Hi zusammen,
beschäftige mich schon seit zwei Monaten mit den Smallframe Modellen bzw suche eine passende Basis zum Neuaufbau. Damals wurde mir mal gesagt, dass alle Smallframe Modelle, egal ob 50er oder 125er den selben Rahmen haben. Nun ist mir mit der Zeit aufgefallen, dass die Modelle ab V90 irgendwie optisch massiger wirken.
Konnte leider bisher nie mehrere Vespen nebeneinander betrachten und somit nicht direkt vergleichen.
Wie ist es denn nun - sind alle Rahmen von den Abmassen gleich, oder gibts tatsächlich Unterschiede ?
LG
Michi
Rahmen können je nach Modell unterschiedlich lang sein. Ebenso Beinschild/Trittblech unterschiedlich breit. Zudem Seitenfach ja/nein und Kaskade Blech/Kunststoff. Erste Serie V50 ist noch mal speziel. Die richtigen Experten wissen da mehr. Kannst dich aber auch im WIKI hier ausreichend informieren, da steht fast alles zu drin bei den einzelnen Modellen....
vor 1 Minute hat gegenüber folgendes von sich gegeben:
Das es langen und kurzen Radstand gibt, dass wusste ich bereits. Beinschildbreite unterscheidet sich dann wieder zw. Smallframe und Wideframe, oder ? Aber mir gehts eher drum dass die V50 aus zb. 74 irgendwie kleiner und weniger wuchtig aussehen wie zb. eine Primavera aus dem selben Baujahr.
vor 4 Minuten hat Michi0177 folgendes von sich gegeben:
Nein....du willst ja nur etwas von den SF wissen, da hat ja ne WF nix mit zu tun. Es gibt aber eben auch unterschiedliche Breiten innerhalb der SF Modelle....und das nicht nur wegen dem SS Model....Spanierinnen sind zum Beispiel breiter als die "normalen" SF
1°serie 63 - 65...Kurzrahmen.
Backen sind etwas höher an der U-Kante.
2°serie (65)66 - 67...Kurzrahmen.
Ab 67 alles Langrahmen (ca.2-3 cm länger).
Ab 69 dann die Spezial ohne Blechnase.
65 - 67 Nuova (PV Vorgänger) ca.2 - 3 cm breiter (Beinschild+Trittbrett)
Backenfach....ab ca 10/78
...weiß ich kein Datum ab wann es die gab. Könnte ab PV sein...
Bearbeitet von Kebra
PV hat halt einen breiteren/wuchtigeren
Lenker als ne Fuffi. Deshalb wirkt das
evtl. "größer".
....zu langsam....
Ich habe hier 2 PK XL stehen, eine 50er und eine 125er. Die 50er wirkt viel massiger, dagegen ist die 125er fast zierlich.
Die Abmessungen sind trotzdem identisch - es liegt einerseits an der Farbe (Mattschwarz macht schlank, Graublaumetallic lässt größer wirken) und andererseits an der Position und der Größe der Blinker.
vor 2 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Auch bei der PK gibt es einen leichten Breitenunterschied am Heck zwischen PK S/Lusso und PK XL.
Wirklich? Wo genau? Ich dachte immer, nur die Seitendeckel seien verschieden.
vor 56 Minuten hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Das ist auch nicht viel,~10mm, merkt man aber bei dicken Auspuffanlagen.
Bearbeitet von matzmann
vor 22 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Backenfach....weiß ich kein Datum ab
wann es die gab.
Das Seitenfach der PV wurde zur Unterbringung des Spannungsreglers bei der deutschen (und wohl auch Schweiz?)
12V Special mit 4-fach Blinker benötigt.
Meines Wissens ab (mir ältestes/jüngste bekanntes/selbst gesehenes Bj) '79-'82.
Man findet zwar in diversen Wikis,und auch bei Vespafarben die Angabe '83,
das halte ich aber solange für ein Gerücht,bis ich selbst davor gestanden,
bzw. die originale Erstschrift davon gesehen habe.
Demnach soll meine erste Hand PX 80 Lusso ,die 177ste,
ja auch schon '83  anstatt '84 gebaut worden sein...   :wallbash:
Und die SR 50 hat dann auch schon mal ganz plötzlich einen Grauguß Zylinder...     :withstupid:
Aber diverse Vespa Bücher sind da ja teils auch sehr spaßig bei manchen Angaben...  :wacko:     :cheers:
Gerade eben hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Da geb ich dir voll Recht.
Vor allem die Technika-Bücher....was die da Teils für einen Müll reinschreiben :wallbash:
vor 1 Minute hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Also erstes Backenfach ab 79 ?
Kann das noch jemand bestätigen ?
vor 52 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ich hatte um 1987 herum eine 50 Special mit 4fach Blinker und Backenfach. Die war Baujahr 1980.
vor 19 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
ab 79
Für '79 kann ich mich verbürgen.Früher glaube ich nicht.Nie gesehen.
Wenn ich es irgendwann,irgendwo,mal richtig aufgeschnappt habe,und erinnere,
trat '79 eine Novelle der TÜV/Zulassungs Vorschriften in Kraft.Da weiß der @matzmann vielleicht mehr drüber.
Das wird/könnte dann wohl der Grund für die häßlichen 4-fach ULOs gewesen sein.
(Bitte jetzt keine unnötige Diskussion,von wegen Blinker sind bei einer Fuffi eh' keine Pflicht gewesen!
Nein,das waren sie auch nicht,aber wenn verbaut,dann nur nach damals neuester Vorschrift! ;-))
Auch wegen doppelter Ständerfeder,und so'n Zeug.Hatte z.B. die '78er Sprint ja auch noch nicht.
Hatten laut @Rita zwar ein paar wenige/die ersten PXen auch noch,aber die sollen nur durchgeflutscht,
eigentlich nicht für DE bestimmt gewesen sein???,wenn ich das noch so richtig entsinne?
Laut,ich glaube @Spiderdust war's?,wurde die 6V Special mit Lenkerblinker
auch noch parallel zur 12V Special in DE verkauft.
Da kann aber @Rita wahrscheinlich noch was zu sagen.
vor einer Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
vermutlich ab ca 10/78
quasi nach den Werksferien bei Piaggio im Werk
Rita
vor 4 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Jup.
Meine 6V mit Lenkerendenblinkern ist Bj. 1981. Mein ehemaliger Garagennachbar hatte auch eine '81er mit 12V 4-fach Blinker in gleicher Farbe und Ausstattung.
Ältere SF Rahmen sind an den Backen nicht so rund wie zb ne et3.  Da hast dann mit m200 recht eng.  SS zb sind auch recht schmal am Heck.
