bringen kannst. und die größe der ü-schlitze ist auch ausreichend breit.
top job :-D
oli
p.s.: wann wird er denn laufen? :grins:
Noch nie so ne saubere Arbeit gesehen, das ist einfach perfekt! :love:
Bring ihn bitte endlich zum laufen :sabber:
<{POST_SNAPBACK}>
aber der motor kommt schon noch in ein schön gerpitztes chassis, oder??
schweissnähte vom auspuff sind sehr sauber.. wurde wohl gelasert und dann gewiggt.. bei meinem wurde nur gemigt, da ich mir nicht für jedes segment mehr die mühe gemacht habe das auf 10tel mm genau anzupassen.. naja sauber ists aber, vorallem die überströmer gafallen mir persönlich sehr gut...
Bearbeitet von 100 spezial
erstmal vielen dank für euer lob und eure motivation :-D:-D
so dann zu euren fragen..
wie ist denn der ausopuff ausgelegt? und welches getriebe schwebt dir vor???
@ 100 spezial: mei schnulli.... den auspuff müsstest du doch kennen :-)
aber trotzden nochmal das design
übersetzung ist ne 2,34er mit zirri getriebe
p.s.: wann wird er denn laufen? bigsmile.gif
@ oli-san: vielleicht noch dieses jahr :wasntme:
@ Sportivo Primavera: der lüfterkranz vom HP4 ist auf den bildern noch nicht angeschraubt
@100 spezial: vergiss es... original lack rockt ;-)
sag mal, deine Silenblöcke sehen interresant aus...erzähl mal was dazu
@ selecton: die silentblöcke sind, wie der jannek schon geschrieben hat, von clauss studios... ich kann nicht wirklich viel dazu sagen, weil ich sie noch nicht gefahren bin
sind aber schon ne ecke härter und liesen sich ganz gut montieren,.. mal kucken wie es sich damit fährt
hab einbischen zeit gefunden und den block zusammengeschraubt :-D
und noch ein paar bilder vom zylinder :wasntme:
hab heute schon wieder einen liebesbriefchen aus motzenhofen bekommen :love: ;-):-D
danke liebling ;-) hab heute deine gummis bestellt :wasntme:
Bearbeitet von solo
ga-je-ll :-D
zwei fragen bleiben:
1. Wenn die Kraft bis in die Kupplung kommt, das es den Korb zerdrückt, wie bei Falsch-Wellen-Kupplungs-Roller-PX, was macht dann erst das Getriebe? :haeh:
2. Mal so am Rande: Willst du nen 3.00-10er Reifen fahren? Oder paßt da was anderes an dem fahrzeuginneren Überstromkanal vorbei? :-D
oli
p.s.: mein 100/80 schleift schon fasst an der Schraube vom Kupplungsdeckel, die dem Überströmer am nächsten ist. :-D
Bearbeitet von oli-san
@oli-san: der ring auf dem korb soll nur verhindern das sich der korb bei hoher umdrehungszahl aufspreizt und somit der eingriffsbereich der kupplungscheiben verkleinert wird... der korb hält ja bekanntlich auch ohne ring..
reifen wollte ich nen 90-90 fahren... habs aber noch nicht ausprobiert ob er schleift :-D
aber so ne kleinigkeit bekomm ich auch noch hin :-D
einen hab ich noch, weil ich so neugierig bin:
was ist dieser Alu-Platte um die RD-Membrane? Ist anscheinend bei der Tassi standard, da frag ich mich die ganze Zeit schein, wie man das abdichtet?
welcher schweisser hat denn da die überströmer so perfekt aufgetragen? da ist ja nicht ein minimaler lunker zu sehen... glück gehabt, oder ist das ergebnis reproduzierbar? wenn letzteres, dann wäre ich über den kontakt zu dem guten mehr als dankbar...
im übrigen auch meinen größten respekt. :-D da wird dann 2006 so einiges gehen! vielleicht ja sogar schon früher :-D
grüße...
@ jerome kent:
der schweißer versteht sein handwerk,... er hat unter anderem auch das donnerrohr geschweißt...
mein gehäuse ist ja neugewesen und das ist anscheinend ein vorteil... aber was willste den schweißen lassen? der schweißer kommt aus münchen und das wäre schon gut wenn du oder von mir aus ich dort hingehe und ihm zeigen kann, was zu schweißen ist...
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
