Ich hab da ein Problem mit einem Vergaser! Besser gesagt ein 24/24E Si Vergaser.
Wir haben 2 Vespas mit dem probiert
Einen Sprint Motor mit Rennwelle und 177 DR und eine Originale PX 200 bei beiden Motoren treten exakt die gleichen Probleme auf.
Das heisst die Hauptdüse ist um einiges zu klein und beide Vespas lassen sich nur mit Choke fahren. Beim DR ist die HD eine 116er und BE4 und bei der PX 200 ist die Bedüsung ebenfalls mit einer 116er HD und BE3.
Ohne Choke gehen beide Motoren aus. Mit Choke lassen sich die beiden fast gut fahren.
Kann es sein dass der Gaser irgendwas hat? Rein technisch gesehen kann das bei der PX fast nicht sein, dass die Bedüsung derart falsch ist, dass gar nichts geht. Der Vergaser sieht optisch gut aus und auch sind alle Schrauben und Gewinde in Ordnung!
Mich würd halt interessieren ob der Vergaser was haben kann, oder ob wir überhaupt komplett falsch bedüsen.
Der Px Motor wurde mir als komplett original verkauft, genau kann ich das nicht sagen ob das auch stimmt. Laut Autotacho geht sie zwischen 115 und 120 km/h.
Das klingt eigentlich stark nach der originalen Lussobedüsung der 200er an, bei der nicht-Lusso 200er war eine 118er original, wenn ich mich nicht irre.
Also könnte auch (ohne jetzt unnötig Angst machen zu wollen) Falschluft ungeklärter Herkunft die Ursache für den wohl zu mager laufenden Motor sein.
Gruß Dirk
Trotzdem müsste er wenigstens ein bisserl Gas annehmen. Beide Motoren wo er getestet wurde sind neu gelagert und abgedichtet. Nach Falschluft klingt keines der Symptome. Mal schauen ob er gereinigt werden muss.
Nun ja glaub nicht! Weil wenn man den Motor ohne Luftfilter startet und dann den Querschnitt mit den Fingern halb verdeckt dann funktioniert das Ding tadellos (schwer zu fahren)!!!
Ich versteh nur nicht warum der anscheinend viel zu viel Luft ansaugt, das dürfte nämlich sein Problem sein!
mit hoher Wahrsch. sind defekte KuluSiRis die Ursache!
Laß mal das Öl ab und checke ob's nach Benzin riecht, Luftballon/Präser-Test,....
Außerdem wirst du wahrsch schon am Stand ein "Titscher"-Geräusch hören...
Siris will ich nicht ausschließen, aber dann bei beiden Motoren, die Du ja vermutlich auch beide kennst? Spende dem DR177 aber mal das BE3 Mischrohr. Dann sollte er (richtige Einstellung des LL-Gemischs und der LL-Drehzahl) eigentlich besser laufen...des BE4 is a bisserl arg mager - dann gibt ihm der Choke das, was das BE4 nicht liefert. Was für 'ne Neben- und was für 'ne Luftdüse fährt der?
Du sprichst von Hauptdüse "...deutlich zu klein": 'ne 116er ist - mal ganz pauschal - i.d.R. nicht zu klein für den DR177.
Es gibt aber auch unterschiedliche LL-Gemischeinstellschrauben - ist da ev. was vertauscht? Frag mich aber nicht nach den genauen Unterschieden :-D ...mußte mal die SUCHE nutzen
Naja ich mein wenn der Motor den Choke braucht dann ist im Normalfall die Hauptdüse zu klein. Die Leerlaufdüse ist eine 55/160 Düse (die linke Düse neben der Steckdüsen ist doch die Leerlaufdüse?). Übrigens der Leerlauf lässt sich prima einstellen, doch sobald man den Schieber nur 2 mm aufmacht dann stirbt sie ab.
Die Siri's glaub ich auch kaum, weil dann wären bei beiden Motoren die Siri gleichmäßig kaputt, weil exakt das gleiche Problem beim Px 200 Motor auftritt.
Wenn man den Querschnitt des Lufteinlasses halbiert, dann funktioniert der Vergaser ja so wie er soll.
Die Motoren laufen mit dem 20er Vergaser komplett problemlos, aus diesem Grund schließe ich die Siri auch aus!
Wir haben das BE 3 Mischrohr probiert, ändert aber nichts an der Sache!
Allerdings kann ich mir das nicht erklären!
der DR braucht sowieso keinen 24er gaser. Wenn die Kisten mit dem 20er tadelos laufen, hast du recht, daß es an den SiRis nicht wirklich liegen sollte....auch wenn es schwer danach klingt. Ist der 20er sehr fett bedüst?
In dem Fall würde ich mal beide Gaser im Ultraschallbad reinigen; vielleicht sind sie auch zusehr festgezogen worden und verzogen (Nebenluft)?
