Hallo zusammen
ja ich weiß, Ihr habt mich gewarnt, eine V50 ist ne lahme Krücke, sobald es den Berg hochgeht ist’s aus....ich wollte es nicht glauben.
Gestern hab ich sie abgeholt.
V50 V5A1T mit Baujahr 74
Laut meinem Vespabuch (70 Jahre Rollerkult von Gerhard Siem) müsste es dann eine 50R 1.Serie sein oder?
Die Höchstgeschwindigkeit müsste 40kmh sein, die GPS App sagt sie läuft 47 km/h. Das ist schon mal gut :-D aber bei leichten Steigungen überholen mich Kinder auf Pucky Rädern.
Es muss also was passieren. Ich hätte gerne so 55kmh und wenn sie am Berg nicht auf 25 runterfällt wäre es auch schön.
Ein  Bekannter hat mir folgende Einkaufsliste empfohlen:
- DR 75 mit 3 Überstromkanälen SIP Link
- Vergaser Dell‘Orto SHBC 19.19 SIP LInk
- Ansaugstutzen Polini für SHB 19.19 SIP Link
- Auspuff Faco ET3 Banane SIP Link
Nickt Ihr das so ab? In der SIP Beschreibung steht was von nem 16.16 Vergaser.
Mir ist der Unterschied zum 19.19 nicht bewusst. Erhellt Ihr mich bitte?
Das ganze soll natürlich möglichst diskret sein. Die Banane sieht schon sehr viel anders aus als der Originalauspuff. Gibt es da eine Alternative oder kann ich den
Originalauspuff einfach dran lassen und verschenke damit Nur ein paar km/h?
Unten noch zwei Bilder von Murphy und dem Innenleben.
Freu mich auf Eure Meinungen
Tobias
Der ASS ist ein Membranstutzen. Macht überhaupt keinen Sinn, wenn der Drehschieber intakt ist.
Wenn du den größeren 19er Vergaser und noch eine Banane verbauen willst, würde ich auf den DR Formula gehen, da der nichts schlechter als der normale kann, dafür aber mehr Drehzahl.
Beim geplanten Setup macht aber eine längere Übersetzung (3.72er) deutlich Sinn, da du sonst den 1. Gang im Grunde nicht mehr brauchst und auch gleich im 2. anfahren kannst. Dafür dreht die Bude dann bei 60km/h oder so gegen die Wand, weil die originale Übersetzung viel zu kurz wäre.
Beim genannten Wunsch von 55 (oder 60) km/h und Durchzug am Berg würde ich zu Folgendem raten:
  • DR 75 Formula
  • 16.16er Vergaser behalten
  • Übersetzung 3.72 (dafür muss der Motor gespalten werden)
  • alternativ kann man auch das 16er BGM Ritzel verbauen = kein Motorspalten (ist nicht so lang übersetzt wie mit 3.72er, aber würde für dein Ziel reichen)
  • dazu eine Banane deiner Wahl
Sollte der Motor gespalten werden, könnte man auch noch eine Rennwelle verbauen.
wahrscheinlich hast ein 16.10 drin. Ich verbaue ohane Änderung der Übersetzung lieber den 75Formula, der dreht lieber. Dazu den 16.16, reicht völlig aus. Bedüsung natürlich unbedingt anpassen.
Auspuff ne Banane, ist halt deutlich im Ton und fällt natürlich auch auf. Originaloptik wäre natürlich unauffälliger.
vor einer Stunde hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Wie kommst Du denn darauf?
Hast Du keine originalen,deutsche Papiere dafür?
Eine '74er deutsche V50 N hat normalerweise einen 16/10er,einen 2 Kanal Zylinder,
und den Auspuff mit der IGM 4109s.Damit würde sie die ca. 40Km/h laufen.
Daher ist anzunehmen,daß möglicherweise der Gaser gegen einen 16/16er,
und/oder ein 3 Kanal Zylinder getauscht wurde.
3 Gang,oder 4 Gang Motor?Welchen Prefix hat er?
Den Auspuff kannst Du beim 75er lassen!Der sitzt normalerweise auch auf der 125 PV.
Ein zu groß dimensionierter Auspuff verliert auch untenrum an Kraft.
Optik und Lautstärke kommt auch noch dazu.
