Bin halt etwas verwundert.
Blinker waren ja definitiv bei Auslieferung dran, Kabel liegen ja auch noch komplett bis in den Lenker.
Gab es dich noch einen Schalter für rechts, der alle Funktionen beinhaltete?
Wenn ja, welcher war das?
Nichts desto trotz werde ich jetzt mein Exemplar mit CEV 195 und CEV 196 beglücken.
Offene Frage bei den Blinkern ist immer noch, wie die Masse realisiert war original. Seitenhauben schlussfolgere ich aus der Tatsache, dass ein Anschluss der Soffitte auf die Verschraubung geht, dass die Masse so bewerkstelligt wird.
Vorne ist es aber nicht so. Wie sieht es da im original aus? Ich kann zwar einfach irgendwo Kabel zum Rahmen legen, aber die original Lösung wäre eben auch interessant zu wissen.
vor 36 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Kabel legen ist schon nicht falsch. Es geht innen im Blinker ein weißes Kabel vom Masse-Ende der Fassung der Sofitte zu einer der Schrauben, die das Blinkergehäuse am Beinschild halten.
vor 3 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
So, gerade noch ein paar Strippen gezogen.
Bei der Installation der Kabel für den Blinkerschalter allerdings folgende Situation, ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Wo sollen da die Kabel durch? :blink:
Ich hatte auch mal eine Lince. Da war die gesamte Bedienung rechts. Links war eine Abdeckkappe drauf.
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 1 Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Der Leonelli hätte es gekonnt. KLICK  :whistling:
An Lince habe ich den aber noch nie gesehen. Eher an den Vorgängermodellen.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 7 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
vor 7 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Die Abdeckkappe war bei mir ja auch drauf.
Hm.
Weißt du noch, welcher Schalter das rechts war @Big Lebowski, so ein Leonelli, oder war es ein anderer?
Im Endeffekt aber egal, mache jetzt eh mit den CEV-Dingern weiter.
Ich würde das gelbe Kabel (=> ZüSchlo-Pin 4) vom Batterie-Plus wegnehmen und erst hinter der 15A Sicherung anklemmen. Da, wo das rote Kabel (in Richtung Relais-Klemme 30) angeschlossen ist.
Ich hasse nicht abgesicherte Kabel.
Ansonsten dürfte es passen. :thumbsup:
Schlüssel Kilian GmbH in Muenchen
haben mir letzte Woche innerhalb von 10 Min.
einen Schluessel fuer mein 6 poliges Lince Schloss gefertigt.
Kommentar des Meisters: Einfach, da wir alle Daten und Rohlinge zu dem Zuendschloss haben. Kostet 15.- Euro.
Somit lichtet sich jetzt die Aufgabenliste echt massiv.
Offen ist eigentlich nur die Finalisierung der Elektrik (alle benötigten Teile im Zulauf) und Montage von Handschuhfach und den abmontierten Karosserieteilen.
Ich habe aber auch noch beschlossen, die teilweise doch sehr vermurksten und eingerosteten Schrauben und Muttern der Verkleidungsteile komplett zu ersetzen. Dann ist das auch einmal halbwegs ordentlich gemacht.
Wo hast du vor das Relais und die zusätzliche Verkabelung unterzubringen? Im Lenkkopf ist wirklich wenig Platz....
Solltest du irgendwann auf SIP Tacho umsteigen wird es noch enger....
Der Lince Scheinwerfer macht richtig Hitze, alle Kabel sollten deutlich weg von ihm sein...
Bearbeitet von dolittle
Gute Frage, bisher habe ich die Enge noch nicht so bewusst wahrgenommen.
Werde ich einfach schauen, wenn alles da ist und spontan entscheiden.
In meiner MV Sprint habe ich auch alles irgendwie unter bekommen.
