Es gibt ja verschiedene Varianten des Polini Auspuffs.
Wo ist denn eigentlich der Unterschied bei denen.
Der eine hat keinen Dämpfer, der andere einen kleinen, der wieder
einen großen!!!!!!!!
Was is eigentlich dran an der Geschichte????
mfg mrfreeze
ja ich der eine is doch lefthand...und der ander righthabd oder net???
der righthand hat nen kleineren dämpfer, is lauter und bring aber a weng mehr obenrum...also glaub ich, hab ich mal irgendwo gelesen...
und der andere is n lefthand, sieht aus wie ne "schnecke". Hat nen größeren dämpfer wie der lefthand und is auch a weng leiser. aber immer noch laut. :-(
Bring halt auch nicht ganz so viel wie der righthand, aber die unterschiede sind e nur gering.... :-D
gruß
psalter :-(
Neenee, es gibt auch verschiedene Polini Lefthand. Glaube hängt einerseits mit dem Alter der jeweiligen Anlage zusammen, andererseits wurden die auch nachgebaut. Die hatten dann unterschiedliche Dämpfervarianten.
der alte hat nur so ein rohr nochmal drauf geschweisst wo dämpfen soll.. :-D
dann kamm der mit dem aludämpfer wo polini draufsteht
dann den mit dem etwas grösseren aludämpfer der neue
Ich gehe bei meiner Frage vom Lefthand aus.
Hab nämlich 2 Varianten rumliegen.
Den mit dem großen Dämpfer und einem mit einem ganz kleinen Dämpfer.
Hat ja auch mal geheißen das der eine für Langhub der andere für Kurzhub ist.
Aber wenns nur vom Baujahr abhängt,d ann is es ja egal welchen ich montiere.
mfg mrfreeze
Das is es ja wo sich die Meinungen Unterscheiden.
Der eine Shop sagt so, der andere sagt so.
Werd heut mal den mit dem kleinen Dämpfer testen.
Dann werden wir ja sehen.
mfg mrfreeze
hallo! Hab auch nen polini auspuff mit kleinen dämpfer. der ist doch schon ordentlich laut. mit dem originalmotor bin ich wenn ich glück hatte auf 70-75 gekommen. am anfang wo ich losgefahren bin, doch nach ner zeit halt nimmer. hab jetzt nen 75er droben mit original auspuff. doch komischerweise ist der verdammt laut.
mal sehen...
Tach zusammen!
Um die Verwirrung um den Polini Lefthand Auspuff a.k.a. "Polini- Schnecke" ein wenig aufzuklären hier das Ergebnis meiner jahrelangen Feldforschung :grins: :
Grunsätzlich sind mir vier verschiedene Versionen bekannt (abgesehen vom Unterschied zwischen den PK und den V50/PV Varianten)
- die älteste Version besitzt gar keinen Schalldämpfer und hat eine ähnliche Halterung wie die originalen ss- und et3- Zigarren, der Sound ist recht kernig
- parallel dazu gab es, wohl ab mitte der 80er die Version mit aufgeschweisstem Stahlblech- Enddämpfer (der aber kaum Wirkung zeigt). Anfänglich hatte diese die gleiche Halterung wie oben beschrieben, später gab´s nur mehr eine Blechlasche mit einer Ausnehmung für die Auspuffschraube. Das Auspuffgeräusch ist dabei vielleicht etwas leiser als das der dämpferlosen Variante, hat aber dieses charakteristische Pfeifen, das mich und die gesamte Nachbarschaft durch meine Jugend begleitete :wasntme: . Für mich bis heute der geilste Smallframe- Sound :love: .
- dann kam die erste Version mit geschraubtem (kleinem) Alu- Enddämfer, der, vorausgesetzt man stopft ihn mit Auspuffdämmwolle, auch ein wenig Geräuschreduktion bringt. Die Halterung bei dieser Version war meines Wissens immer als einfache Blechlasche ausgeführt.
