Hallo zusammen,
ich weiß...aus der Ferne immer schlecht mit Orakeldiagnosen..., aber vielleicht bekomme ich es ja schon mal etwas eingegrenzt:
Aus Richtung Zylinder kommt ein unregelmäßiges echt lautes Klappern. Hatte ich schon immer ganz leicht. Dachte das wäre normal...
Nun wurde es aber in den letzen Wochen lauter und somit auch meine Bedenken.
Hatte erst Kolbenkippen gedacht, aber dafür hört es sich irgendwie zu unregelmäßig an, oder?
Bevor ich den Zylinder jetzt blind raus rupfe wollte ich mal kurz hier Beistand suchen.
Ich bin im Schrauben noch nicht so versiert, das es, wie für die meisten hier, in einer halben Stunde gemacht ist. Auch die Werkstatt auf der Arbeit die ich immer zum tüfteln genutzt hab ist wegen Corona nach Feierabend nicht mehr nutzbar.
Hier mal zwei Videos. Wenn ich ganz leicht an den Zylinderkopf fasse, ist es fast nicht mehr zu hören, aber zu spüren.
Zündkerzensitz hat auch gesifft, hab ich gerade gesehen...
Hier mal die Videos, wenn es klappt...
Das erste ist von 2017. Da hab ich den Motor gebraucht gekauft. Der Vorbesitzer meinte dass das Klappern so normal wäre:
Das hier ist ein aktuelles Video:
Traue mich so nicht weiter zu fahren. Möchte nix kaputt machen. Ich habe aber keinen spürbaren Leistungsverlust oder ähnliches...
Karre springt gut an beim zweiten Kick usw.
Vielen Dank vorab und Gruß aus Hürth
Keine Ahnung, was das ist, aber da musste mindestens mal den Zylinder runter nehmen.
Ich würde mit dem Hobel keinen einzigen Meter mehr fahren, klingt ja übel...
Bei langhubwelle kann der kolben unten anschlagen. Dann bekommt das Pleullager oben noch ordentlich einen drauf.
Aufmachen!
Hier noch mal genaueres zum Setup. Habe den Motor 2017 genau so gekauft. Der Vorbesitzer war wirklich ein sehr versierter und vertrauenswürdiger Schrauber. Auf meine damaligen Bedenken wegen dem leichten Schäppern hat er gemeint das wär normal so. Nun ist es aber echt so doll das es keinen Bock mehr macht zu fahren.
Der Motor lief und läuft aber echt schön....[emoji56][emoji2359]
Hier mal noch ein paar Eckdaten zum Setup.
Malossi 210ccm MHR 2016 mit Vertex Kolben
MMW Polossi Zylinderkopf
Leichter Grand-Sport Kolbenbolzen
Piaggio Original Kurbelwelle auf Rennwellensteuerzeiten angepasst und gewuchtet.
SZ: 185-128
Kurzer 4. Gang
Überstrome auf Malossi erweitert und feinpoliert
Vergaser hatte ich vorher Sl24 auf 26mm aufgedreht mit 130HD
Jetzt Pinasco SI 26 VRX-R mit Venturi
grosser Spritzufluss Einlass am Block
Leichtes Elestart Lüfterrad
  Am 26.8.2020 um 18:08 schrieb Torto:
Aufmachen!
Das müsste ich dann ja schon mal ausschließen können. Habe die Originalwelle drin.
  Am 26.8.2020 um 18:10 schrieb Dudenhofenssohn:
Uiiiii:wow:
Dängelt der Kolben oben an den Kopf?
Oder schlägt der Kolben unten leicht an, da nicht oder unzureichend gekürzt?
Fährst du so seit 2017? Uiuiui....
... irgendwie so hört es sich an. Komisch aber das es so unregelmäßig ist.
Der Vorbesitzer ist echt viel am schrauben und von Malossi bis Falk bzw. small- wie Largeframe erfahren.
Und „schluchzt“ [emoji102] fahre so seid 2017 glücklich jeden Tag bei gutem Wetter zur Arbeit usw...[emoji2359]
  Am 26.8.2020 um 20:06 schrieb wasserbuschi:
Wenn ich mir den Stehbolzen so anschaue, sieht es aus, als wäre der viel zu weit draußen und die Mutter geht am Ende des Gewindes an und ergo ist der Kopf locker...
Das hört sich nach einer Möglichkeit an....
Die Kiste vibriert ordentlich.
Aber ich hatte letztens gut an dem Kopf gerüttelt und da kam mir nix lose vor. Ich werde das aber mal prüfen. Was für ein Anzugsdrehmoment brauche ich bei dem Malossi mit Polossi Kopf?
Dremomentschlüssel fehlt mir aber auch...(heul)
  Am 26.8.2020 um 20:15 schrieb Crank-Hank:
Hört sich erstmal so an als wenn der an der Lüra Abdeckung angeht: mal abgehabt?
In die Richtung habe ich auch lange gehofft...
Lüra Abdeckung war es aber leider nicht.
Hatte in meinem Wahn auch den Tank raus um zu schauen ob irgend ne Schraube im Rahmen oder Tunnel rumtanzt...
War aber alles Fehlanzeige.
