hallo die herren
habe bei meiner t4 das problem, dass wenn man das kupplungsseil zu straff einstellt der motor nicht anspringt (kickstarter dreht kolben nicht)
ist der zug zu lasch , geht zwr der kicker wieder und der motor springt an aber beim gangeinlegen knallt der gang rein und die gute schmiert ab
was habe ich hier falsch gemacht
danke fuer die hilfe
christian
Naja - ist eben ein schmaler Grat zwischen "zu straff" und "zu lasch"..
Da hilft nur Geduld.
Entweder was JOB sagte, oder:
- schon was an der Kulu getauscht? Wenn nicht: evtl. Beläge platt?
- Druckpilz abgelutscht / abgebrochen / atomisiert?
Eigentlich sind die originalen T/4-Kupplungen ja - bis auf den langen Hebelweg - problemlos ...
hallo und danke fuer die antwort
habe eine 4 scheibenkupplung eingebaut, da ging aber gar nichts
habe also die alte wieder eingebaut und dabei 3 neue scheiben gewechselt (ueber nacht in oel u.s.w.)
ausrueckhebel und druckpilz waren meiner meinung nach in ordnung
natuerlich ist jetzt auch der zug hin (brauch also wieder was neues) und irgendwie finde ich auch nicht den richtigen schraubnippel fuer den alten t4 ausrueckarm
fuehr hinweise zur ergreifung des taeters waere ich aeusserst dankbar
gruesse aus erfurt
christian
hallo
der zug ist nicht gerissen , aber der nippel ist im original nicht auftreibbar (habe etwas aehnliches bekommen)und der seilzug etas auseinandergedrueckt
die andruckplatte sah eigentlich gut aus und wenn du mit dem pilz diesen messingnppel meinst
rueckt dieser auch aus (habe bei abgenommenen decke getestet)
Ich hatte bei meiner T4 exakt das gleiche Problem. Bei mir hatte sich beim Ausbau des Motors der Bolzen der Schaltraste im Getriebe verkantet( keine Ahnung wie das passieren kann :-D ). Aus- und Wiedereinbau der Schaltraste löste das Problem.
