Geht nicht so einfach.
Könntest einfach das große Rad (49Z) montieren, jedoch müsstest du ja auch das passende Ritzel (21Z) auf den Tannenbaum bekommen.
Hmm und dat geht nicht einfach so.
Weiß jetzt nicht genau ob die Ritzel aufgepresst sind, glaube aber der Tannenbaum ist aus einem Stückgefertigt, so dass du die Ritzel gar nicht demontieren kannst. Schade eigentlich.
tannenbaum iss aus einem stück, geht also nicht so einfach, muß man zersägen, schweißen, nachhärten, alles andere als trivial. halt zirri kaufen, ist wohl in aller regel sogar günstiger, und gegen die qualität kann ich nun wirklich nichts negatives sagen.
Was ist mit dem kurzen 4. von Taffspeed? Bekommt man den noch? Ich hab mal gelesen dass es da 2 verschiedene gibt, eins nur der Tannenbaum und eines wo noch das große Zahnrad dabei is.
Der eine von den TAFFis
ist der 3. Gang von 3-Gang-Getriebe.
Also dann 22/47 statt 22/46: leider nur minimaler Effekt.
Und der 2. TAFFI:
10/58
14/54
18/50
21/46
Cheers
taffspeed fertigt die dinger noch auf anfrage. der preis war, als er die dinger noch regulär verhökert hat, richtig aua. dürfte durch die einzelanfertigung die es mittlerweile wohl ist nicht billiger geworden sein. qualität ist ok, funktioniert dauerhaft. sieht aber schon gewöhnungsbedürftig aus mit der schweißnaht. würde aber, wie oben schon gesagt, eher einen zirri nehmen. der ist zwar von der stufung her gerne mal eher zu eng am 3., aber so wild isses auch nicht, und mit langer primär als multiplikator relativiert sich das wieder. zwar muß man für ernsthaft hohe endgeschwindigkeit jenseits der 130 selbst mit einem 3,5er hinterreifen und langer primär schon einen eher drehfreudigen motor konzipieren, aber die wenigsten von uns haben ja überhaupt die leistung zur verfügung um dieses tempo real anzugehen. zudem ist der preis für zirri ziemlich fair.
würde dem alten taffspeed-geraffel keinen allzu großen exotenbonus einräumen, iss zwar seltener als zirri, aber deshalb nicht notwendig sinnvoller. denke mal es hat schon einen grund warum sie kurz nach dem erscheinen des zirri-teils die produktion mehr oder weniger gestoppt haben.
also wenn der preis ok ist hau rein, ich würde auf keinen fall mehr dafür bezahlen als für ein zirri.
Bearbeitet von amazombi
Also:
Hab ne Menge Anfragen bekommen ob Ich sowas nochmal bauen kann.
Nö.
Viel zu viel Arbeit, kann mir keiner bezahlen.
Aber das gayt so: DAs Zahnradpaar 22/47 stammt aus ner 3Gang, ist der dritte. Der ist somit etwas kürzer als der "normale" 4te. Man benötigt also eine Nebenwelle aus dem 3Gang, den Grossen Dritten aus der Dreigang und ne Nebenwelle aus ner 4Gang. Die Nebenwelle abdrehen (Durchmesser kann Ich auf Anfrage mal messen) und bei der 3Gangwelle den"Zahnkranz ausstechen. Das is schon mal mächtig veil arbeit weil die welen aufgekohlt sind und schweinehart, dazu aber die Zähne schläge auf den Drehstahl ausüben und so selbst der beste Drehstahl schnell mal n neues Plättchen braucht. Auch sollte die Drehmaschine was können. Das ganze wird mi ca 1/10 Press aufgeschrumpft, anschliessend schnell im Wasserbad verschweisst. Wasserbad damit das Zahnrad nicht wiedr weich wird.
Das 47 Zähnerad muss denn auf einer Seite abgedreht werden weils zu breit ist.
Et voilla....fertich.
Man kann nicht einfach das 3Gangrad nehmen weil die Verzahnung nen komplett anderen Modul hat....
Viel Spass beim Basteln !
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
"Sorry we no longer have access to the facilities to rework gear clusters
with different gears ."