  Am 26.8.2020 um 20:17 schrieb Dennis81:
Aufklappen
Der Drehmoment Schlüssel hilft Dir in dem Fall auch nicht, wenn die Mutter nicht den Kopf, sondern am Stehbolzen Gewinde Ende klemmt ;-)
  Am 26.8.2020 um 18:39 schrieb Dennis81:
Aufklappen
 hmmmm... und da hast du nie den Kopf mal abgemacht und reingeschaut oder einfach mal den Zylinder gezogen, das ist doch schnell mal gemacht....
mich würde da die "Neugierde" packen.....:sigh:
Klingt wie ein nicht sauber zentrierter Kopf. Nimm den mal runter und schau Dir den Rand vom Kolben an.
Vorher mal Lötzinn durchs Kerzenloch bis zur Zylinderlaufbahn schieben und durchtreten und das Lötzinn an der dünnsten Stelle messen.
Vermutlich ist ein originaler Malossi Kopf (mit Zentrierhülsen) die Lösung. Der läuft imho sowieso am besten.
  Am 26.8.2020 um 20:47 schrieb wasserbuschi:
Also dann Muttern lösen und versuchen ob ich die/den Stehbolzen noch etwas weiter rein bekomme?
  Am 26.8.2020 um 22:05 schrieb Dudenhofenssohn:
Das Klappern war anfangs ja etwas subtiler und ich hatte auch im ersten Jahr noch nen SIP Evo Lefthand drauf. Da haben die Ohren mehr geklingelt als der Motor ;-)
Dann mit Wechsel auf ne Box von Megadella ist es mir erst so richtig aufgefallen und wurde dann auch noch mehr.
Hauptgrund ist aber sicher eine gute Portion Naivität und Gutgläubigkeit meinerseits gewesen. Hatte noch nie nen Largeframe Motor mit „für mich“ so flotter Ausbaustufe. Und einen Vergleich vorher nachher gab es auch nicht.
Aber ich muss mich jetzt einfach mal trauen und an einen Motor ran gehen...
Ich bestelle mit mal einen Drehmomentschlüssel damit ich das dann auch wieder ordentlich zusammen bekomme. Habt ihr da konkrete tips was da für nen Schlüssel passend wär um die gängigen Schrauben abzudecken? Stelle die Frage gleich auch mal in „schnell mal ne Largeframe Frage“
Aufklappen
Und der Stehbolzen scheint aufgrund des Verschmutzunggrades am Gewinde schon recht lange so weit draußen zu sein.
Bzgl. Anzugsmomenten einfach mal hier schauen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe
Oh mannn, das wäre ja echt „traumhaft“ wenn es nur ein lockerer Zylinderkopf ist und ohne Folgeschäden.
Werde das abziehen des Zylinders auch aufnehmen und hier rein stellen. Ich denke nicht das ich sonst gut erkennen kann ob da überhaupt was faul ist. Außer der Kolbenring kommt mir schon in Einzelteilen entgegen [emoji51]
Zylinderkopf nicht vernünftig Zentriert ?!?!
War bei mir auch schon mal... dann dengelt der Kolben an den Zylinderkopf :cheers:
Edit: ach @Angeldust hat es ja auch schon geschrieben :thumbsup:
Bearbeitet von AIC-PX
  Am 27.8.2020 um 09:23 schrieb Crank-Hank:
Mit einem lockeren Zylinderkopf läuft der unten rum nicht so sauber
Aufklappen
genau, und man würde Blowout an der Kopfdichtung sehen. Und wenn der so locker wäre, würde er vermutlich beim hochbeschleunigen auch am Fuß Falschluft ziehen und man würde Beschleunigungs Klingeln hören.
Für mich klingt das ganz stark nach einem KoBo Lager in den letzten Zügen.
=> öffnen und Ursache klären.
  Am 27.8.2020 um 10:31 schrieb AIC-PX:
Hat sich das auch so angehört und war noch fahrbar?
  Am 27.8.2020 um 10:34 schrieb Dennis81:
Aufklappen
Ja.....hat sich so angehört....
Mach das was @Angeldunst geschrieben hat. ;-)
So würd ich das nicht fahren... ;-)
also kann man machen.... aber da wird sich dein Pleul, Lager oder der Kolben bei dir dann Zeitnah melden.... angeklopft hat er ja schon... ist nur die Frage wer vor der Haustür steht... :muah:
  Am 27.8.2020 um 10:34 schrieb linamera:
(Sorry das ich nicht immer chronologisch antworte. Mein Tapatalk aktualisiert sich leider nicht richtig..)
Siff hab ich schon permanent, konnte aber von außen nix am Kopf oder Fuß erkennen. Nur an der Zündkerze.
Falschluftsymptome hatte ich auch nicht wirklich. Wobei ich das auch nur ungenau sagen kann weil ich eh sehr hoch bedüst hab wegen dem Venturi.
KoBo Lager wäre ja auch noch zu verschmerzen...
Ich werde am Montag wieder zuhause sein, dann hol ich direkt mal den Kopf und Zylinder runter. Man bin ich jetzt aufgeregt...
Hoffe keine Vollaufriss...[emoji17]
  Am 27.8.2020 um 05:52 schrieb Angeldust:
Werde ich befolgen und auch vor dem losschrauben testen!
Und den Malossikopf werde ich auch mal im Auge behalten. Is der echt besser?
Der Vorbesitzer war eher auf Höchstleistungen aus und stand glaube ich auf hohe Verdichtung usw. was der MMW Polossi Kopf ja bietet.
Deshalb war ihm der MHR 2016 aber auch zu lahm und er wollte das nächste Projekt starten...
Ich will eher kraftvoll Touren [emoji2]
