Hallo
Da Jahelka ist ind der Siebenbrunnengasse (strasse) oder so und ist in der nähe vom Matzleinsdorfer Platz.
Zirri Teile hat der glaub ich alle für die Vespa auch für große.
Der 4 Zirri Gang ist genau identisch mit dem 3 Gang vom Langen Getriebe.
Pferschy
Ist aber der volle Scheiß, ist nur für einen 50er und 75er geeignet um mit orginal Auspuff und Vergaser auf eine höhre Endgeschwindigkeit zu kommen.
das ist ein 4 Gang Gerriebe das länger ist als das normale?
Wo ist den das verbaut? ich dachte die Smallframe Getriebe sind alle gleich bis auf diese Automatic scheisse. Habe nämlich ein PK Getriebe mit kurzem Vierten. Ich weiss dass es noch das drei Gang getriebe gibt, aber dessen Ritzel sind insgesamt dicker....
Andy
@ Mariot:
Das lange Getriebe ist nach meine erfahrungen Besser als das kurze. "I steh mas voll drauf". Es ist in dem einzelnen Abstuffungen länger aber der sprung vom 3 auf den 4 ist nicht so groß wie bei kurzen Getriebe.
Es gibt natürlich auch wenige Roller die die 29er mit normale 4 Gang ausdrehen, aber 24x74 oder 21 Polini alu sind für mich einfach idel auf den 130er Malossi.
Bei anderen Hubrauklassen muß man natürlich variiern mit der Primärübersetzung
:p
Pferschy
Kurzes Getriebe:
10x58
14x54
18x50
22x46
Langes Getriebe:
10x60
15x54
21x49
26x43
optimal ist wenn mann den 4. Gang vom "kurzen"
aufs lange verpflanzt und mit 29x68 (2.34er) Primär
fährt. (MURR Evulotion Parts aus der Gegend von Wr.
Neustadt machte das früher). Man hat dann original
Qualität und den perfekten Sprung vom 3. in den 4. Gang
das originalgetriebe meiner pk 50 xls hatte (eigentlich noch immer) im dritten 20/49 und im vierten 25/44!
also nochmal ein dreck³ eigentlich! aber mit dem 50er zylinder lief die ganz gut! aber beim umbau drauf gesch***en und ein normales genommen!
wers haben will? gerne!
  • 1 Jahr später...
..ich weiß das topic ist steinalt, aber ich möchts trotzdem wissen:
was sind die nachteile dieses PK xls getriebes und was sind seine stärken?
Kurzes Getriebe:
10x58
14x54
18x50
22x46
Langes Getriebe:
10x60
15x54
21x49
26x43
ich habe vor längerer Zeit auch mal beim Murr bestellt, da nahm er aber den langen 3. als 4. für das kurze. War dann ident mit Zirri und hat sehr gut gefunzt.
Macht eigentlich der Murr noch was??
Grüße, Gerald
Smallframe Getriebearten:
50 S "Ö" Österreich
10\58 5,8
15\54 3,6
21\49 2,33
26\43 1,65
normal "D" Deutschland
10\58 5,8
14\54 3,86
18\50 2,77
22\46 2,09
Zirri
10\58 5,8
14\54 3,86
18\50 2,77
21\49 2,33
Habe schonmal gehört das es in Österreich nochmal ein
anderes gibt, habe es aber noch nicht in den Händen gehabt
50 XLS "Ö" *****
10\58 5,8
15\54 3,6
20\49 2,45
25\44 1,76
***** unter vorbehalt
Langes Getriebe:
10x60
15x54
21x49
26x43
und wo ist das dann einzuordnen? :haeh:
    • @gogo22 OK, da bin ich raus.   Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.
    • Je nachdem du einen außen- oder innenliegenden Simmerring an der Hauptwelle hast. Aber wenn du eh umbauen willst dann ist Spalten unverzichtbar.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/494204-x/page/169/#findComment-1069575651
    • Das habe ich (2016-2019) für meine Boxen beim Marco bezahlt (zzgl. Versand): S-Box BANANE 279,- eur S-Box 220 II 219,- eur S-Box 220 III 219,- eur S-Box 220 III Plus 229,- eur   Momentan fahre ich auf den PX Motoren nur noch die Polini Boxen und bin absolut zufrieden.
    • Ich hab mich jetzt dazu entschlossen und habe nochmal 2 Erregerspulen bestellt. Kohle ist mir egal, ich will WISSEN  Also werde ich die Spulen durchmessen, verbauen und dann sehen wir weiter. Wenn es das nicht bringt, probiere ich mein Glück mit einer BGM ZGP. Frage dazu: Wenn ich ne neue ZGP kaufe, muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen? Oder sollte meine alte Markierung passen? Hab mir schon ne Blitzpistole gekauft, aber noch nie benutzt..
