Der Hosenträgergrill -Aufschnallgepäckbrücke für SF
Es mußte eine Lösung her, wie ich hinten auf meiner Smallframe gelegentlich Gepäck mitnehmen kann.
Das Fahrgestell anbohren kam nicht in Frage und als Fahrer einer Streamline Sitzbank konnte ich auch nicht den hinteren Sitzbankzapfen nutzen.
Nach einigen Überlegungen kam mir die Idee, eine Gepäckbrücke mit Hilfe von Spanngurten auf die Backen zu spannen.
Nach einigen Alu-Blech und Holzprototypen ist letztendlich der Hosenträgergrill bei rausgekommen.
( Irgendeinen Namen muß das Kind schließlich haben)
Die Gepäckbrücke ist aus 6mm Rundstahl gebogen und geschweißt und endet auf 1,5mm Blechen, die die Kontur der Backen haben. Zum Schutz des Lackes und als Anti-Rutsch ist unter den Blechen 6mm Yoga-Matte verklebt. Die Zurrgurte sind am Ende des Fahrgestells mit gewinkelten Klammern eingehängt. Die Klammern liegen gleichmäßig auf ihrer ganzen Länge in zwei Winkeln an der Sicke vom Fahrgestell an, um die Last bestmöglich zu verteilen. Auch hier wird der Lack durch halbierten Silikonschlauch und Yoga-Matte geschützt. Um die Lage der Gepäckbrücke beim Aufschnallen besser zu finden, haben die Zurrgurte eine eingenietete Öse, die über einem Stift auf den Andrückblechen liegt. Beide Zurrgurte werden über dem Choke fest zusammengezogen. Für zwei Kisten Bier ist die Gepäckbrücke nicht ausgelegt, aber den Klammottensack, Schlafsack, kleines Zelt, usw. hält sie problemlos aus. Bei 280 km Tagestouren über Landstraßen hatte ich bisher keine Lockerungen oder Verrutscher.
Ein Nachteil ist, wenn man wie ich ein Seitenfach hat und nutzt, daß man da nicht so mal eben rankommt.
Und es funktioniert nur mit Sitzbänken, die man nach vorne wegschiebt und nicht hochklappt.
Nehmt das hier gerne als Inspiration und viel Geduld beim Bauen.......
P1110383-002.thumb.JPG.153008a00ff035019ff88ec5b56aa9b6.JPGP1110384-002.thumb.JPG.2f41af5164613e9140f61d1f5afe49bf.JPGP1110386-002.thumb.JPG.62e02bbb508c605ff7d5837bf97c9c8c.JPGP1110388-002.thumb.JPG.d4f1abd3c6124b1c91cb9430748a9dc6.JPGP1110389-002.thumb.JPG.7d5ebf4ba22534cb49e3ec8f7146f473.JPGP1110392-002.thumb.JPG.32e66530e09141249ccf5b1e7956229c.JPG
P1110394-002.thumb.JPG.0a35a0800b584f981b79f2755dd0c260.JPGP1110396-002.thumb.JPG.710b7bfc78d5882641597c8759bbb913.JPG
P1110397-002.thumb.JPG.faacd40097a8775b90c37f17eb940103.JPGP1110398-002.thumb.JPG.3a4b546742cc0c6908d69cdc36420e2f.JPG
P1110399-002.thumb.JPG.aeafd51ff43d3862c24fc910841dd170.JPGP1110400-002.thumb.JPG.368783f5c9e88c0d70ff8690099ce3fc.JPG
  • Like 11
  • 3 Monate später...
Wenn ich darf packe ich hier meine Steamline Gepäckträgerkonstruktion mit rein. ich mache nachher mal weitere Fotos..
Bei mir ist oben ein Flachstahl an der hinteren Tankschraube befestigt und unten habe ich einen Bolzen an der Kennzeichenbefestigung angebracht. Außerdem stützt sich die Konstruktion auf den Backen ab und wird nach unten mit den Gewindestangen festgezogen.
Diese Variante funktioniert dann auch mit einer nach hinten klappbaren Steamline Sitzbank.
20180518_162152.thumb.jpg.6f7e905f4c22856c62e7cb939c353a26.jpg20180518_162138.thumb.jpg.9c72488abc570041f0b11619d66ed39c.jpg20180518_162133.thumb.jpg.c354be5c6ac6fe5dfb1639a883361ad1.jpg20180516_210210.thumb.jpg.8c433145e1402ac30ce8ecbed684b144.jpg