Auf SIP Tacho habe ich aktuell nicht vor umzusteigen, ärgere mich gerade bei der Sprint mit einem neuen nicht laufenden Exemplar. :wallbash:
Ich bin neulich eine originale DL 200 gefahren und hatte das Gefühl das die ebenfalls originale Lince 200 deutlich besser aus dem Quark kam. Endgeschwindigkeit war bei der Lince ebenfalls höher, auch wenns nur wenig mehr war. Obs nun am längeren SX Getriebe lag oder am Lince Auspuff, weiss ich nicht, denke aber der Lince Topf lässt einfach mehr durch. Ist vom Klang her auch anderst.
Desweiteren habe ich mich heute weiter durch den Kabelbaum gekämpft.
Mit durchwachsenem Erfolg.
Also Relaisschaltung mit dem 4-poligen Zündschloss habe ich realisiert.
Kabel 196er Schalter verlegt und angeschlossen.
Beim ausprobieren haut jetzt aber ständig die Sicherung durch, wenn ich von Abblendlicht auf Fernlicht umschalte.
Ich hasse das.
Hab's doch nicht so mit Elektrik. :crybaby:
Da ich nur 3 Torpedosicherungen daheim hatte, ist jetzt wieder Pause angesagt.
Blinker habe ich vorne auch noch separat geerdet.
Jetzt noch ein Loch für die Blinkerkabel bohren und die Seite verkabeln.
In Summe geht's voran. :thumbsup:
Wegen dem durchhauen der Sicherung:
Was sind da die üblichen Fehlerquellen?
Isolierung defekt?
Regler?
Schalter?
Und vor allem wie findet man die Ursache?
Regler prüfen klar (in dem Zusammenhang gerade noch die Frage, ob der verbaute Regler irgendwelche Besonderheiten hat oder ob man den notfalls auch durch den modernen BGM 0815 Standard-Regler ersetzen könnte).
Schalter?
Isolierung kann ja dann nur irgendwo zwischen Schalter und Licht defekt sein, sonst würde es ja nicht beim Umschalten auf Fernlicht passieren, oder?
vor 11 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
in dem Zusammenhang gerade noch die Frage, ob der verbaute Regler irgendwelche Besonderheiten hat oder ob man den notfalls auch durch den modernen BGM 0815 Standard-Regler ersetzen könnte.
Lies doch bitte mal das DORT bereits verlinkte Lince-Topic. Da ist vieles, bereits hinreichend behandelt - u.a. auch das Regler-Thema. :satisfied:
Der Lince-Regler ist ein Vollwellenregler. Als Ersatz geht z.B. ein Shindengen- oder ein Wassel-Regler. Der BGM-08/15-Standard-Regler ist völlig ungeeignet!
vor 34 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ein sehr guter, für die Lince geeigneter Vollwellenreger - sogar mit integrietem Glättungskondensator - ist der VAPE-Gleichrichter. ;-)
Das klingt doch besser als Wassell und Shindengen, was ich bisher im auch in dem Topic gefunden habe. :thumbsup:
Bearbeitet von Marty McFly
vor 15 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
... haut jetzt aber ständig die Sicherung durch, wenn ich von Abblendlicht auf Fernlicht umschalte.
müsste was am Schalter selbst sein
    • Frag mal den @blutoniumboy - evtl. hat er was.
    • Beschreibung: Preis: 90€ Standort: Regensburg Alles Meins   Verkaufe folgendes Teilepaket MRP Drehschieber Absauger für 30mm Vergaber. Ansaugstutzen unbearbeitet. Dumbo von MRP Teilepaket Dellorto PHBH zur Abstimmung/Ersatzteile   Komplettpreis 90€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • suche eine Quattrini M232 Zylinder.     Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hi!  Ich suche eine lenkerverkleidung für vespa cosa 1 (die einteilige) in gutem zustand!  Alle haltelaschen/befestigungslöcher sollten bitte intakt sein!  Farbe relativ egal, bevorzugt grün!    Wenn ihr was habt: bitte ein paar aussagekräftige fotos per PN!    LIEBE grüße und Danke,  Joschi