Vergasergröße steht bei den 16ern an der Seite,bei den 19ern oben drauf!
ist ne Italienerin. Hab abet deutsche Papiere machen lassen. Hol ich nachher weil ich sie gestern hab liegen lassen :wallbash:
Ist ein 3 Gang.
Was meinst Du mit Prefix?
Bearbeitet von TobyK
vor 20 Minuten hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Prefix?
Die Buchstaben/Zahlen Kombi unten/hinten am Motor unter der Motornummer.
Z.B. V5A1M,V5A4M...
Edith meint,dem schmalen Luftfilter nach ist es ein 16/10er.
Paßt aber mit den kurzen Stehbolzen auch auf einen 16/16.
Also besser genau schauen.
Wenn es eine italieneische ist,dann hast Du eventuell eine andere,längere Übersetzung drin,
gegenüber einer deutschen.
Falls Du dann 10" Umrüstfelgen drauf hast,kann das auch zu der erhöhten Geschwindigkeit führen.
Das würde sich dann aber am Berg negativ auswirken.
Bearbeitet von Kosmoped
vor 5 Stunden hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Mein Vorschlag, die anderen gehen natürlich auch.
85er DR
16er Ritzel
Vergaser : nur Abstimmen, Hd/Nd
oder, wenn 16/10 verbaut auf 16/16 auf Bohren, geht.
Auspuff kann der originale bleiben, nur der Krümmer sollte keine Drosselstelle haben.
Alle anderen Dinge gehen über dein Ziel hinaus, braucht kein Vespa Mensch.
Sonst ist ab 75+ eine passende Übersetzung sinnvoll. Ein Supersportler aufn Rad kann auch nur 15 km/h im 1. Gang fahren. Gruß
Bearbeitet von 2Manni
Für 55 oder 60 brauchst du keine längere Übersetzung, also auch nicht den Motor spalten. Einen 75er Zylinder, idealerweise einen 16.16 Vergaser und einen guten Auspuff (BGM Big Box soll gut sein, ansonsten Sito oder irgendeine Banane). Je nach Zylinder fährst du dann 55 (DR Standard) bis 75 (DR F1, Polini Racing).
Danke Euch
mir wäre natürlich daran gelegen, wenn der Aufwand so gering wie möglich bleiben würde
Motorspalten hört sich nicht nach mach-ich-mal-nebenzu an
auch den Originalauspuff würde ich gerne behalten und erst ersetzen, wenn mir das vmax-Resultat nicht gefällt.
...fahre 85er und 19.19 plus Banane (deutsche Special) , allerdings ohne längere Übersetzung. Säuft ziemlich, die Gute. Aber zumindest ist sie flott in der Beschleunigung und kommt auch Berge recht gut hoch, Geschwindigkeit geht nur bis 70.  Fühlt sich halt anders an als ne gemütliche 50er und auch unruhig im Vergleich zu ner 125er. Muss man mögen.
Leute, der 85er ist ohne längere Übersetzung völliger Mist.
Das Ding rennt obenrum brutal gegen die Wand, das macht doch keinen Spaß.
Nahezu jeder 75er kann das besser, vor allem die bereits genannten D.R. Formula und Polini Racing.
Die klingen vielleicht in den Shops nach großem Aufriss, laufen aber auch mit originaler Peripherie wunderschön.
(Wenn nicht gerade der HP4-Drosselkrümmer oder ein 16.10 die Atemwege versperren).
Am 15.8.2020 um 08:59 hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Mein Vorschlag, kennste, mehr geht immer, aber Aufwand / Preis / Verschleiß steigen dann!
vor 10 Stunden hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
... allerdings ohne längere Übersetzung. Säuft ziemlich,
Moin, kannst du das auch in x, x Liter pro 100 km ausdrücken? Wäre als Vergleich nett.
Selber eine V50 / 3 Gang, 16/16, bin zufrieden damit, Verbrauch +/- 3,5 Liter/100 km, originale Übersetzung.
Zu dir, 70km/h sind schon ordentliche Drehzahlen. Frage ist, wie lange das Kurbelwelle und Co. mitmachen?
vor 1 Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
völliger Mist.
Mist gehört hinter den Stall.
Alle Zylinder haben ihre eigene Charakteristik. Viele schießen hier mit Kanonenkugeln auf Spatzen, was das Ziel angeht. Siehe 1. Beitrag was da
an Teilen vorgeschlagen wird.
