Hinterrad ausbauen mit Reso- Auspuff - Hat Sich erledigt -
Servus Zusammen,
ich muss mein Hinterrad ausbauen und möchte den Auspuff eigentlich nicht abnehmen müssen. Reicht es aus nur den Schalldämpfer zu entfernen?
Vielleicht hat das das Jemand schon mal gemacht...
Martin
vor 14 Minuten hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Servus Zusammen,
Martin
Öhmmm... ist es nicht leichter die traversenschraube aufzudrehen und dann die federn beim auslass aushängen... dauert 5 minuten
Warum gehst Du nicht einfach mal in die Garage / Werkstatt etc. und drehst die drei Dchrauben vom ESD raus, anstatt hier vor der Flimmerkiste zu sitzen? Dann siehst Du doch, ob der Reifen am ESD-Flansch vorbeigeht oder nicht?!
Mit S&S alt hat es bei mir damals gepasst, aber mit dem Newline weiß ich nicht... Rs gibt mittlerweile so viele Reso-Anlagen, dass man das pauschal nicht beantworten kann (falls das überhaupt ein S&S Newline ist, und nicht irgendein anderer Auspuff mit angeschraubtem S&S ESD...)
  • Thanks 4
Das ist schon ein S&S...
Meine Garage ist etwas entfernt, und ich gehe erst Sonntag wieder hin.
Aber ich wollte nicht ohne Plan anfangen rumzudröseln.
vor 59 Minuten hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Der ist gerade so schön dicht. Da möchte ich die Krümmer Federn eigentlich nicht aushängen müssen...
mit so einem federhaken ist das eine sache von sekunden. bei den krümmerfedern setz ich mich daneben und drück das entspannt mit den füssen runter.
warum sollte es nach der remontage undichter sein?
Bearbeitet von sbob
vor 21 Minuten hat sbob folgendes von sich gegeben:
Den würde ich schon wieder dicht bringen, aber ich möchte mir halt die Arbeit des Auspuff Ausbaues ersparen.
vor 25 Minuten hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Dann gib den reso runter und eine box rauf, dann musst du hier auch nicht mehr diskutieren...
  • Haha 3
Vielleicht ist das eigentliche Ziel der vielbeschworenen Digitalisierungswelle, viel mehr über das Schrauben zu schreiben und zu diskutieren als das eigentliche Schrauben selber. Mit VR lässt es sich sicher hervorragend virtuell reparieren und es geht dann auch viel weniger kaputt :cool:
  • Haha 1
vor 15 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Wie furchtbar! :wallbash:
Auch wenn es komplizierteres gibt, können doch Tipps immer willkommen sein.
Ich kann bei meinem Reso das Hinterrad demontieren, indem ich die Bremstrommel mit herunternehme. Dadurch reicht der Spalt zwischen Welle und ESD um es heraus zu hebeln (keine Garantie dass das auch bei Dir geht).
Die Muttern der Felge an der Trommel lockere ich dabei immer noch leicht wenn die Trommel noch montiert ist, dann hat man es im demontierten Zustand leichter mit dem Abschrauben.
Am 19.8.2020 um 20:26 hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
Danke für die erste vernünftige Antwort :thumbsup:
Ich probier`s einfach aus, und spar mir zukünftig so banale Themen im sog. Technik Forum.
Am 19.8.2020 um 20:21 hat miniplie40 folgendes von sich gegeben:
Hi Martin
da hast was angezettelt:whistling:
Anscheinend...
Enddämpfer 3 Muttern, Resopott 1 Mutter und 2 Federn.
Hm, da überleg ich glaub ich nicht lange.
Sicherlich ist die Bremstrommel abmachen  auch ne Lösung.
kis-prinzip ist das aber auch nicht.
  • Martin76 änderte den Titel in Hinterrad ausbauen mit Reso- Auspuff - Hat Sich erledigt -
    • Ich sitz beim Boarden immer nur herum weil ich auf Skifahrer warten muss. Aber mir war auch schon ein Kommentar zur Step in Bindung auf den Lippen gelegen. Ist ja mittlerweile auch eher Old school als der neuste Scheiß. Du weißt das du Snowboarder Ü 40 bist ......
    • Ich fahre Flow seit 1998. Ich glaube die kam 1996 auf den Markt. Auch mit 51 bin ich noch beweglich genug, um den Highback beim Liftausstieg hochzuklappen. Damit entfällt auch das "die Boarden sitzen immer nur rum" Thema bei den Skifahrenden Kollegen.   Du bist also gar nicht alt, nur ein "late adopter".
    • Ist jemand hier bereit, einen VGL1-Motor zu verkaufen? Ich bin sehr daran interessiert, ihn zu kaufen
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
