Suche derzeit neue Dämpfer für meine PX.
Habe gute Erfahrungen mit dem BGM pro Competition gemacht. Diese sind in einem anderen Moped verbaut.
Interessieren würde mich aber auch das das Pendant von Sip.
Dieses ist ja voll einstellbar. Das Bgm nur in Zugstufe und Vorspannung.
Sind die Sipdämpfer auf gekürzt wie die BGM ?
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
Die Kürzung würde mich auch interessieren. Laut Shopbeschreibung sind sie (wie auch die bgm) 240mm lang und sollten damit ja genauso 15mm kürzer als Standard sein? Mich wundert nur, dass das in der Beschreibung nicht beworben wird. Kann jemand, der die SIP verbaut hat etwas zur Höhe sagen?
vor 3 Stunden hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
Ja, anhand der Beschreibung weiss man nicht so recht was Sache ist. Würde auch gerne mal die ohne Einstellung probieren. Aber sie müssten aufjedenfall die Länge der bgm haben dann würde ich die Sip mal testen.
Ich würde behaupten die sind alle aus der selbe  Bude. Bin mit den BGMs sehr zufrieden.
Die Höhe vorne kann man durch rein- oder rausschrauben der Befestigungsbuchse um bestimmt 20mm verändern. Im Gutachten steht ne Einbaulage dabei, die man theoretisch nach dem Eintragen verstellen kann
vor 2 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Die sips sind in der zugstufe einstellbar. Die Bgm leider nicht.
Höhenverstellung fällt bei den sips weg.
 Bgm leider nicht lieferbar :-(
vor 14 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Die BGM7783N „Stoßdämpfer vorne -BGM PRO SC/F16 COMPETITION, 195mm + 205mm- Vespa PK - grau“ sind in der Zugstufe einstellbar.
Einfach den verwenden - passt auch auf PX.
Fahre die mit gekürzter Gabel und muss sagen, dass ich noch keine besseren Dämpfer bis heute gefahren bin.
Bin allerdings die SIP noch nicht gefahren.
Hinten fahre ich den BGM7782 Stoßdämpfer hinten -BGM PRO SC/R12 COMPETITION, 330mm- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200„ und bin ebenfalls sehr zufrieden.
vor 5 Stunden hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Hast du ein Foto?
  • 5 Monate später...
anforderung nr1 an fahrwerk ist, dass es servicierbar ist
das intervall ist 2-3jahre / 20.000km
da öl, dichtungen und gas einfach altert
die händler dämpfer sip und bgm sind nicht servicierbar
weder sip noch bgm bieten service kits an = nicht servicierbar
und obs ein profi aufbringt (der lässige schwarze bgm ist zb verpresst, hab einen da, schneid ihn demnächst auf)
das notwendige material per glück usammenfindet ist eher fraglich
auch werdens dir mit diesen noname dämpfern eher den vogel zeigen.
sprich: da sip bgm eher einwegware ist, eher nicht zu empfehlen. schickes tüv gutachten nutzt da auch nichts
wenns aua macht machts aua und braucht service, da nutzt das zettale auch nix.
um nicht gradaus zu sagen:
eher ein übler scherz sowas zu verkaufen und gar noch tw teurer als servicierbare (bitubo, stage6)
nicht so nett für die zahlenden kunden.
wirds "zu hart" / "härter" ist service notwendig
das kostet ca 150-200,- fürs paar
für bitubos gibts servicekits (sip zb)
stage 6 hat auch servicematerial (siehe 10pollici shop)
Bearbeitet von freakmoped
  • Haha 2
  • Sad 1
vor 1 Stunde hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Ich hatte die Frage schon einmal gestellt:  Woher kommt so eine Info bzw. was soll der Krampf?
Das ist vollkommener Bullshit.
Irgendwann sind Stoßdämpfer durch - ok. Und dass die im PKW etwas länger halten als im Roller ist auch ok.
Aber 2-3 Jahre sind völlig daneben. Und 20.000 km ebenfalls (außer die Straßen in und um Wien sind schlimmer als die Straßen früher in der DDR auf dem Land...).
Aber er hat doch jetzt mit (irgendeinem) Fachmann gesprochen...
