Eintragungen in Österrich
Hallo
Würd mich mal Interessieren was in Österreich alles so typisierbar ist und was nicht....
Hab mich letztens beim TÜV erkundigt ob ein 200er PX für eine 150er überhaupt eintragbar währe und die meinten bei der PX ginge überhaupt nichts legales was mit Leistungsteigerung zu tu hat.
Kann das ernsthaft sein ? und warum ?
Sind Scheibenbremsen eintragbar ?
:-D Wold
also das nix eintragbar ist ist so nicht ganz richtig...
eintragungen bei meiner sprint Bj. 72 derzeit.
200er PX motor mit scorpioauspuff, scheibenbremse vorne Bitobo hinten + vorne und bin ich grad dran das gutachten für den dropbar erstellen zu lassen. sobald das fertig ist wird der auch noch eingetragen. rahmencuts in erträglichem masse würden auch noch eingetargen werden - interessieren mich aber nicht.
wichtig ist immer sich nicht von der ersten aussage des prüfferst entmutigen zu lassen. zur not schreibst das ministerium für fahrzeugbau an.bei mir hat am anfang auch geheissen da geht nix und nach längeren gesprächen und ner kopie von nem aktuellen PX typenschein lies sich der neue 200er motor dann doch eintragen....
*g* thomasd :-D
Stoffi fragen, hat gute Connections, gibts einen Typenscheinkopie mit Taffspeed, Grimeca und noch was (sch... Alzheimer :-D )
LG Gerald
Generell will halt keiner den Kopf hinhalten und am besten für jeden Teil ein geeignetes Gutachten --> sehr teuer!!
Servus
Ja, das hab ich befürchtet....
Kann es sein, dass es bei älteren Modellen leichter geht mit der Typisierung ?
spielt bei den 200er PX Motoren das Baujahr und die Herkunft eine Rolle ? Der motor würde aus Italien kommen aber in A mit Rechnung gekauft werden.
Guter Tipp Thomas, danke... gleich an oberster Stelle vorsprechen...werd noch ein bisschen herumfragen..
:-D wold
Früher gab es ein paar kulantere Zulassungsstellen, heute kann man das so gut wie canceln!
Wenn du z.B. einen PX150er Rahmen hast kannst du dir beim Faber (Generalimporteur) ein Freigabe-Formular für einen 200er Motor holen, und vielleicht findest du dann eine Zulassungsstelle, die dir das zuläßt. Da kann dir etwa Stoffi weiterhelfen. Auch Oldies etc. lassen sich halbwegs zulassen, sofern dieser Typ schon mal in Ö zugelassen war/ist. Sonst brauchts eine Einzeltypisierung und darum bekommst du bereits einen Bürgerkäfig, sofern du nicht vorher im Irrenhaus landest :-D Hier bekommst du die volle Breitseite der Behördenwillkür zu spüren, und den Haß auf alles was nur 2 Takte hat...
Es mag den einen oder anderen Prüfer geben, der etwas kulanter ist, die wollen aber allesamt nirgendwo genannt werden!
Vollhydr. Grimeca hab ich selbst mehrfach versucht, keine Chance. Die "Disc" Bremse geht einzutragen, wenn von Fachwerkstatt nachweislich verbaut, und ein Gutachten vorliegt, Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Faber,....Es lebe die Bürokratie!
Selbst meinen Target Drop mit Gutachten wollte man mir nicht eintragen, trotz direktem Schreiben an das Ministerium! Ich weiß nicht, welch guten Draht da Thomas hat....! Da werden Bruchtests zweier unabhängiger Prüfanstalten verlangt, Materialgutachten,..., vergiß es!
Leistungssteigerungen wird dir heute keiner mehr zulassen, fürchte ich. Früher gabe es vereinzelt eingetragene Heferl und Auspuffe (Geräuschmessung, Leistungsmessung,...), mir ist aber leider seit Jahren keiner mehr bekannt geworden, der das versucht und auch geschafft hat!
Neue Vespa Motor(en) gibts bei vespe.at.
sprengt aber den 1000? Rahmen...
vom vespahandel lass ich was gebraucht teile angeht die Finger...da bin ich grad eingefahren mit einem Motor.
Ich denk mir das alles was nach 95 mit Eu genehmigung leichter gehen könnte, oder irre ich da, was Motor angeht.
Um das Geld welches da drauf geht für legalisierte Umbauten müsste sich ja bereits eine gebrauchte Enduro ausgehen...
Scheiß Bürokratie... :uargh:
Nicht, dass ich ein schlechtes Gewissen hätte Illegal rumzufahren oder mich vor der Kontrolle fürchte oder dass mir die Nummer abgezwackt wird...Wenn mir bei einem Unfall mit Personenschaden die Versicherung aussteigt sieht´s gar nicht gut aus...
vorarlberg is auch so ein ausnahmefall...
bitubo sind sowieso nicht eintragungspflichtig
verändern die fahrzeugabmessungen ja nicht...
da muss ich dir wiedersprechen jede änderung an einem kfz muss der tüv abnehmen sonst ist das fahrzeug nicht mehr strassenzulässig..
sogar wenn du sie neu lackierst musst du die neue farbe eintragen lassen..
da können die polizisten schon mal anfangen zu spinnen wenn sie sonst nix finden
Das wundert mich jetzt aber mit der Farbe...Hab grad bei millner und millner auf der HP geforscht und da stand was von wegen Farbe müsste nicht eingetragen werden...
http://www.millner.at/fahrzeug_frame.htm bei ausnahmen steht farbwechsel...
