also ich habe nen 102ccm DR und wollte in wohl ein bißchen bearbeiten.
1:gibt es im netz irgendwelche anleitungen bzw. Bilder
2:in wie fern sollte man am motorblock fräsen
3:welches werkzeug ist da von nöten
Helft mir bitte weiter.    ???
Hej på Dig!
Ja, ne fette Seite habe ich da mal entdeckt, in der man sich totlesen kann: http://www.macdizzy.com/2stroke.htm Der Junge beschreibt da auch das Blue-Printing in dem man alle produktionsmässigen Ungenauigkeiten beseitigt. ...das soweit zu 1.
Zu 2. Am Motorblock fräsen? Klar! Nur sehr vorsichtig an der Lichtmaschinenseite. Da haben sie für die Grundplatte eine Fräsung angebracht, die dem Kanalzulauf sehr nahe kommt. Am besten setzt Du den Zylinder auf eine der Motorhälften, dann siehst Du genau ob die Übergänge vom Motorblock zum Zylinder ohne Kante ineinander übergehen. Als Dichtfläche lässt man etwa 1,5-2mm Kante stehen, - das mit Dichtung und ein bischen Dirko müsste reichen.
Zu 3.: Dremel oder ähnliches...
Viel Glück!
/ Volker
Wenbn hier noch mal jemand reinschaut:ich wäre sehr dankbar für adressen wo das thema auch in deutsch behandelt wird.
also bitte antwortet is echt wichtig da der motor block noch auseinander ist und die tage verbaut werden soll.
im voraus vielen dank   :-D
Auf der Lima-Seite den Block gaaanz vorsichtig bearbeiten :D
Beim Zylinder würd ich nur die Fenster a bisserl engraten.
Kannst ja auch den Zylinder auf die Gehäusehalfte stecken und dann schaun was noch alles weg muss.
Wenn Du dafür einen Dremel hast ist das easy aber mit ner Feile geht das auch.
Du meinst die einlass kanäle, oder? ich habe hier schon mehrere male gelesen das einige den einlass um einiges vergrössern oder dem zylinder anpassen.hat da jemand bilder von. :)
Uh Alder aus Dülmen! Ich bin aus Lüdinghausen, is'n bischen näher als Münster oder :D  :D  :D  :D  :D ?
Hey soviel ich weiss bist du bis jetzt der Member, der mir geographisch am nahesten ist!  :D  :D  :D  :D  :D
Da sieht man mal wieder wie klein die welt doch ist. :D  :D
Aber mal ne frage:habe gestern angefangen zu fräsen. :)
die erste seite ist fertig.doch wie mache ich es am besten mit der LIMA seite.da ist ja son loch für die schmierung.soll ich das ganze nur angleichen?weil da so ne dicke welle/hügel drin ist.hat einer ein bild von einer fetig gefrästen lima seite :-D
:D Will ich nicht zeigen - ist ein Loch drin weil ich so übereifrig war :D
Vielleicht gleich unter der Grundplatte n bischen verstärken.
Jaja, aus Erfahrung wird man schlau - nicht schön so ein Loch im Gehäuse :-D
    • Rundlichtrahmen ohne Nr. und Sicken, wurde bewusst vom Vorgänger  so modifiziert.  Blech 👍 480€ ; PLZ 96129
    • Glaube nicht daß es das gibt. Falls doch gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Suche schon seit langem.
    • heute mal nach dem Kontakt geschaut und war überrascht, dass es ganz anders war als erwartet. Es war der Ansauger der nicht an einer Kante angestoßen ist, sondern vom Motorraum aus vollflächig gegen die Blechwulst um den Zugang zum Vergaserraum.. Am Ende habe ich es dann analog Erich Vorschlag einfach hingewichts... Feustel und großer, breiter und stumpfer Meisel und das Blech an der Stelle einfach bearbeitet...       Vor der Aktion habe ich geschaut, da hätte ich den Federweg um gute 30mm begrenzen müssen. Nach der Aktion hätte ein Hauch weniger als 20mm gereicht, bevor der Krümmer an die Decke des Motorraums stößt. Ich habe dann ca. 22mm Federwegsbegrenzer reingepackt UND mein Fahrwerk noch 8mm hochgeschraubt, sodass der Roller noch normal auf dem Hauptständer stehen kann, ohne dass dort etwas verlängert wäre...       Schauen wir mal, ob es so dann reicht....
    • Ein Rahmen reicht auch. Muss kein kompletter Roller sein.
    • suche vbb/vba oä mit Papieren.    Bitte keine Roller ohne Papiere anbieten. bitte keine restaurieren Roller anbieten. Bitte Fotos direkt per pn zuschicken. Danke
