Danke euch !!
Wie würdet ihr an das Projekt rangehen ?
Motor ist bis 2013 gelaufen. Reicht es mal den Vergaser zu reinigen, oder würdet ihr den ganzen Motor mal aufmachen und Lager, Simmerringe etc gleich tauschen.
Würde sie gerne diese Saison noch bisschen fahren und im Winter dann komplett auseinandernehmen, O-Lack freilegen etc.
vor 8 Minuten hat Michi0177 folgendes von sich gegeben:
Würde sie gerne diese Saison noch bisschen fahren...
Hol den Roller und mach erstmal eine Bestandsaufnahme. Dann wirst du sehen, wohin es geht.
Mit etwas Wartung und viel Glück kannst du vielleicht sogar erstmal so fahren. Oder auch eben nicht.
vor einer Stunde hat Michi0177 folgendes von sich gegeben:
Kommt auf den Zustand an. Wenn die Lager Geräusche machen oder die Gänge springen, sollte man ihn lieber gleich überholen, damit keine Folgeschäden entstehen. Aber wenn er ordentlich läuft, kann er auch erstmal so bleiben.
Hol sie und zeig die hier.....kannst ja auch gleich mal an ner versteckten Stelle mit Nitro vorsichtig die Freilegung testen.....Technik mal durch sehen usw......mit der Hilfe hier kriegst was ordentliches raus. :cheers:
vor 19 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
So werde ich es machen. :wheeeha:
Ne deutsche Veloce ist auch angenehmer zu fahren als ein Smallframekippelmoped :-D
allerdings.....das original Silber der deutschen Veloces ist katastrophal empfindlich....also vorsichtig mit der Freilegung.....und mal sehen was davon überhaupt übrig ist.....meist flog das Zeug recht schnell weg.
Aber für den Preis hast alle Optionen offen was den Rahmen angeht.....Ne deutsche Veloce ist jetzt nicht gerade nix wert. Die Dreikanalmotoren sind ebenfalls tolle Motoren und rennen original schon richtig schön
vor 46 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Na dann hab ich ja nix falsch gemacht :-D