@pumkin, die finden auch bei einer originalen was zu motzen wenn ihnen fad ist.
"Isch aber scho a klele lut, des ding" bei o-puff in dornbirner kontrolle.
"isch grad hiaganga bin ufm weag id werkstatt" :-D
öha, o- auspuff - naja piaggio emblem helps
war eana grad fad odr
ne, bauteile die das fahrzeug nicht abmessungsmäßig verändern
müssen nicht eingetragen werden
und farbe kann i mir a ned vorstellen
verändert die straßentauglichkeit ja ned
Bearbeitet von joerg
also bezüglich oldtimer-zulassung hatte ich überhaupt keine probleme. und das, obwohl es meine erste war. auf alle fälle sollte man dem prüfer das leben so leicht wie möglich machen, also den wind aus den segeln nehmen. d.h. licher müssen einwandfrei funktionieren, spiegel vorhanden, bremse sollte zumindest seinem namen gerecht werden. rahmennummer freischleifen.
mit einer kopie eines baugleichen fahrzeugtyps war's bei mir ein problemloser prozess. und es gibt wohl kaum einen typ vespa (bezüglich oldtimer), der hier in österreich noch nicht zugelassen worden wäre.
naja, soweit halt zu meinen erfahrungen bezüglich einzelgenehmigung.
grüsse,
alex.
  • 4 Monate später...
hab mir grad ne px mod.alt aus italien zugelegt hab aber keine italienischen papiere, wie siehts da mit einer einzelgenehmigung in österreich aus habt ihr da erfahrungen?
was brauch ich dazu, will ja nicht vorher geld reinstecken und dann hab ich das ding herumstehen
also wie siehts aus wer weiß was???
:-D:-D;-):-D;-):-D:-D;-);-):-D
na, da hast du Pech gehabt, fürchte ich!
Fahrzeuge ohne Papiere sind entweder geklaut oder der Verschrottung verschrieben - wofür's in I auch eine Prämie gibt.
Du brauchst für die Anmeldung also eine Unbedenklichkeitsbescheinigung,.....
Vernünftiger wäre, hier in Ö irgendeinen passenden Typenschein zu kaufen, die Nummern umzuschlagen und damit anzumelden, bevor dich der Wahnsinn der Bürokratie ereilt....
also bzgl. der einzelgenehmigungen hatte ich beim letzten typisierungstermin einer vnb und einer gtr wieder etwas neues erfahren: der prüfer meinte, dass zurzeit die einzelgenehmigungen wie vom fließband runterlaufen, was folglich dazu führt, das es zu einer novellierung der eurotaxliste kommen könnte. zitat: "was is an einer vespa historisch erhaltungswürdig, wenn schon tausende gleiche mit ner einzelgenehmigung in österreich laufen?"
gott sei dank liegts im endeffekt nicht in seiner hand, aber wenn einer schon zum umdenken neigt und der gedanke nachvollziehbar ist... :-D(
Hab mich mit dem Thema noch nich so befasst (bin aus D) aber wäre es für euch nich möglich jemanden zu suchen der den Roller in D. zulässt? In D. is es ja noch relativ einfach was eingetragen zu bekommen! Wäre doch eigentlich der billigste weg oder?
gute idee, jemand soll nen "ZULASSUNGSLADEN" aufmachen, bei dem man seine vespa anmelden (unter dem namen des ladenbesitzers) und für einen jahresbeitrag unter dessen namen fahren kann ! :-D:-D;-)
da die versicherung in .de auch meist billiger ist als in .at UND man sehr viel typisieren kann wärs sicher ne gute idee.
mfg motorhead
PS: aber fragt nicht mich was bei einem unfall passiert............
    • Wenn sich was bei höherer Geschwindigkeit verändert kann es auch der Deckel im Tunnel sein. Also mal nen Kaskadenlappen rein tun. Aber bei mir war das dann so, Vollgas im 4 Gang und Gas weg und wieder Vollgas und dann war da mehr wie eine Gedenksekunde da bei der Gasannahme.
    • Hier sind ab nächster Woche Herbstferien  Der macht dann wohl andere Dinge.
    • Das einfachste wäre eine Vape für PX/Cosa mit deinem alten Regler zu kombinieren!
    • Also der Kollege hat ja offensichtlich Laune sich mit altem Blech zu beschäftigen und schmeißt nicht so schnell die Nerven weg. Ich würd mal einfach die Kosten für ZZP einstellen in der Werkstatt gegenüber stellen mit Erfahrung sammeln und den Tools die du dir 1x anschaffst und für immer hast. Pistole, Autobatterie, Kolbenstopper, Polradabzieger und LüRa blockierer. Gradscheibe braucht man nicht zwingend, mach das gerne mit Sehnenmaß. Die Kosten halten sich in grenzen und was manche Werkstätten so liefern.... na ja.    Hier im Forum erhältst du alle Infos die du brauchst und das GSF Wiki ist auch eine super wissensquelle. Hau rein und trau dich drüber
    • Wie das mit Informationen so ist - wenn man weiß wo es sie gibt, ist’s einfach. Wenn man‘s aber nicht weiß und darüber hinaus von der Thematik eher keine Ahnung hat, sieht‘s  halt schon komplizierter aus. Das ist aber ja kein Grund die Flinte ins Korn zu werfen.   Das hier ist der erwähnte Entstörkondensator:     Die Info, dass es einer ist, kommt von einem Fachbetrieb für Zündungen und Lichtmaschinen.