Terry Frankland
Taffspeed Racing
das meinte taffspeed vor ca. 3 wochen!
alles klar. hatte vor etwa einem jahr mal gefragt, damals meinten sie noch dass sie noch was machen könnten. dann iss das also durch und meine infos waren nicht mehr aktuell
@stahlfix:
die 22/47 geschichte ist eigentlich wirklich nicht so spannend, wir reden hier von einer effektiven verkürzung um 2%. das iss nicht so wahnsinnig viel. interessanter wäre halt ein 21/46, also die 2. getriebevariante von taffspeed (da sind's dann immerhin knapp 5%, das iss schon spannender). aber wo das 21er herkommt ist eben nícht so einfach zu eruieren. ich hau mal die tage taffspeed an, vielleicht haben die ja bock einem wenigstens zu stecken wo das teil her ist, oder eventuell haben sie ja noch was auf lager (als die vorlegewelle die sie da verwendet haben). in der antwort an sepp schreiben sie ja nur das sie keinen zugang zu den notwendigen einrichtungen, maschinen haben.
21/46 .... also eine mischung aus 4ter gang kurzes getriebe und 3ter gang langes getriebe...
Kurzes Getriebe:
10x58
14x54
18x50
22x46
Langes Getriebe:
10x60
15x54
21x49
26x43
...die frage ist halt, ob die 2 zusammen wollen :-D
habe jetzt auch noch mal bei taffi angefragt, sie meinten die aufgepressten zahnräder seien eigens angefertigt worden, der laden der das für sie gemacht hat (pro order 25 davon) hat keinen bock mehr darauf, die einzige andere quelle die sie haben würde halt immer 50 von loswerden wollen, und das gibt der markt wohl einfach nicht her. also sind die dinger tatsächlich weg.
So, - mal kurz ein bischen hin und her gerechnet:
Die Sprünge vom 3. in den 4. der einzelnen Kombinationen wären wohl so:
Kurz:
3. 50/18=2,77
Sprung 24,5%
4. 46/22=2,09
Lang:
3. 49/21=2,33
Sprung 29,2%
4. 43/26=1,65
Zirri:
3. 50/18=2,77
Sprung 15,9%
4. 49/21=2,33
mit 3. Gang vom 3-Ganggetriebe (Taffspeed I):
3. 50/18=2,77
Sprung 22,7%
4. 47/22=2,14
mit eigens hergestelltem 21er für den Tannenbaum (Taffspeed II):
3. 50/18=2,77
Sprung 20,9%
4. 46/21=2,19
Wie isses jetzt? Vom Zirri sagt man sich, er dürfte gerne auch ein bischen länger sein der Sprung. Also, gerne mehr als 15,9%.
24,5% im Originalen sind uns zu lang. OK.
Hat jemand denn mal die beiden Taffspeedgetriebe getestet? Mein alter Schwede, der Daniel, meinte wenn ich mich recht entsinne, dass Taffspeed selbst gemeint haben, dass die Umbauaktion mit dem Dreiganggetriebe-3. mehr Sinn machen würde.
Von Vorteil wäre bei der Variante, dass man wenigstens an die Brocken noch ohne Probleme ran kommt und kein Zahnrad erst in Kleinserie herstellen lassen muss.
Bei der anderen Variante würde mich das Zahnrad selbst mal etwas mehr interessieren. Mit welcher Profilverschiebung und mit welchem Modul wird sowas denn überhaupt gefräst? Weiss da jemand was drüber?
Gruss,
Volker
Zahnräder fräsen is doof. Zu teuer und dauert zu lang, Ich denke deswegen loht sich das auch für Taffspeed nich. Ich hab mal meine Wünsche einem Maschbauinst. bei uns umme Ecke geschildert, der hat mir denn mitgeteilt ich solle mal ne skizze machen was es sein sollte, er würde mir denn mal ein Angebot machen. Die stossen die Zahnräder, auf wunsch können die Flanken auch profilgeschliffen werden....aber das is a bissl teuer.
Mein Problem is mal wieder die Zeit....
Das mit dem 3.Gang hab Ich oben beschrieben...und könnte eigentlich jeder selber machen :-D
Greetz,
Armin
  • 7 Jahre später...
Hol das hier mal wieder hoch?
Kann man eigentl den Zirri kurzen 4. auch mit der Original Nebenwelle fahren?
Nein, und die nebenwellen hatten schon öfters mal Parodontose in verbindung mit Falc Power
ne geht nicht. hatte ausversehen ne Originale in meinem Zirri kurzer 4ter Packet die Zahnräder sind dann im Umfang zu gross
