Am 26.9.2020 um 14:06 hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Mit dem kleinen DDOG Korb hab ich einen 4 Scheiben DR Satz in Einsatz. Funktioniert absolut perfekt.
Ob da nicht sogar der Hinweis ist dass der extra für 4 Scheiben gebaut ist und damit auch gefahren werden sollte.
der @ddog kann sicher mehr dazu sagen.
Ja, da hast du recht. Die Körbe sind ursprünglich für die DR-Belagsätze ausgelegt wurde. Leider hatte es in den letzten Jahren immer wieder mal ein wenig Qualitätsschwankungen bei den Belagsätzen gegen. Unter anderem waren da teilweise Federn beigepackt die nicht mehr weit von den Malossi-Superhart-Dingern lagen. Seit einem halben Jahr etwas schaut es aber wieder durchaus gut aus mit den DR Belägen. Ich öffne da ab und an mal eine Packung, wenn eine neue Lieferung gekommen ist und mein Bruder gerade nicht nicht hinsieht, vermesse sie und kontrolliere die Federn.
vor 2 Stunden hat ddog folgendes von sich gegeben:
Servus!
Noch hab ich’s nicht eingebaut.
Gibt es verschieden lange Federn bei den DR Kupplungssätzen?
 Der von mir verbaute Satz ist einige Jahre herumgelegen. Da waren normal lange Federn dabei.
Bei einer anderen, gebraucht gekauften Kupplung war auch ein Satz mit 4 Belägen verbaut und die Federn sind  nur ca. halb so lang. Hersteller ist mir aber nicht bekannt.
vor 46 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Servus!
Keine Sorge, die Malossi-Superhart-ähnlichen Federn hatte ich nur ein einziges Mal dabei und sonst nie wieder. Grundsätzlich kannst Du in 99,8% der Fälle die DR 4-Scheiben Sätze ganz problemlos verbauen und alles ist gut.
vor einer Stunde hat ddog folgendes von sich gegeben:
Mit langen oder kurzen Federn?
vor 52 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Mit der normal langen Federlänge. Ich kenne nur die Malossi-Federn als kürzer.
Das sind die kürzeren Federn, die ich in der  Gebrauchtkupplung gefunden habe.
Malossi oder nur gestauchte normalo Federn?
Die Kürzeren sind gefühlt um einiges weicher.
Bearbeitet von ptuser
Bei einem komplettem Reibscheiben, Kork und Federnpaket sollten die Federn in der richtigen Höhe und Stärke dabei sein. Das Tauschen der Federn, wenn man nicht genau weiß ob DR, MALOSSI, PINASCO, Original oder doch gut gebraucht ist immer ein Überraschungspaket.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ich bin jetzt endlich mit der Ddog Kupplung mit den DR Belägen unterwegs.
Läuft bestens!
Nur ist die Frage, ob ich doch eine etwas dünnere Distanzscheibe unterlegen sollte.
Jetzt ist die PX Scheibe verbaut und die Kupplung öffnet beim Ziehen am Hebel sofort bzw. schließt sehr spät. Spiel ist nicht vorhanden.