Wenn du den Motor nicht insgesamt auf den größeren GAser fräst, funktioniert der 24er nicht; ist eh klar?
nein recht fett bedüst ist er nicht er läuft mit dem 20er mit einer 116 HD und mit dem BE4 Mischrohr. Mit dem BE3 geht er nicht wirklich so gut was ich eigentlich komisch find, weil das hier kaum einer hat, was ich halt so gelesen hab.
Laut Autotacho gehts mit dieser Einstellung 115 km/h.
Du meinst also, dass man beim DR Zylinder den 24er gar nicht wirklich braucht, wenn man den Motor nicht darauf anpasst? Heisst also man müsste den Eingang zur Kurbelwelle auch öffnen, damit das einen Sinn hat?
Übrigens hab ich jetzt einen anderen 24er Si genommen, und damit springt die Px 200 beim ersten Kicken an.
Somit steht fest, dass der andere Gaser irgendwas hat! Keine Ahnung was!
Gleichmäßig angezogen wurden die Schrauben auf jeden Fall, weil ansonsten der Fehler schon 6 mal passiert wäre, und das sollte dann eigentlich nicht passieren. Wär ein blöder Fehler!
Bearbeitet von pazi
Übrigens ist der Motor mit dem DR drauf, kein Sprint Motor wie ich fälschlicher Weise im ersten Beitrag geschrieben hab, sondern ein PX Motor. Wurde uns als Sprint Motor verkauft! Von außern unterscheidet er sich auch kaum vom Sprint Motor!
Bearbeitet von pazi
24er mcht doch nur Sinn, wenn du den ganzen EInlaß durchgehend auch dementsprechnd erweiterst. Wenn, dann mach doch gleich das SI-Tuning (wie von mir in den FAQ beschrieben), das macht wirklich Sinn. Ein DR hat sowieso keinen Bums (sorry,... :-D ), dreht nicht wirklich,...na ja, da hilft auch der 24er nicht Welten.
Mit RAP, RW,...sind damit mit dem SI20 (HD so bei ~115) bzw. SI24 (HD so bei 125) etwa 110 km/h drinnen, bei Einlaßtuning (HD ~130+,BE3,..) ~115km/h, in jedem Fall aber angepaßter Quetschspalte/Kalotte,..., angepaßtem Kolben und Kanälen (Boosts) sowie 200er ÜS! Mehr ist nicht. Das erreicht ein gesteckter 177er Polini auch schon, nur mit RAP und Welle :-(
Das Problem scheint also doch als Gaserproblem identifiziert; Ultraschallbad wäre ev. eine Lösung, vielleicht fehlt auch irgendwo eine Düse, Dichtung,..., ist wo eine Plombe rausgefallen,... der Schieber verschlissen, ein falscher drinnen,...
Vielleicht doch Neben-/Falschluft?
Zum Beispiel durch Unebenheit undichte Dichtfläche des Vergasers?
Könnte, obwohl Du ja trotz verschiedener Hinweise verschiedener GSFler darauf nicht daran glaubst.
In Diesem Sinne.
Nebenbei bemerkt, ob Du zu mager bedüst und dadurch der Roller weniger Sprit bekommt, oder die Kiste Falschluft ansaugt... beides hat die selbe Auswirkung: Das Gemisch-Verhältnis ändert sich in beiden Fällen stark in Richtung zu Viel Sauerstoff auf zu wenig Sprit. Ob Du an einer Waage aus der rechten Schale etwas herausnimmst, oder in die linke hineintust... es wird sich immer die linke Waagschale dem Boden nähern.
Oder der Gaser ist verdreckt, wie Luci eben vorgeschlagen hat? All das geht in die selbe Richtung. Gemisch zu mager... woher's auch kommen mag.
Bearbeitet von Pfeife
der 24 er wird nur ständig empfohlen, wegen anreiben und so, auf höchstleistung gehts mit dem DR eh nicht das ist schon klar.
Danke fürs erste für die Antworten!
Doch ich glaub schon alles bzw auch nicht, weil es gibt bei diesem kleinen Ding zig Varianten was man falsch machen kann.
Der Vergaser ist nicht dreckig und auch die Dichtfläche ist eben. Wurde überprüft! Die Siri könnens fast nicht sein, und selbst wenn sie was haben dann bestimmt nicht in diesem Ausmaß. Außerdem ist es auch recht unwahrscheinlich das ganz exakt die gleichen Probleme bei zwei Motoren auftreten.
Das einzige was noch nicht gemacht wurde ist das Ultraschallbad, was heute oder morgen gemacht wird.
Noch was der zweite 24er Vergaser der funktioniert auf Anhieb so wie er soll, obwohl er vom optischen und technischen (ein Gewinde musste nachgeschnitten werden) viel schlechter ausschaut wie der der nicht geht!
Wir haben sehr sehr viel probiert, und sind noch nicht wirklich auf einem grünem Zweig!
