Hallo!
Ich suche mir einen Apfelkorb!
Wieviel Grad vor OT wird bei einer PX 80 alt die Zündung eingestellt.
Ich habe jetzt von 18,19,21 und 23 Grad alles gefunden.
In Wiki ist nur eine Lusso 80 mit 21 Grad aufgeführt.
Ich habe aber eine PX 80 alt Baujahr 83 mit original Zylinder.
Bei Vespenblech.de  steht. Unbekannt!!!!!
Dachte eigentlich  nicht, dass die Info so schwer zu finden ist.Sorry!
Gruß Ralf
Bearbeitet von rabaha
Gerade eben hat Rita folgendes von sich gegeben:
19
Rita
Hallo Rita
Schön mal wieder was von dir zu hören!
Ist das der offizielle Wert von Piaggio?
Bei alterRoller.de  steht: 21 Grad
Das macht mich halt ganz kirre!
sind wohl irgendwann mitte der 80er von 19 auf 21......
weiß aber net genau wann...
Rita
Danke!
Und was  würdest Du mir empfehlen?
Gibt es einen spürbaren Unterschied zwischen 19 oder 21°
Das ist der Punkt. Weder merkst Du den Unterschied noch ist es für den Motor in irgendeiner Art gefährlich ob 19° oder 21°.
Ich fahre aktuell auf einem hoch verdichteten O-Tuning (orig. Kopf mit 1,6mm QK) mit 24°Vorzündung auch mal mit Dauervollgas über die Autobahn.
Würde ich definitv pauschal nicht empfehlen, mach ich auch nicht mit Absicht (Femsatronic mit fixer ZGP) hält aber auch.
Sprich die Serienmotoren haben da schon recht viel Reserve.
Danke!
Ich hatte die Zündung bei 19° geblitzt. Musste sie aber danach nochmal ausbauen. Jetzt steht sie wirklich  bei 20°, die goldene Mitte .
  • Haha 1
    • verkaufe aus meinem Privatbesitz einen originalen Piaggio Vespa T5 Vergaserwannendeckel "1943" NOS und eine T5 Vergaserwanne "990812" ohne Ölpumpe (ist auch nicht vorgesehen)   VK Deckel: 60 Euro VK Wanne: 50 Euro   beides zusammen 100 Euro inkl. Porto   einen originalen Piaggio T5 Luftfilter für 60 Euro hätte ich auch noch....   Artikelstandort: A-6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.   edit: das Gewinde vom Stoßdämpfer passt wohl auch nicht in den silentblock…
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
