vor 34 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
ø70mm im SIL-Stage4 hatte ich schon mal mit einem Avanti-Mitaka-Kolben durchexerziert, würde es aber nicht wieder machen. Beim Aufbohren auf ø70mm wird die Wandung schon deutlich dünner und das geht dann tatsächlich in die von Scumandy angedeutete Richtung "thermisch instabil".
Es gibt Zylinder wo obiges Problem nicht besteht....
Siehe mein kürzlich eröffnetes Topic.... SIL Stage4 Varianten
68mm Wiseco Kolben und ne 58/115mm lösen für dünnwandige Zylinder o.g. Problematik..... ist dann ne klassische Kawasaki 210cc Conversion.
Bearbeitet von dolittle
Aber ich glaube der TE möchte erstmal den Motorblock ordentlich und haltbar umrüsten.
Lager, Siris, Kette, Kettenspanner neu, Crownwheel ohne Ruckdämpfer, ordentliches Ritzel und Schraube, 4-5S Kupplung, Kupplungsspinne wenn eingelaufen auch neu, Kurbelwelle nach gustó....
Ja genau.
Basis sollte eben sinnvoll revisioniert sein, um da einfach später relativ unproblematisch 0815 Touren-Komponenten verbauen zu können (ohne den absoluten Leistungshunger, brauche ich echt nicht in der aktuellen Ausbaustufe).
vor 1 Minute hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Basis sollte eben sinnvoll revisioniert sein...
Für ne 08/15-Revision steht alles wissenswerte im Sticky.  ;-)
vor 2 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
was ist damit gemeint?
vor 3 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Naja, die russischen Lager der Lince habe ich beispielsweise da bisher nicht gefunden. Ein paar Insider-Tipps schaden zusätzlich nichts.
0815 Touren-Setup ist für mich halt Standart-Komponenten, die erprobt sind und eine moderate Leistung (wie schon erwähnt reichen mir 15-20 haltbare PS absolut aus) bieten.
Ich habe jetzt ja hier einige Meinungen gelesen, die teilweise übereinstimmen, teilweise aber auch auseinander gehen.
Ich muss mir so oder so "mein" Setup dann zusammen stellen und mit den Konsequenzen leben, finde es aber dennoch hilfreich, verschiedene Möglichkeiten und auch die Gründe für/gegen verschiedene Lösungen zu sehen.
vor 6 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
8PS / 15Nm
Zeig mir mal nen Zwodaggter wo das Drehmoment das 1,87-fache von der Leistung ist....
  • Haha 1
vor 8 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
8 GSF User
15 Meinungen
:cheers:
In der Tat, einige multible Charaktere gbt es hier. Andere verstehen z.B. Ironie nicht mal wenn sie amtlich zertifiziert wird, aber im Grunde passt das schon von wegen Artenvielfalt und philosophisches Rollerschrauben. :-D
Du hast ja zum Glück eh deine eigenen Vorstellungen vom Motorenkonzept. Freu mich schon zu lesen wie es weiter geht.
Bearbeitet von Scumandy
Also meine Meinung ist immer relativ die Gleiche die va auch mit einigen anderen Borderlinebalkanesen (Wienern) relativ kongruiert, va wenn das Glump eh unter 20Ps bleibt.
Durfte selber die Fahrperformance von scumandys Servietten miterleben und wüßte beim besten Willen net wieso man Materialschlachten betreiben sollte wenn es von der gewünschten Leistung her net notwendig ist.
Im Übrigen haben bei mir die russischen Kw-lager gute 15 Jahre ohne jedwede Klagen gehalten und ich könnte mir vorstellen daß die UdSSR bei Exportware (ähnlich den Fräsmaschinen) deutlich höhere Qualitätsansprüche hatte als manche chinesischen-tschimm Bumm Kugellager vom Diskonter.
Meine Meinung halt.
Rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
  • Haha 2
Ich könnte einen 225er Mugello mit neuem Kolben anbieten.
Zuverlässig, außreichend Leistung, für dich als Willkommensgruß auch preiswert.
Dann brauchst du nicht mehr über aufbohren nachzudenken.
Bearbeitet von clash1
vor 12 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Schick, würde den Spiegel noch gegen was schwarzes spochtliches tauschen.
Wenn der Roller irgendwann auch mal spochtlich läuft, dann kann man über einen spochtlichen Spiegel nachdenken. :-D
Am 20.10.2020 um 06:43 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Anscheinend hat der ooc wieder ganze Arbeit geleistet....
Mein super Angebot wurde abgelehnt.:sneaky:
so eine karre in mint würde mich schon richtig spitz machen....so wie andere typen hier eine türkise DL. geil macht.
in echt hab ich die aber nur mal auf der el in spanien gesehen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 2 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
nix
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
er will einen sportlichen roller und keinen rollator.
Schon speziell die Lambretta Gemeinde hier. :laugh:
dann musst zur den smallframern wechseln, wenn es dir hier zu hart ist.
  • Haha 1
vor 8 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Moment mal mein Freund....
Die ganze Zeit wurde von Marty ein Tourensetup mit Max 20 PS gefordert.
Mein Mugello liegt knapp drüber. Deshalb mein Angebot.
Nach eurer Gehirnwäsche wir es jetzt schon sportlich bei Mcfly...
Meine Empfehlung für einen Einsteiger in die Materie wäre dann eher ein selbst aufgebauter und weiter gefräster SSR!
    • dreh mal die llg-schraube eine 1/4 Umdrehung raus
    • Ich habe eine Frage zur Vergasereinstellung. Folgendes Problem: Wenn ich bei hoher Drehzahl Gas wegnehme und anschließend den Hahn wieder schnell aufdrehe, ruckelt der Motor einmal ganz kurz, hat eine Gedankensekunde und beschleunigt dann sauber durch. Es immer gleich ein "brum ( kurz nix) BRUUUUUM".   Was kann das sein?   Malossi Sport auf Drehschieber 60er SIP Premium Welle mit langem Einlass Polini Box Zündung auf 18° ND 58 oder 60 HD 132 Den Rest im Vergaser weiß ich gerade nicht aus dem Kopf
    • ALTER, so ein dreck! jetzt hab ich mir das ding gekauft auch noch
    • Guten Abend zusammen, seit dem letzten Beitrag haben sich ein paar Sachen geändert. Auspuff ist mittlerweile eine sbox+ von pipedesign, wurde zusätzlich Mumiefiziert- ein ganzes Stück leiser als die bgm Box. Vmax ca.10km weniger schönerer Durchzug von unten.  Vergasserdeckel in Flach. Zündkabel und Zündkerzenstecker von MALOSSI. Halter zum verzurren des Benzinkanisters angebracht.   Da es bei mir in der Gegend nicht allzu bergig ist, Übersetzung von 22Z auf 23Z geändert. Fährt sich wie ich finde entspannter.   leider habe ich immer noch das Problem, das sie im vorreso stottert, auch die Gasannahme nach Vollgas ist verzögert und ist oft mit stottern verbunden. Wenn sie kalt ist hat sie keine Probleme. da muss ich nochmal ran, über Vorschläge wäre ich dankbar. Allen noch ein schönes Wochenende
    • Nadel tiefer (magerer) bedeutet den Clip weiter nach oben. Also in die oberste „Rille“ der Nadel in deinem Fall.
