dolittle Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 34 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: ø70mm im SIL-Stage4 hatte ich schon mal mit einem Avanti-Mitaka-Kolben durchexerziert, würde es aber nicht wieder machen. Beim Aufbohren auf ø70mm wird die Wandung schon deutlich dünner und das geht dann tatsächlich in die von Scumandy angedeutete Richtung "thermisch instabil". Es gibt Zylinder wo obiges Problem nicht besteht.... Siehe mein kürzlich eröffnetes Topic.... SIL Stage4 Varianten 68mm Wiseco Kolben und ne 58/115mm lösen für dünnwandige Zylinder o.g. Problematik..... ist dann ne klassische Kawasaki 210cc Conversion. Bearbeitet 19. Oktober 2020 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Aber ich glaube der TE möchte erstmal den Motorblock ordentlich und haltbar umrüsten. Lager, Siris, Kette, Kettenspanner neu, Crownwheel ohne Ruckdämpfer, ordentliches Ritzel und Schraube, 4-5S Kupplung, Kupplungsspinne wenn eingelaufen auch neu, Kurbelwelle nach gustó.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 19. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Ja genau. Basis sollte eben sinnvoll revisioniert sein, um da einfach später relativ unproblematisch 0815 Touren-Komponenten verbauen zu können (ohne den absoluten Leistungshunger, brauche ich echt nicht in der aktuellen Ausbaustufe). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 vor 1 Minute hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Basis sollte eben sinnvoll revisioniert sein... Für ne 08/15-Revision steht alles wissenswerte im Sticky. vor 2 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: 0815 Touren-Komponenten was ist damit gemeint? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 19. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 vor 3 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Für ne 08/15-Revision steht alles wissenswerte im Sticky. was ist damit gemeint? Naja, die russischen Lager der Lince habe ich beispielsweise da bisher nicht gefunden. Ein paar Insider-Tipps schaden zusätzlich nichts. 0815 Touren-Setup ist für mich halt Standart-Komponenten, die erprobt sind und eine moderate Leistung (wie schon erwähnt reichen mir 15-20 haltbare PS absolut aus) bieten. Ich habe jetzt ja hier einige Meinungen gelesen, die teilweise übereinstimmen, teilweise aber auch auseinander gehen. Ich muss mir so oder so "mein" Setup dann zusammen stellen und mit den Konsequenzen leben, finde es aber dennoch hilfreich, verschiedene Möglichkeiten und auch die Gründe für/gegen verschiedene Lösungen zu sehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Albert Preslar Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Wenn’s ein stage4 wird berichte bitte fleißig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 vor 42 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Für ne 08/15-Revision was ist damit gemeint? 8PS / 15Nm 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 6 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben: 8PS / 15Nm Zeig mir mal nen Zwodaggter wo das Drehmoment das 1,87-fache von der Leistung ist.... Bearbeitet 19. Oktober 2020 von dolittle 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 19. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 8 GSF User 15 Meinungen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 8 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: 8 GSF User 15 Meinungen In der Tat, einige multible Charaktere gbt es hier. Andere verstehen z.B. Ironie nicht mal wenn sie amtlich zertifiziert wird, aber im Grunde passt das schon von wegen Artenvielfalt und philosophisches Rollerschrauben. Du hast ja zum Glück eh deine eigenen Vorstellungen vom Motorenkonzept. Freu mich schon zu lesen wie es weiter geht. Bearbeitet 19. Oktober 2020 von Scumandy 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yamawudri Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 (bearbeitet) Also meine Meinung ist immer relativ die Gleiche die va auch mit einigen anderen Borderlinebalkanesen (Wienern) relativ kongruiert, va wenn das Glump eh unter 20Ps bleibt. Durfte selber die Fahrperformance von scumandys Servietten miterleben und wüßte beim besten Willen net wieso man Materialschlachten betreiben sollte wenn es von der gewünschten Leistung her net notwendig ist. Im Übrigen haben bei mir die russischen Kw-lager gute 15 Jahre ohne jedwede Klagen gehalten und ich könnte mir vorstellen daß die UdSSR bei Exportware (ähnlich den Fräsmaschinen) deutlich höhere Qualitätsansprüche hatte als manche chinesischen-tschimm Bumm Kugellager vom Diskonter. Meine Meinung halt. Rlg Christian Bearbeitet 19. Oktober 2020 von Yamawudri 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Die alten Russenlager wurden zerlegt und Teile davon zur Taubenabwehr mit der Steinschleuder verwendet. Hat 1A funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 (bearbeitet) Ich könnte einen 225er Mugello mit neuem Kolben anbieten. Zuverlässig, außreichend Leistung, für dich als Willkommensgruß auch preiswert. Dann brauchst du nicht mehr über aufbohren nachzudenken. Bearbeitet 20. Oktober 2020 von clash1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 22. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Die ersten 300 km sind abgerissen. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Albert Preslar Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Schick, würde den Spiegel noch gegen was schwarzes spochtliches tauschen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 22. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 vor 12 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben: Schick, würde den Spiegel noch gegen was schwarzes spochtliches tauschen. Wenn der Roller irgendwann auch mal spochtlich läuft, dann kann man über einen spochtlichen Spiegel nachdenken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Albert Preslar Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Mein Spiegel ist schneller als der Roller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Am 20.10.2020 um 06:43 hat clash1 folgendes von sich gegeben: Ich könnte einen 225er Mugello mit neuem Kolben anbieten. Zuverlässig, außreichend Leistung, für dich als Willkommensgruß auch preiswert. Dann brauchst du nicht mehr über aufbohren nachzudenken. Anscheinend hat der ooc wieder ganze Arbeit geleistet.... Mein super Angebot wurde abgelehnt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 vor 17 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben: Anscheinend hat der ooc wieder ganze Arbeit geleistet.... Mein super Angebot wurde abgelehnt. TS1, JL Road, 35TMX Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 vor 38 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben: TS1, TSR, 35TMX Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 wobei ich ja auf umweg über grauguss und dann RT tippe. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 (bearbeitet) so eine karre in mint würde mich schon richtig spitz machen....so wie andere typen hier eine türkise DL. geil macht. in echt hab ich die aber nur mal auf der el in spanien gesehen. Bearbeitet 22. Oktober 2020 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 2 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben: nix vor 2 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben: Bearbeitet 22. Oktober 2020 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Frag mal den kebab in MUC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 könnte ich da mal zum onanieren vorbeikommen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben: Anscheinend hat der ooc wieder ganze Arbeit geleistet.... Mein super Angebot wurde abgelehnt. er will einen sportlichen roller und keinen rollator. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 22. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Schon speziell die Lambretta Gemeinde hier. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 vor 2 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Schon speziell die Lambretta Gemeinde hier. dann musst zur den smallframern wechseln, wenn es dir hier zu hart ist. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 vor 8 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben: er will einen sportlichen roller und keinen rollator. Moment mal mein Freund.... Die ganze Zeit wurde von Marty ein Tourensetup mit Max 20 PS gefordert. Mein Mugello liegt knapp drüber. Deshalb mein Angebot. Nach eurer Gehirnwäsche wir es jetzt schon sportlich bei Mcfly... Meine Empfehlung für einen Einsteiger in die Materie wäre dann eher ein selbst aufgebauter und weiter gefräster SSR! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Mimimi-was? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