- seit ein paar jahren schließlich gibt´s die Version mit "großem" Aluenddämpfer und diesem seltsamen grauen Schrumpflack im Handel. Was hier auffällt ist vor allem die geringe Wandstärke des Blechs, die binnen kürzester Zeit zu Rissen rund um das Dämpferrohr führt. Ich kann nur unbedingt zum Aufschweissen eines zweiten Verstärkungsbleches an der Vorderseite des Dämpferrohrs raten. Dann hält das. Einziger Vorteil dieser jüngsten Version ist die Tatsache, daß man das Geräuschniveau recht gut drücken kann, gesetzt den Fall, man vergrössert die Bohrungen im Adsorptionsrohr und stopft den Dämpfer mit guter Dämmwolle (vorzugsweise Silentsport Premium)
Der einzige Unterschied zwischen Kurz- und Langhub Variante besteht in Länge und Winkel des Krümmers und dem Flansch zur Dichtfläche des Auslasses. Die Krümmer der einzelnen Versionen sind jedoch nicht alle untereinander Austauschbar, da sich im Lauf der Jahre immer mal wieder die Wandstärke änderte.
Alles in allem Halte ich die Polini Schnecke für einen guten low- budget Auspuff bei Motoren mit eher niedrigem Drehzahlniveau, und ausserdem für den Klassiker unter den SF- Puffs schlechthin.
MfG, Christian
Bearbeitet von signor rossi
Ich kann leider nur die Schnecken fahren.
Hängt mit der Typisierung zusammen.
Am Foto im Typenschein ist nämlich der Polini Puff montiert.
Und die Lautstärke bleibt bei den Schnecken im Rahmen.
Sonst hätte ich ja auch schon einen Zirri oder VSP drauf.
mfg mrfreeze
hab´ jetzt natürlich auch einen vsp :-D , trotzdem wird mir jedesmal warm ums Herz, wenn ich irgenwo eine alte Schnecke hör´. Fühl mich dann kurz um 15 Jahre jünger :grins:
    • Letzte Woche haben wir Abschied von Rainer genommen. Es gab kleine Aufkleber und Patches, @Cpt.Howdy ist mit Rainers VBA angereist welche dann auch bei der Trauerfeier vorne stand. Ich konnte mir einen Roller leihen, zu zweit fährt es sich leichter. Die Feier war sehr bewegend, es war verflucht kalt auf dem Friedhof und ich habe viele Tränen vergossen. Schön dass ihn so viele Menschen auf seiner letzten Reise begleitet haben.   Rainer ich werde dich nicht vergessen, ein Teil von dir wird immer mit mir auf Tour sein  Wir sehn uns um Halb an der Bar.
    • Hatte ich im Sommer bei ner AEG auch. die dürfte noch was älter gewesen sein, irgendwas um die 6 Jahre.   Reparatur nur mit kompletter Baugruppe, nicht rentabel, also ne neue für um die 430 Euro angeschafft.    Trockner hab ich inzwischen auf der Liste, der hat schon 2 Reparaturen in Eigenregie durch, und die SpüMa aus 2015 dürfte es auch bald hinter sich haben.   Heute nervt mich das Fahrzeug der Frau. Vermutlich ist es die Batterie, da Start Stop natürlich keine günstige und angelernt werden muss sie auch. Mal sehen ob dann die diversen Fehlereinträge weg sind und die Lüftung wieder mehr als 50% Leistung liefert.    Dazu kauft man dann wieder nen neuen Diagnose Dongle und noch ne weitere App, und dann heißt es hoffen, ob es mit 200 eur erledigt ist oder doch noch mehr Kohle in den Karren geht.    Ich sollte mir wieder was aus den 70/80ern zulegen.
    • Dazu kommt ein 22Z Kupplungsritzel für die Cosa Kupplungen.
    • Keine Dichtung, geschraubt und nicht geklebt. So war es bei zwei drei anderen die ich in den Fingern hatte ebenfalls.