Okay. Dann seid ihr ja jetzt schon ein gutes Stück weiter. Durch den test ist also klar, daß die Magersucht am Vergaser lag. zwischen "nicht dreckig" und "sauber" gibt es nur einen Schritt, das Ultraschallbad. Es gibt (leider) keinen anderen Weg einen Vergaser (sinnvoll) zu reinigen. Teilweise erreicht man durch Hausmittelchen (z.B. mit Druckluft ausblasen) gegenteilige Ergebnisse, weil Verunreinigungen nur noch tiefer in die Engen eines Vergaserinnenlebens getrieben werden.
Ah, so.. ich vergaß, einen Vergaser kannst dementsprechend schlecht über das äußere Erscheinungsbild beurteilen - das Innenleben zählt!
Ich drücke Euch mal die Daumen, für Eure Vergaserultraschallbadeaktion.
Gruß Dirk. :-D
:plemplem:
Und wo ist das bitteschön nicht fett bedüst? Der DR geht auf SI20 mit BE3 auf HD105 optimal. Toleranzen ok, aber wenn da 116 nicht fett ist, dann weiß ich auch nicht.
Da Du aber ja schon alles was hier vorgeschlagen wurde von vornherein ausschließt, gibt es doch nur noch eine Erklärung: Der SI24 is fertig - fix und fertig.
Bearbeitet von Mongom@n
Alles was vorgeschlagen wurde habe ich ja bereits überprüft, deshalb kann ich ja einiges ausschließen.
Die Hilfe die ich hier bekommen habe ist sehr wichtig, nichts desto trotz mache ich mir auch Gedanken darüber und lasse nichts unversucht um Probleme zu beheben.
Dadurch darf ich durchaus Dinge ausschließen, weil sie einfach nicht zutreffen.
116er HD ist eigentlich schon sehr fett, jedoch gehts damit einfach am besseren. Vielleicht liegts ja trotzdem an Falschluft dass die 116er gebraucht wird, jedoch gehört der Motor nicht mir, sodass ich nicht auf der Stelle die Siri tauschen könnte. Vergaserdichtungen sind alle neu.
Mit dem 24er Gaser müssen wir das halt nochmals machen, vielleicht wurde bei der Vergaserdichtung was beleidigt, obwohl ich mir sicher bin das es nicht so ist.
Danke für die Hilfe!
Bearbeitet von pazi
Ich hatte vor einiger Zeit auch Probleme mit nem gebrauchten Si24, da sponn mein Bock auch immer rum, war nicht in den Griff zu kriegen... Gereinigt, alles gemacht, nix hat genützt.
Zum Schluß habe ich dann einen anderen SI24 genommen und es lief wieder, das war mir mein Seelenfrieden dann wert...
Bis heute weiß ich nicht was mit dem anderen SI nicht gestimmt hat, der liegt jetzt in der Ecke und schämt sich :-D:-(
Dann bin ich wenigstens nicht alleine! Dafür bin ich ständig am grübeln. Hast du wahrscheinlich am vernünftigsten gelöst --> einfach anderen Vergaser drauf und passt!
Was soll man machen, ich hab da auch alles dran gegeben (den Thread müsste man hier evtl. noch finden), alle hier haben geholfen aber am Ende hatte ich echt keinen Bock mehr auf das Schrott-Teil, man kann halt schlecht reingucken :-D ,
evtl. röntgen :-( ?
    • Es war wieder mal sehr geil dabei zu sein!
    • …. suche für meine Faro Basso Bj.54 ein originales Rücklicht in der Farbe beige😳Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • …und täglich grüßt das Murmeltier. Beim einsetzen des SIP Premium KuWe Nadellagers (Nadella) mittels heiß/kalt Methode auf der Limaseite hat sich dieses verkantet. Die Gehäusehälfte war definitiv heiß genug und das Lager runtergekühlt.    Habe mir nun Montagewerkzeug besorgt  und frage mich ob das so noch gut geht? Wirkt auf den Fotos brutaler als es ist, ich würde etwas Schleifpapier um einen Bohrer legen und versuchen die Kante zu „entkraten“?   Bilder zu eurer Belustigung hab ich auch noch:
    • Hat jemand irgendwelche Erfahrung mit China Schraubkassetten?   Ich hab mal wieder ein Schrottrad in 26“ mit Potential (Mérida, Rahmen noch schick und kleine Rahmenhöhe) auf der Werkbank, dass ich gerne von 3x7fach Schraubkassette auf mindestens 1x8 oder mehr umstricken mag.   Beim freundlichen Asiaten gibt da sogar bis 10fach was zu ordern, die geben meist nur Gesamtbreite an, da muss ich sonst mal rechnen ob sowas wohl mit aktuellen Triggern und Schaltwerken kompatibel ist.   Oder ich finde irgendwo noch ein altes Laufrad mit HG Freilauf.   Das soll „nur“ ein einfaches Dorf-/Urlaubs-/Schul-/Brötchen-/Zweitrad mit niedrigem Diebstahlpotential für die Tochter und die Frau werden, vermutlich fliegt auch die unsinnige Federgabel raus, muss alles möglichst einfach und robust sein.
