Hab im Forum irgendwo gelesen das die Nebendüse (denke es ist die neben der Hauptdüse) mindestens 58 sein muss?
Hat vielleicht irgendwer ein Bild von so einen Vergaser??
nö, muss nicht. Wenn der Motor nen Bereich hat (eher unten) wo gar nichts geht und danach dann plötzlich vorschiesst dann ist die ND zu klein, war bei mir damals so, 50er ND mit RZ Auspuff, ne 58er ND hat das Problem dann behoben. Würde mit 50 mal anfangen, die geht normalerweise immer
Quote from Gerhard, posted on Okt. 10 2001,18:11
Nebendüse ist doch die vor der Hauptdüse?
schraub die Schwimmerkammer weg, dann kannst du ins Mischrohr reinschauen (bis zum Schieber hoch). Mach jetzt das  kleine Blech aussenrum weg. Dann siehst du die Nebendüse
Quote from Gerhard, posted on Okt. 10 2001,20:40
ok, hab da eine 40er drinnen!!
