vor 23 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Hast du den Lince Luftfilterkasten drin und wenn ja dröhnt der auch bei dir?
Inwiefern dröhnen?
Ich habe keinen Vergleich zu anderen Lambrettas, an sich fand ich jetzt aber alles recht unaufdringlich von der Geräuschkulisse her. Also ein auffälliges Dröhnen ist mir jetzt nicht aufgefallen.
vor 3 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Na ja, halt ziemlich laute Ansauggeräusche.Besser kann ich es nicht beschreiben :lookaround:
Mit oder ohne Luftfilter-Papiereinsatz? Ohne ist das Ansauggeräusch schon sehr tief und dumpf, eher als laut...
vor 17 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
vor 14 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Mit Einsatz. Ich versuche mal das aufzunehmen.
Heute noch eine neue Arretierung für das Lenkradschloss gebastelt.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, woher ich einen neuen bzw. zumindest intakten vorderen Blinker her bekomme.
Könnte dann nämlich Termin beim Tüff machen zur Vollabnahme und die Möhre anmelden.
Ich mache morgen aber noch ein Foto von dem zerbrochenen Gehäuse, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, wie man das retten kann.
vor 11 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Kannst Du das zerbrochene Gehäuse von hinten mit Epoxy oder 2-K-Kleber füllen?
vor 8 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Muss ich mal detailliert schauen.
Zuerst hatte ich das Ganze schon lapidar abgehakt für mich ("ist zerbrochen, kaufen wir eben neu"), mittlerweile ist die Situation eben etwas anders (wenn man die blöden Dinger aktuell nirgendwo bekommt, muss man doch über Reparatur nachdenken).
Gerüchten zufolge gab es ganz alte PX auch mit Blinker mit Soffitten, allerdings habe ich bisher noch nichts darüber irgendwo finden können.
Blinker sind auf dem Weg von der Insel nach Germany.
Somit keine Reparatur.
Noch ein wenig Geduld...
Ich weiß, sobald alles funktioniert, ist eh Dauer-Schlechtwetter.
Aber egal, wir ziehen das dann mit TÜV und Anmeldung noch durch. :-D
Jetzt fällt mir gerade siedend heiß ein, um was ich mich schon die ganze Zeit kümmern wollte, es schon ein paar mal begonnen hatte aber noch kein zufriedenstellendes Ergebnis gefunden habe.
Es geht um Spiegel und die Befestigung am Lenker.
Sehe ich das richtig, dass der Spiegel da links an einem einzelnen Gewinde unten befestigt wird?
Gibt es bei der Lince Besonderheiten?
Danke.
Beinschildspiegel ist zwar an sich schick, komme aber mittlerweile immer mehr von weg, von daher suche ich nach einer Lösung für die Lince.
Bearbeitet von Marty McFly
Der Cuppini-Halter (KLICK) funzt gut anna Lince, weil er nicht (wie bei ital. Lambretta) in die Aluguß-Lenkkopfabdeckung  verschraubt werden muß, sondern man kann im Lince Lenker-Unterteil eine normale Mutter einlegen.
Langarmige Spiegel gibt's ebenfalls von Cuppini - alternativ in verschiedenen Farben u.a. von BUMM KLACK.
vor 54 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Also passt das dann da dran?
Aber wenn ich das richtig sehe und verstehe, muss das dann ab und man verschraubt den Halter von unter mit einer Schraube und oben (in den Lenkkopf) kommt die Mutter?
Kannst ja auch an bestehendem Bolzen ein Stück Flacheisen nehmen, mit Mutter befestigen, und daran dann die Spiegelstange montieren.
Die Cuppinis haben die Eigenart sich zu löschen, keine Ahnung warum.
Bearbeitet von dolittle
Heutiges Programm:
Blinker montiert.
Aus vorhandenen Vespa-Teilen einen Spiegel am Lenker montiert (funktioniert also grundsätzlich). Schönerer kommt dann noch irgendwann.
Somit ist der Roller jetzt bereit für Vollabnahme und Anmeldung. :thumbsup:
Das heißt Termin machen und hoffen, dass das Wetter jetzt nicht allzu schlecht bleibt.
vor 31 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Wo hast den schönen Gepäckträger her? Kannst mal bitte ein Bild bei Gelegenheit machen
Moped gefällt :inlove:
Fahr mal ne Stunde, und das mit einem Motor der mal eh bissle Leistung hat, egal jetzt ob 18 oder 25, dann willst gar nicht mehr absteigen. Und wenn du dann absteigst, drehst dich eh um, streichelst ihr liebevoll um den Lenkkopf und denkst dir deinen Teil.... ;-)
vor 15 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Und dann setzt du dich auf deine PX oder Sprint und fährst dieselbe Strecke nochmal in Schön ab :whistling:
  • Confused 1
Gerade eben hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
wenn sie dich nicht nach rechts abgekippt hat. :whistling:
vor 19 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
An das Gefühl, dass ein Roller von sich aus einfach brav geradeaus fährt und man dafür nicht schief drauf sitzen muss, muss ich mich noch etwas gewöhnen. :laugh:
vor 1 Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Das geht auch bei Tempo 80 und mehr.... :-P
