das ist doch schon seit 92 ein prototyp, den muss es doch mittlerweile scon zum kaufen geben, weil 190 KMH klingen doch schon recht verlockend.
Gruß Rainer
auf meine Anfrage kam damals auch keine Antwort... abers gibbt Bessäres als diesen 190er Zirri was man auf die Smallframe draufbauen kann  ;)  :D
das zeug von worb, da stimmt wenigstens das verhältnis von hub zu bohrung, und vor allem fehlt die gute zirri qualität
äähhh ich möcht ja kein klugscheißer sein aber habt ihr mal nachgedaht was für eine bohrung man beötigt um auf 190ccm zu kommen?!
Selbst mit einer speziellen welle die das max.machbare an hub herausholt  (ich sach jetzt einfach mal 54mm Hub) sind das immer noch 67mm Bohrung (! )
Sehr merkwürdig...
da sach ich doch nur Zirri 230...(gacker)
67mm ist aber durchaus noch machbar!
sind halt nur heftige umbauten am motor nötig.
"06211 Cilindro in alluminio con riporto in ceramica 190 cc preparato e lucidato a mano con pistone speciale, raffreddato a liquido disponibile per montaggio dritto oppure girato di 180°"
also das was ich daraus erkenne, ist das das ding aus alu ist, dass es einen keramik kolben hat (?), dass es eine spezial kurbelwelle braucht (54mm??) und dass es um 180° gedreht gefahren wird.
das mit dem umgebauten t5-malossi ist vieleicht garnicht soweit hergeholt, von den maßen her passts ja!
vielleicht findet sich ja einer der den text richtig übersetzen kann!
hier isser ma:
06210 Coppia carter motore preparati con aspirazione chiusa e basamento maggiorato
06212 Marmitta fatta e assemblata interamente a mano con silenziatore in alluminio rigenerabile
04045 Collettore Ø 34 e pacco lamellare a 6 petali
04047 Carburatore Ø 34 già tarato
06213 Albero motore in acciaio rinforzato a spalle forma piena e biella maggiorata
00127 Campana con rapporto allungato
04054 Crociera marce in materiale speciale
02008 Cambio con quarta marcia ravvicinata
06214 Frizione rinforzata con doppia molla a 4 dischi
06215 Accensione elettronica Motoplat completa
06216 Radiatore in alluminio
04125/R Pompa elettrica 12 volt per circolazione liquido
06217 Set cuscinetti paraolio di banco speciali
wenn irgendeiner was weiß dann schreib einfach die zirri(bestell)nr. und dann die übersetzung ;)
dann wissen wir mehr...
das hier isser wohl in eingebautem Zustand
sieht nicht nach T5 aus, so mit Direkteinlass...
macht euch doch nich nen Kopf über nen Zylinder dens sowieso nie zu kaufen geben wird, bringt nix, eigene Erfahrung ;)
Hey Gerhard, zu eurem 136er special: Ihr spinnt's doch....;)
Ist der Zylinder mit dem Monstereinlass schonmal gelaufen ?
Was nehmt ihr denn da sonst für komponenten, ne Zapfsäule als Vergaser, ein Sofa als Luftfilter  ?
Freaks, nichts als Freaks in Heilbronn........ :-D
Die fahren immer hinter Tanklastern her! Ist wie bei ner Düsenjäger betankung in der Luft  :D Und die brauchen keinen Luftfilter, die brauchen nen Kompressor, um genug luft in den Zyli zu kriegen!
Der Zylinder mit dem Einlass ist gelaufen! Sogar viel viel viel viel zuverlässiger als jemals gedacht! Der Besitzer ist damit u.a. auf den Run nach Nürnber gund zurück geheizt - grosse Strecken Vollgas, lief einwandfrei. Der Motor hat nen 36er Vergaser spendiert bekommen.....
Der Motor lief von 2000 (war in Stockach auf der Quartermile, rosane Fuffi mit gedrehtem Zylinder und Simonini D&F dran - der Auspuff (eigentlich für normale Zylindermontage) ist dann erst rechts neben der Backe nach unten gegangen und dann in ner Kurve hoch nach hinten... endgeile Optik!) bis vor ein paar Wochen, am Ende mit richtigem Auspuff für gedrehte Zylinder. Der Motor wurde ausserdem nur zum "mal nachschauen" zerlegt, da ist aufgefallen, dass der Kolben gebrochen war... Ich muss gleich ma schaun, da find ich sicher noch ein paar Bilder vom eingebauten Motor!
