Hallo!
Ich suche mir einen Apfelkorb!
Wieviel Grad vor OT wird bei einer PX 80 alt die Zündung eingestellt.
Ich habe jetzt von 18,19,21 und 23 Grad alles gefunden.
In Wiki ist nur eine Lusso 80 mit 21 Grad aufgeführt.
Ich habe aber eine PX 80 alt Baujahr 83 mit original Zylinder.
Bei Vespenblech.de  steht. Unbekannt!!!!!
Dachte eigentlich  nicht, dass die Info so schwer zu finden ist.Sorry!
Gruß Ralf
Bearbeitet von rabaha
Gerade eben hat Rita folgendes von sich gegeben:
19
Rita
Hallo Rita
Schön mal wieder was von dir zu hören!
Ist das der offizielle Wert von Piaggio?
Bei alterRoller.de  steht: 21 Grad
Das macht mich halt ganz kirre!
sind wohl irgendwann mitte der 80er von 19 auf 21......
weiß aber net genau wann...
Rita
Danke!
Und was  würdest Du mir empfehlen?
Gibt es einen spürbaren Unterschied zwischen 19 oder 21°
Das ist der Punkt. Weder merkst Du den Unterschied noch ist es für den Motor in irgendeiner Art gefährlich ob 19° oder 21°.
Ich fahre aktuell auf einem hoch verdichteten O-Tuning (orig. Kopf mit 1,6mm QK) mit 24°Vorzündung auch mal mit Dauervollgas über die Autobahn.
Würde ich definitv pauschal nicht empfehlen, mach ich auch nicht mit Absicht (Femsatronic mit fixer ZGP) hält aber auch.
Sprich die Serienmotoren haben da schon recht viel Reserve.
Danke!
Ich hatte die Zündung bei 19° geblitzt. Musste sie aber danach nochmal ausbauen. Jetzt steht sie wirklich  bei 20°, die goldene Mitte .
