Na,
wir kennen das ja alle.
so´n schöner vespamotor der muss am zylinderauslass ja ordentlich siffen.
aber geht das nich auch oohne den ewigen schiet ?
da nimmsu ein büschen gun gum oder andere dichtmassen, sind doch elastisch.
kann man das nich zuschmaddern ??
da tüddel ich was rum und denn is das gut !
Oda nich ??
Bearbeitet von Rudebwoy
Die einzig wirklich saubere Möglichkeit bei einem mit Federn gehaltenen Auspuff ist O-Ringe in den Flansch am Auspuffkrümmer einzusetzen. Dazu muss eben der Krümmer aufwendig umgearbeitet werden.
Kuckstu hier. Mittlerweile hat er nen O-Ring aus Viton drin... Und noch besser wäre ein schönes Drehteil mit zwei O-Ringen drin, aber sowas kann nicht jeder selber machen...
Standard wäre nen Streifen aus ner Coladose o.ä. um den Auslassstutzen zu wickeln. Aber perfekt ist das halt nicht... Temperaturmäßig gibts da keine Bedenken, bevor das kaputtgeht hast keinen Kolben mehr.
Ich habs nicht mit Gun Gum getestet, würde es aber nicht machen - das Zeug wird ja steinhart und der Sinn des federaufgehängten Krümmers ist ja dass er etwas wackeln darf und nicht einfach auf dem Auslass festgebombt wird.
CCD hatte ich auch ne Zeitlang drin, mach ich nicht mehr... das Teil war an manchen Stellen quasi nicht mehr vorhanden, hat sich wohl durch die Reibung des Krümmers am Stutzen aufgelöst. Hab dann einfach etwas graue Dirko rumgeschmiert (lag halt grad rum), das war sowas von dicht... :-D Und vor allem kann der Auspuff noch arbeiten...
Ich benutze am Auspuff die Dichtmasse von Holts, aber bisher nicht am Krümmer. Wenn du viel schraubst und den Auslass ständig abmachen mußt ist nicht die beste Lösung.
Probier es einfach mal aus. Geht meistens schneller als man ein Topic verfasst.
genau,
quasle dasle !
habe mir vorhin ´nen eiste aus der büchse gekööft.
nach vernichtung mit schere zerlegt den fuchs und fein in auslass und verbindung gefrickelt.
guter pass und nach erster proberunde noch kein fatz brennrückstand sichtbar.
werde die karre am WE mal 400 km schrubben, danach sach ich was dazu......
cdd geht ohne prob
(ColaDosenDichtung) :-D
optional - gscheider als dichtmasse
da gibts ein aluklebband - das um den auslaß gewickelt
abgeschnitten und paßt schon
sorry, habe nochmals nachgesehen... LOCTIDE 5920
Preis 10,95 euro
"Für Hochleistungmotoren. Temperaturbeständig bis 315 Grad Dauereinsatz. Für Einlasssysteme,Wasserpumpen,Ölpumpen,Ölwannen,Getriebedackel usw. Spaltfüllung bis 6mm. Auch als Beschichtung von Feststoffdichtungen geeignet.Kupferfarben.
50ml Tube mit Dosierspritze"
Bearbeitet von MARTINEZ
Als ich noch meinen Kegra mit Schelle gefahren bin, habe ich diesen am Stutzen mit so ner Auspuffmontagepasta abgedichtet!
Dichtet und lässt sich auch demontieren :-D
Weissblechdichtung (aus Red Bull Dose, Besatzerbrause ist doch pfui) plus Auspuffdichtmasse à la Gun Gum oder ähnliche (ist eh alles der gleiche Schmonzes) tut's bei mir so la la. einen feinen Sprühnebel habe ich am Kickstarter (Innenseite), aber Zylinder und Auspuff sind sauber. Das soll mir genügen.
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