Dann teile doch mal mit, was an dem DR 85 so alles "Mist" ist, damit man darüber sachlich schreiben kann! Grüße
Ach ja, Laufleistung DR 85 mit Service 45 Tkm, mit dem ersten Kolben!
...also das Ding ist schon lange verbaut und bislang meine Alltagsvespa, weil sie zuverlässig ist (im Gegensatz zu ihren zickigen Kolleginnen). Verbrauch hab ich nie ausgerechnet, aber da ich recht gute Vergleichsmöglichkeiten habe, kann ich zumindest sagen, dass der Verbrauch ein gutes Stück höher ist (und ich letztlich zum Ersatz-Kanister gegriffen habe, weil ich öfters liegen geblieben bin). Seit sie ne neue Zündung hat und frisch eingestellt ist, hat sich der Verbrauch gebessert. Aber ich würde aus heutiger Sicht vom Klang und Fahrgefühl eher auf 75er gehen...
vor 3 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Das Thema hatten wir schon in zweistelliger Anzahl, warum wird hier nicht die Suchmaschine genutzt und sich in dieses Thema eingelesen? :wallbash: Die 85er Zylinder sind für die Ape 50 gedacht, die Anforderungen sind dort:
Viel Leistung/Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Im oberen Drehzahlbereich kommt dafür keine Leistung (out of the box). Eine V50 ist keine Ape, leichter Blechroller vs. Dreirad mit Kabine und Ladefläche. Hingegen drehen die 75er Zylinder höher, mit einem 16er Ritzel kommt man gut & günstig auf einen guten Kompromiss zwischen Schneller-wollen und Wenig-machen. Den 19.19 kann man sich in beiden Fällen schenken, ausser, man zieht das mit längerem Einlasswinkel durch. Eine originale oder Original-Replica ET3 Banane ist von der Verarbeitung allemal besser als Sito, Faco.
Zusammengefasst: Die 10ccm mehr bringen keinen sinnvoll nutzbaren Vorteil.
Ja wirklich, beides längere Zeit gefahren, isso :sigh:. Gesteckt kann der 75er alles besser, als der 85er.
... ich denke, dass das gut zusammengefasst ist! Am Berg (war damit allerdings nur im Mittelgebirge) durchaus auch in der Lage steile Steigungen zu meistern, oben raus naja... Leider (bin ich wahrscheinlich zu lahmarschig für) recht aggressiv in der Beschleunigung, so dass man krass an der Ampel wegkommen kann, aber dadurch sehr nervös. (Macht aber trotzdem Spaß)...
Die Banane kann ich nicht beurteilen, hab nur diese eine an nem Roller.
Ps: 85er DR, Sito Banane, 19er Vergaser, XL2 Kupplung
Das mit der Charakteristik hast du ja schon erkannt. Genau darum geht's hier.
Mit einer kurzen Übersetzung ist der 85 ccm sinnlos, weil er für hohes Gewicht und oder eine längere Übersetzung gedacht ist.
Um die Geschwindigkeit bei originaler Übersetzung zu erhöhen, braucht man logischerweise  eine höhere Drehzahl.
Genau das kann der 85ccm nicht.
Optimal ist da der F1
Bearbeitet von frankfree
Danke Euch
immer wenn ich mir grad sicher bin pro 75 kommt eine Antwort die es pro 85er umschwenken lässt.
Bzw dann noch DR oder Polini.
Ich würde gerne so viel wie moglich unberührt lassen (Kupplung, Ritzel...)
erkenn ich es von außen ob meiner 50er vom Auspuff her gedrosselt ist?
vor 43 Minuten hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Danke Euch
Wenn ich das hier lese, frage ich mich ernsthaft, ob du die Tipps hier überhaupt gelesen hast.
vor 32 Minuten hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Der Drosselkrümmer ist vom Durchmesser deutlich kleiner.
Der untere ist also der Drosselkrümmer.
Auch das Winkelstück muss getauscht werden.
Diesen Auspuff, sollte er verbaut sein, kannst du nicht auf einen 75ccm Zylinder bauen, da der am Auslass dann deutlich zu heiß wird.
Hier noch der Link zu dem F1 Zylinder, wo nochmal explizit dabei steht, warum der 85ccm bei kurzer Übersetzung nichts bringt.
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-dr-75-ccm-formula-vespa-v50-pk50-1310002
vor 46 Minuten hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Sowohl das eine als auch das andere wirst du anpacken dürfen.