Meine ErFAHRung ist, dass Bitubo einfach knüppelhart sind und sich auch so fahren. Hab jetzt die "unglaublich schlechten" bgm drin und da merkt man deutlich, wenn man mal was an der Einstellung verändert! Ob man die überholen kann ist mir ziemlich egal, wenn ich bei Bitubo erstmal mit verschiedenen Ölen spielen muss, um überhaupt so etwas wie einen funktionierenden Dämpfer zu bekommen, sind die nämlich auch nicht billiger...
bitubo...
wer einmal einen roller mit bgm pro sc stossdämpfern gefahren ist, weiss was ein gutes fahrwerk ist.
davon ist bitubo meilenweit entfernt, die dinger sind viel zu hart und müssen erstmal überarbeitet werden... sehr sinnvoll... nicht!!!
junge junge, der klickfischer quasselt hier wieder einen quatsch daher...
Bearbeitet von heizer
Habe mittlerweile Bgm sowie den Sip Dämpfer verbaut.
Ganz klar zu erwähnen der BGM fährt sich viel besser.
Der Sip ist viel zu hart. Für die Rennstrecke mag das ok sein, aber für die Strasse nicht schön zu fahren.
Yss ist auch nicht zu gebrauchen und der oben erwähnte Bitubo aich nicht.
Ganz klare kaufempfehlung BGM
Allein der Lack auf den Bitubos war ein Witz . Da haben die sich Jahrzehntelang eine Goldene Nase mit verdient . Aber was FMP so schreibt sollte man eh direkt ignorieren,  lebt in einer anderen Welt oder so. :wacko:
BGM hab ich auch einige verbaut die sind Top . Jetzt kommt noch ein SIP dazu und ersetzt YSS die ich schon Jahre auf meiner Alltags Kiste fahre , weil die ja so unfahrbar und was nicht alles sind. Manchmal sitzt das Problem auch auf dem Roller :whistling:
vor 20 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Nein
Anforderung Nr. 1 ist immer noch die Gewährleistung eines sicheren Fahrverhaltens!
Gruß,
Humma
vor 12 Stunden hat HELL folgendes von sich gegeben:
Unfahrbar sind die yss sicher nicht.
Gut was will man für den Preis erwarten.
Da finde ich dass sich ausgelutschte Millenium Dämpfer besser fahren lassen.
vor 35 Minuten hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Das sehe ich jetzt wieder anders aber jeder so wie er empfindet oder kann. Zu dem Preis sind die YSS super und wenn defekt dann in den Schrott und neue ohne zu heulen. Das man gewisse Abstriche machen muss sollte klar sein. Bitubos waren da aber nicht besser nur Teurer.
Als kleine Anmerkung:
- Die BGM PRO COMPETITION Stoßdämpfer sind in der Zug- & Druckstufe einstellbar!
- Mein BGM PRO COMPETITION Stoßdämpfer war schon beim Service, dies ist sehr wohl möglich!
:cheers:
vor 49 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Du kannst doch jetzt hier nicht einfach eine ausgedachte, haltlose Theorie unter Anwendung von Fakten in Frage stellen... Bist wohl'n Querdenker...
  • Haha 7
vor einer Stunde hat Uriel folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Direkt beim SCK? Ich hatte mal meinen eingeschickt und eigentlich nur einen neuen bekommen. War aber knapp innerhalb der Gewährleistung.
Am 6.9.2020 um 13:17 hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Sagt mal, wie macht ihr mit gekürzter Gabel und PK Dämpfer das denn mit der ABE? Die Bezeichnungen des Dämpfers und der Feder sind zur PX Variante ja unterschiedlich, stellt sich da nicht der Tüv Prüfer quer? Bei mir wurde da bisher immer ganz genau geguckt bei den yss.
vor 26 Minuten hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
Nimm einen für die PX und baue den BGM Tieferlegungsadapter rein
Okay Danke, hatte hier irgendwie im Kopf, dass der Dämpfer dann teils nicht mehr 100% dicht ist, aber vielleicht hab ich da was verwechselt. Schwanke noch ob ich plug&play den bgm auf die PX Gabel mache oder kürze und den Dämpfer tiefer..
    • 19.19 Gaser und DS noch intakt. Hab jetzt mal ne 102er HD mit magerem Schieber und ND45 drin. Damit läuft die kleine echt gut viertaktet kaum noch. Ich denke mit ner 100er oder 98er  wäre ich wohl im Ziel.  Bleib jetzt sicherheitshalber aber erstmal auf der 102er und schau was bei Volllast passiert.
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
