PX kein Zündfunke
cpzengel
Hi, Vespa steht grad im Wald, nix geht.
Ich selbst hab fast null Ahnung, liebe aber meine Schaltroller und hatte auch schon bislang sieben Stück:)
PX wurde von Vespa Fachwerkstatt Motor überholt, nachdem nach Polrad neuverkabeln der Halbmondkeil abgerissen ist und die Kurbelwelle beschädigt wurde
Habe sie jetzt ca. zwei Tanks lang gefahren und fuhr sich sehr gut nach der Revision
Heute ohne Vorwarnung ausgegangen.
Da war der Zündkerzenstecker locker, wieder drauf gemacht ging.
Losgefahren, wieder aus.
Heim gefahren, Kram geholt, Zündkerze gewechselt. Hin geht.
Zurück, Freundin geholt, angemacht. Nix.
Aktuell kein Zündfunke.
CDI und Kerze an Cosa getestet, geht.
Beide CDIs und Zündkerzen "inzwichen" ohne Funke!
Was ist zu tun?
Kann ich von außen ggf. das Polrad messen?
Messgerät vorhanden-
Bitte um Tips!!!
LG
chriz
Ich würde Stück für Stück alle relevanten Teile gegen ein bekanntermaßen funktionierendes Tauschen.
1 . Benzinstand prüfen
2.Benzinhahn offen?
3. Grünes kabel rechts an Cdi trennen
4.andere Kerze
5.anderen Stecker
6.anderes Kabel.
7.andere Cdi
8. Anderes Polrad
9.andere Zündung.
10. Kommt sprit in den Vergaser?
11.springt sie mit Startpilot oder Bremsenreiniger an?
Zündfunke auch mal gegen Masse (Rahmen) prüfen.
So hat man das gemacht, bevor es das Internet gab. Viel Erfolg.
vor 23 Stunden hat cpzengel folgendes von sich gegeben:
Hast du in die Richtung schonmal geschaut? Vielleicht ist eine Lötstelle lose?
Der Pick up der Zündung macht auch ab und an Probleme.
Sonst halt wie schon geschrieben alles durchtesten, Zündkabel, Stecker, oft auch die Zündkerze selbst...
Wie Doc Med schon schrieb:
Zieh mal das grüne Kill-Kabel an der CDI ab (es gibt zwei grüne Kabel, das zum Polrad hin abziehen), vielleicht hat das Kabel irgendwo auf dem Weg zum Lenker einen Masseschluss.
vor 5 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
danke borab
alles ok
2.Benzinhahn offen?
alles ok
kill kabel ist eh auf der mitte von vorne nach hinten gerissen, also zweites grün nicht angeklemmt
4.andere Kerze
drei getestet, an cosa verifiziert
5.anderen Stecker
6.anderes Kabel.
durchgemessen 5 kiloohm
7.andere Cdi
getestet, an cosa verifiziert, an px kein funke mehr
8. Anderes Polrad
komm ich sonntag erst ran
9.andere Zündung.
kein funke
nein, kein funke
so teste ich
danke, morgen kommt das polrad ab
vor 40 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
und Du kannst immer noch nicht sicher sein, ob der Pickup oder die Ladespule defekt ist. Der von mir verlinkte Test würde mehr Erkenntnis bringen. ;-)
War halt zeitlich nicht mehr drin
die Zündplatte hatten wir im letzten Jahr gemacht. Ich Tausch die jetzt erst mal
ebay aus Indien für 44€
dann kann man die Originale überholen
für den Test war heute keine Zeit mehr
die Cosa tut ja;)
