brauch eure Hilfe...
VMC ET7
KUWE 51mm, Bohrung 58mm
Angabe squish von VMC ist 1,5mm!
mit ein wenig Hausverstand und dem Vorhaben aus einem 3tlg. Auslass mehr als aus einem Grauguss DR raus zu bekommen, war es interessant die Verdichtung zu bestimmen.
Setup wurde aufgebaut mit 1mm QS . nach GEfühl...
geht auch recht ordendlich... knapp 25 Pferde.
Also zum Vorgehen...
2 Messmethoden angewandt:
Methode 1    Zylinder quasi senkrecht positioniert, Quetschkante bestimmt mit 0,8mm, Zylinder und Kopf montiert -, Kolben auf OT gestellt - mit 5ml Spritze Öl in den Brennraum bis an UK Zündkerzengewinde... also kompletter Brennraum
11ml Öl  --> ERGEBNIS: 1:13,25
IMG-20200820-WA0003.thumb.jpeg.6d6da14a253f747aa4e1ee8cecce19ca.jpegIMG-20200820-WA0005.thumb.jpeg.aa329aa86d1011c5c65a879cd1ea342c.jpegIMG-20200820-WA0008.jpegIMG-20200820-WA0010.thumb.jpeg.374ba3a69c20ff5c64c6e0fcef81560c.jpegIMG-20200820-WA0001.thumb.jpeg.5b48efd975f4df783e31b87db7a0c441.jpeg
Methode 2   Kopf mit eingesetzter Zündkerze waagrecht positioniert, gesamten Brennraum mit 13,2ml Öl gestrichen geflutet, Auch den ca 0,3mm Absatz, der mit Lötzinnmethode messtechnisch eigentlich der Quetschkante zugerechnet wird. quasi bis Dichtfläche
13,2ml Öl --> ERGEBNIS: 1:9,8
IMG-20200820-WA0012.thumb.jpeg.61093bdb4aae1dd01095379b2f3aca88.jpegIMG-20200820-WA0015.thumb.jpeg.b1708c8976cd693a778cb270ff67d83b.jpeg
Nun die doch berechtigte Frage: liege hier zwischen deutlich zu wenig, bis viel zu hoch! rein rechnerisch ergäbe sich noch ein Kolbenunterstand von 0,5mm...  das Kolbendach ist zwar leicht gewölbt, was ein geringeres REstvolumen im montierten Zustannd ergäbe...
hab ich hier einen groben Denk und Handlungsfehler?
Für eure Anregungen dankbar! :cheers:
Bearbeitet von nauticstar
Hm.... und wie machst du das rechnerisch? Kann ja nicht den Kolben verkehrt ins Brennraumölbad tauchen....
in den Excel tools geht man somit immer von flachem Kolbendach aus?
Wenn du die Maße vom Kolben hast, kannst das ja ausrechnen.
Benutz am besten mal die Suche. Zum Thema Verdichtung berechnen gibt´s schon einige Topics.
vor 14 Minuten hat nauticstar folgendes von sich gegeben:
I.d.R. ist die Form des Kolbenbodens ein Kugelanbschnitt. Für das abzuziehende Volumen eines Kugelabschnitts bemühe Deine Formelsammlung. ;-)
@nauticstar,
die Messmethode "1" ist, wenn Du die Kolbenwölbung nicht berechnen kannst das genauere.
Du solltest dann aber bis "Oberkante" Kerzenloch auslitern,
da in dem Moment, wenn das Auslitermedium den untersten Gewindegang ereicht,
durch die Kapillarwirkung sofort die Gewindegänge hochschiesst.
Für die Kerze 2ml (ich berechne 1,95ml) berücksichtigen.
Den Feuersteg einfetten, überschüssiges Fett abwischen,
sowie die Dichtfläche für Kerze leicht einfetten,
damit durch die Kapillarwirkung dein Auslitermedium nicht zerfliesst.
Flüssigkeitsstand "eben" machen, nicht ballig, nicht nach unten gewölbt,
Du kannst mit der Bürette tropfenweise befüllen.
Nach dem auslitern sollte der "ebene" Mediumstand an der Kerzendichtfläche über mehrere Minuten stehen bleiben,
falls dieser absackt, muss das ganze wiederholt werden, da nicht bekannt ist,
was an Medium durchgelaufen ist.
2. Ungenauigkeit,
diese Einwegspritzen sind nicht so sehr genau.
Hol dir in der Bucht eine Messbürette, ordentliche mit Hahn bekommst um die 30 Tacken.
Als Auslitermedium empfehle ich 50:50 Öl Benzingemisch,
da zu dickes Medium durch die hauchdünne Öffnung der Bürette nicht durch läuft.
Gutes Gelingen,
vor 1 Stunde hat nauticstar folgendes von sich gegeben:
Schick ich dir gerne als PN... sollte aber keine Leistungsdiskussion werden, sondern sich um das Thema Messen Verdichtung drehen.
gerne.....kannst sonst vll auch ein Topic zum Zylinder im SF aufmachen. Hatte den Zylinder vor kurzem in der Hand und sah sehr interessant aus.:cheers:
Easy way:
Kerze in den Kopf
Mit Kneti waagrecht auf Waage mit Brennraum nach oben.
Kolben draufstellen
Tara drücken
Kolben weg
Wasser bis erreichen Quetschfläche in Brennraum rein
Kolben mit dach nach unten aufsetzen
überstehendes Wasser wegtupfen
Ablesen
Volumen für Quetsche dazurechnen....
3x machen !
Wiederholbarkeit je nach Waage so 0.1Gramm möglich
..und dann die g in ml umrechnen???????? also das nenn ich mal mutig...
bau den Greibl jetzt so zusammen und fahre einfach wieder... hat ja schon einige hundert km perfekt gefunzt..
hinterfrage kein funtionierendes Moped...
edit:
die Umrechnung scheint mir zu gelingen..:muah:
Bildtitel Convert Milliliters (mL) to Grams (g) Step 1
mutig?
mutig ist nur, ohne Kontrolle zusammen zu bauen, und dann BAB und Kurven zu fahren.
Deswegen immer diese "Sicherheitsbedüsungen".
ich hab den vmc und andere,  so wiederholbar auf 0.1 bis vielleicht 0.2 vermessen. und dann ein wenig was ausm Kopf geschält....
vor 16 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Easy way:
Kerze in den Kopf
Kolben draufstellen
Tara drücken
Kolben weg
Ablesen
3x machen !
Ich mach das auch so.
Hab auch schon einiges probiert.
Mit etwas Übung geht das fix und ist sehr gut reproduzierbar.
Das verdrängte Wasser blase ich ich noch mit dem Kompressor vorsichtig ab, und statt Knete stecke ich Schrauben mit Muttern als Füße.
