Hallo Leute
Habe jetzt nach einem Simmerringschaden wieder alles zusammen und habe jetzt noch ein Problem mit der Druckplatte der Kupplung . Diese Vespafeder die die Platte hält streifte beim zusammenbauen am Deckel und hat sich aufgerieben . Habe jetzt eine neue eingebaut , selbes Spiel wieder .
Gibt es da nicht eine bessere Lösung als diese blöde nichtpassende Feder von einer Vespa ?
Sprichst Du von der Liedolsheim-Kupplung mit GP/DL-Druckplatte und PK XL2-Drahtspange und GP/DL-Kettendeckel mit Messing-Druckpilz?
Du könntest mal darüber nachdenken bzw. ausprobieren, die LI-Druckplatte mit LI-Pinökel mit kleinerer PX-Drahtspange und dem DL/GP-Deckel ohne den Messing-Druckpilz zu fahren.
Bei dem dünnen LI-Pinökel paßt die kleinere Drahtspange.
Ich sehe keinen Vorteil in der GP/DL-Lösung mit Messing-Druckpilz.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 7 Minuten hat King Alrik folgendes von sich gegeben:
Habe einen LI Deckel !
Welche Spange hat sich aufgearbeitet? (Zu) große PK-XL2 oder kleine PX?
vor 40 Minuten hat King Alrik folgendes von sich gegeben:
Danke für die Fotos , habe mir jetzt aus 1mm Stahldraht selber eine Feder gebogen die schön im Druckdeckel liegt . Jetzt paßt das :-)
Die sollte schon passen. Habe mal eine gehabt, die zu klein war... die hat dich dann gelöst. Das war ne unschöne Geschichte.
