nachdem man hier gerne alles in einen Topf schmeisst, ( "Nur mal schnell nen Labskaus!" oder wie der Tröt heist ),
versuche ich es hier mal mit nem neuen Thread in dem ich die Dinge um meine VNB4T sammeln will.
Lange ging es um ne olle Vespa zu meinem italolastigen Altwagen, und hab mir vor ein paar Wochen ne
VNB4T im O-Lack und soweit Original gekauft.
Die Fuhre springt an und fährt soweit.
Ich hab die Tage die BGM Bremstrommel vorne drübergeschoben.
Vom Vorbesitzer stammt auch der SIP Seitenständer, der Halter geht quer über das Trittblech,
ich hoffe damit sind evtl, Verzugsprobleme ( wie in Red´s VNB4T Fred angesprochen ) nicht existend.
Bin aber noch nicht sicher ob ich den dranlasse.
Der Vorbesitzer hat ne Pinasco Flytech Zündung verbaut und nen gelben Scheinwerfer.
Der hat aber schon beim Kauf keine Scheine geworfen.
Gestern hab ich mich als Elektrolurch versucht.
Die Kabel haben von hintern am Verteiler Lima Durchgang bis vorne und auch keinen Schluß auf Masse.
Bremslicht geht
Das Standlicht glimmt leicht
Schnarre schnarrt leise, aber noch wahrnehmbar
Nur am Kabel das unten von der Lima kommt und am Verteiler nach vorne geht, liegen nur 3 V bei Wecheseltrom an.
Hab jetzt den Kabelsalatplan nicht vorliegen, aber das ist die Leitung die via Verteiler auch nach vorne geht und die Lampe
ansteuert.
Und die liegen auch an wenn ich den Pinasco Stromgleichmacher abklemme.
Was sollte denn da anliegen mit und ohne Regler?
Danke für Infos
  Jürgen
Mehr Bilder kommen noch, wenn ich mal welche gemacht hab.
Bearbeitet von wj500
Wegen dem Änderungsgrund
