Hallo Leute,
ich baue gerade meinen PX 150 Motor auf, kommt ein Polini Grauguss 177 rein, Vergaser Dell Orto SI24, Auspuff LeoVince. Kupplung Cosa. Lang leben die Neunziger!
Welche Bedüsung würdet Ihr als Einstieg wählen?
Micha
Bearbeitet von DocMichele
würde als Erstes mal eine andere Kategorie für dein Anliegen wählen
Proost :cheers:
danach dann mit Nd 55/160 und HD 130 anfangen und runterdüsen
  • 1 Jahr später...
Prost,
ich finde, der Auspuff passt gar nicht zu dem Setup. Extrem spitz und revy. Das mag der Polini gar nicht. Da würde eher der Malossi 166 als Zylinder  passen. Nur meine 2 Cent.
Wenn schon den Polini und dazu einen oldschool Auspuff, dann eher eine drehmomentorientierte Oldschool Anlagen....hier sehe ich z.B. den 80ies "Far Pitone" Anlage oder den alten Malossi Righthand....ansonnsten schönes Oldschool Setup !
Bearbeitet von Marc Werner
Verwechselt du da was?
Der LeoVinci ist ein Rechtsausleger der nicht viel mehr kann wie ein Originalauspuff: nichts spitz und revi
Der passt super zu einem Polini oder DR mit niedrigen SZ und bloß nicht zu einem hochdrehenden 166er!
Was hast du denn gemacht in den 90er?!? :-D
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
    • Thema Basilikum im Gewächshaus…   Ich hatte letztes Jahr schon Basilikum im Gewächshaus angepflanzt und der ist mir dann eingegangen. Jetzt hab ichs nochmal probiert und er bekommt schon wieder braune Flecken… die Erde halte ich die ganze Zeit über feucht, in der Nacht gehen die Temperaturen noch auf 0, am Tag ists im Haus schon richtig schön warm… Erde ist ein Gemisch aus Pflanz- und bisschen Tomatenerde. Was fehlt denn dem Kleinen bzw was mach ich falsch?
    • Ich stelle nach und nach neue Teile für PX und div. Oldies ein, schaut also gerne immer wieder ins Topic. Alles Meins, Standort ist Augsburg, Preis steht bei den Artikeln dabei, auf Wunsch gerne mehr Fotos. Bevorzuge PayPal(Freunde), ist unkomplizierter.   Umrüstkit um einen (10 Zoll) Vespa PX-Motor in Oldies mit 8 Zoll zu verbauen, um die Oldie-8-Zoll-Optik zu erhalten. Ich habe den Umbaukit wegen Projektaufgabe nie verbaut. Es ist alles dabei, was auf den Bildern zu sehen ist, Bremstrommelaufnahme PX, Bremstrommel für 8-Zoll-Felgen, passende Schrauben und Bremsbeläge dazu, 80 €