Wenn du eine 69/15er Übersetzung drin hast (einfach Kupplungsdeckel ab und Zähne zählen), kannst du mit dem BGM 16er Ritzel sehr einfach die Übersetzung leicht verlängern.
Bei gesteigerter Leistung ist meist auch eine Anpassung der Kupplung nötig, also härtere Feder und gleich neue Beläge rein. Dazu noch ein gutes Öl, bspw. Castrol MTX 75W140 oder Motul Gear Comp. 75W140.
Ich denke, mit dem 75er kannst du nicht viel verkehrt machen. Der 85er DR ist auch ein guter Zylinder, aber wie hier schon geschrieben wurde: Der wurde für das Lastendreirad Ape entworfen, und hat in erster Linie untenrum Leistung. Ohne eine längere Übersetzung bringt der es nicht so wirklich.
Irgendwie wurde der Motor auch gedrosselt, entweder durch den von @frankfree gezeigten Auspuff mit dünnem Krümmer, oder durch den 16.10er Vergaser.
Daher: Je nachdem, was verbaut ist, entweder auf einen 16.16er-Vergaser oder auf einen Originalauspuff mit dickem Krümmer wechseln. 19.19er oder Banane könnte man machen, das ist allerdings ziemlich unnötig. Mit 75ccm, 16.16er Vergaser und normalem Auspuff ohne Drosselung läuft die Moppe vielleicht so ~55, beschleunigt wesentlich besser, und auch am Berg geht ihr nicht die Puste aus. Dabei ist sie optisch unauffällig und auch recht leise. Eigentlich perfekt, wenn man mit kleinem Kennzeichen unterwegs ist. ;-)
Der @TobyK
 möchte 55kmh fahren. Daher ist der DR 85 (Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr.) eine entspannte Variante, robust, kraftvoll, wenn man das als Vergleich zum originalen Zylinder schreiben darf.
Das Geschrei nach Geschwindigkeit /Drehzahl nervt, mit der originalen Übersetzung sind bei den verschiedenen Zylindern +/- 5 kmh drin, extrem ~15 kmh.
Alles was auf Drehzahl geht, geht auf Verschleiß! Der Drehschiebermotor ist als 2Takter eher für niedrige Drehzahlen geeignet, drosselt sich ja selbst ab.
Das dann der Spieltrieb durchkommt, was geht alter, liegt in der Natur des Vespisties, hi.
Es muss aber auch real bleiben. Wer einen Auspuff für Summe x kauft, muß natürlich begeistert sei, wäre sonst ein Depp. Ob der was bringt, seht auf anderen Seiten! Haltbarkeit, Lautstärke, Passgenauigkeit, Drehmomentverlust, gegen Optik, Lautstärke, Leistung im oberen Bereich stehen dagegen, super.
Daher immer noch, mein Vorschlag.:
DR 85, +Abstimmen, Auspuff checken, ob keine Drosselstelle drin ist (Krümmer....)..... Fertig!
  • Haha 2
Am 15.8.2020 um 09:28 hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Danke Dir
Hab ich denn einen 16.16 Vergaser gerade? Dachte gelesen zu haben, dass ein 16.xx (kleiner 16) drin ist
@vnb1t bohrt dir den Gaser auf 16/16 auf.
19er Haferfabrik ist vollkommen unnötig.
Wie schon geschrieben.
DR75, Übersetzung 3.72, Banane.
Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit 85 Polini / 16.16 Vergaser/ längerem Primär gemacht. Kupplung und  Auspuff original. Läuft schon ruhig, muss nicht so hoch gedreht werden. Entspanntes cruisen bei 60 km/h und wenn es sein muss kann ich auch mal an der 80 kratzen.
vor 4 Minuten hat chrisan folgendes von sich gegeben:
längerem Primär
Schön, welche Primär ist denn verbaut? Gerade oder schräg, mit oder ohne Geräusche, schreib heulen? Gruß
    • Dann noch ne fake V50 Kaskade und wir sind Freunde
    • Genau so habe ich es jetzt gemacht - mal sehen, ob der WeDi jetzt besser hält. Auf dem Bild noch mit einem Stück gefettetem  Fahrradschlauch. Ist ein extra dünner Metall-WeDi 31x62,1x5,8/3,5mm von BGM, da muss nix abgeplagt werden.
    • Suche eine LTH oder Jockeys-boxenstop Scheibenbremse.  Vielen Dank              [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
