hallo!
hab bemerkt, dass mein hinterreifen immer ein bisschen ölig ist. habe mal die bremstrommel runtergemacht und da wars doch schon recht ölig drinn. hab erst vor kurzem den si-ring der bremsankerplatte neu gemacht doch es kommt öl raus. die dichtung ist auch neu und sogar mit dichtpaste zusätzlich abgedichtet.
kanns daran liegen dass vielleicht die mutter der hinterradbefestigung zu schwach angezogen ist?
also an der mutter kann es nicht liegen...hast du dir mal den simmerringsitz genau angesehen? evtl hat der was mitbekommen. versuch mal dir ne andere bremsankerplatte erstmal auszuleihen. dann weißt du genau bescheid
Also bei war das an 2 Rollern genau gleich. Bei beiden Rollern war die Kronenmutter net richtig angezogen... :-D
