Hallo!
Bin grad bei der Ursachenforschung nach meinem letzten KuLuChrash!
Was sollte idealerweise bei einem Rally200-Block mit Mazzu-Welle unter die Cosa verbaut werden? - Die Dicke Scheibe mit der Nut oder nur die Dünne?
Hier noch ein Foto vom Schaden:
Mir kommts so vor daß durch die dicke Scheibe das Teil oben nur an der (schwächeren) Seite belastet wird, also die, die nachgegeben hat! :-D :uargh:
LG
Andi!
fahre ebenfalls die dicke.
@andi:
hattest du eingentlich einen klemmer?
haben auch einen motor mit zerfetzter welle und kulu in der wkst liegen.
das ganze geschah bei einem klemmer.
nix Klemmer!
Kolben und Zylinder sind tadellos beinand!
Ich reiss morgen die Primär auf und schau wie die ausschaut!
Das ganze Desaster dürfte wahrscheinlich aus der Mischung: ausgelutschte Schaltraste + springender 2. Gang + kaputter Primär (hat a bissl Spiel) + HP4
entstanden sein!
Der Motor wird jetzt renoviert (neue Lager, LHW :-D , neue SiRis, Primär neu federn und vernieten) - schaun wir mal was als nächstes kommt! :wasntme:
